Сильно не бить!!!
Уважемые профи. Как правильно оценить ГРИП при нажатии кнопки просмотра ГРИП. То что видоискатель темнеет и ГРИП растёт я знаю, но как понять и оценить правильно. Плз, помогите разобраться.
Canon 40D и кнопка ГРИП?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[ARG]:
Надо посмотреть в видоискатель
Re[Vashchaev Ivan]:
да на всех аппаратах этот репетир диафрагмы ничего не позволяет увидеть (может разве в марке)
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
Да в том то всё и дело. Кроме затемнения больше ничё не видать.
Re[Vashchaev Ivan]:
от: Vashchaev Ivan
И что там можно увидеть?
Re[ARG]:
Ну у цифровиков темноват видоискатель, только у топовых моделей что-то там видно может быть.
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
Но для чего то этот репетитр диафрагмы забульбенили не только в камеру, но ещё и вынесли его отдельной кнопкой на корпус. Не пойму зачем это делать, если толку от этого нет. Опять таки маркетинговый ход.
Re[ARG]:
от:ARG
Сильно не бить!!!
Уважемые профи. Как правильно оценить ГРИП при нажатии кнопки просмотра ГРИП. То что видоискатель темнеет и ГРИП растёт я знаю, но как понять и оценить правильно. Плз, помогите разобраться.Подробнее
Примерно можно заценить размытие фона. С LiveView это поинтересней, информативней.
Re[at]:
У меня на Е-410 при репетире диафрагмы на ЖК выводится черно-белое изображение с полосами (типа interlaced) - понему хорошо видно - где кончается четкость.
Re[ARG]:
от: ARG
Аналогично
Re[ARG]:
от: ARG
Ещё бокэ можно посмотреть(именно форму бликов), но в целом да.
И на марке тоже.
Re[ARG]:
от:ARG
Но для чего то этот репетитр диафрагмы забульбенили не только в камеру, но ещё и вынесли его отдельной кнопкой на корпус. Не пойму зачем это делать, если толку от этого нет. Опять таки маркетинговый ход.Подробнее
Это ещё с плёнки пошло... Пускай будет, почему-бы и нет, кнопка то не мешает. У канона есть масса других не менее ненужных кнопок...
Сделали бы их програмируемыми...
Re[ARG]:
от: ARG
Используя вспышку в режиме стробоскопа,нажав на эту чудную кнопочку Вы сможете увидеть общее освещение сцены.
Увидеть расположение ГРИП на линзах с ФР больше чем "стандартное" (50мм).На широкоугольниках это "плохо просматривается" ,ввиду зависимости ГРИП от ФР.
