Canon 350D + 8Gb - Kingston
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Здраствуйте,появилась проблема с новой cf карточкой на 8Gb на 350D. С самого начала всё шло прекрасно,но после довольно недолгой серии снимков,фотик буквально повис,пишет busy,не показывает никаких фото. Ну дал ему подумать,спустя минут 20,всё тоже самое,даже если выключить его,всё равно продолжает думать. Вынимаю акк,теперь же просто Err cf,всех фото как и не было... Сделал формат через фотик,доходит почти до конца и виснет...вынимаю акк-всё вставляю-всё отлично работает о_О. Ну подумал,бывает. Где-то с недельку пользовался без проблем,не очень активно,но всё работало как часики. И форматировалось и фоткалось.
Как то в один прекрасный день пофоткал побольше за раз,ну всего пол карточки успел отщелкать наверно,как снова таже песня с подвисаением и ошибкой. В первый раз вроде очухался сам,но удалились последние 100 фоток,через минуту снова Err cf и ниодного кадра уже нет.
Собственно вопрос-чья вина? Моих кривых рук,кривой карточки или мозгов фотика?
Заранее спасибо за ответы.
P.S на старой гиговой карточке ниразу за всю жизнь таких проблем не было (Kingston Elite pro).
P.S.S сразу после покупки карточки отформатировал ёё фотиком,всё ок было.
Re[pipetko]:
С мозгами у камеры всё в порядке. Да и с руками я думаю тоже. На 99% проблема в карточке. Попробуйте форматнуть её через комп.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Есть ли тогда смысл отнести её обратно там где покупал и заявить о такой неисправности? (в данном случае плеер.ru)
Через комп вроде как форматировал ещё в первый её глюк,правда не через ридер,это существенно?
Re[pipetko]:
Конечно несите назад, если есть гарантия.
Re[pipetko]:
Это нормально. В этих камерах карточки более 2 гигов нормально не работают.
У меня такая же фигня была с 10д и 8 гиговой флешкой. Сначала пишет нормально, а потом бизи и помогает только выключение камеры или вынимание аккумуялтора.
Так что это нормально покупайте карты на 2Гига или мучайтесь с проблемой. Оне неизлечима никакой прошивкой.
Re[ZhdanoFF]:
На моём 350д 4 Гиг = работает без проблем. Брать 8 - не стал из-за цены и риска потери всего и сразу "если что"...
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Ерунда :!: У меня и 4GB и 8GB работают на 350-ке без проблем уже не один год.
Re[Игорь к]:
Таааак. Правда вон насчет гарантии на эту карточку не уверен,но думаю суть получается такая,надо будет убедить их в том что виновата действительно карточка,а не совместимость 350 с большими объемами.
Хотя и вот тут разделились мнения..видимо действительно как повезёт.. хотя может от скорости карточки ещё как-то это зависит?
Re[pipetko]:
было такое 1в1 :D
отнес в гарантию - проверили, карта полностью исправна )
Форматнуть карту, только не квиком, а нормальным форматом.
P.S. в итоге выяснил, что ридер запарывал карту, сменил его на другой и все ок стало, причем некоторые карты это ридер читает всегда нормально, а некоторые всегда запарывает таким образом.
попробуй полностью отформатить карту на другом ридере (заведомо нормально читающем эту CF), а потом сливать фото напряму из камеры.
Re[Den-R]:
от:Den-R
было такое 1в1 :D
Эх,не 1в1,к соажлению) Я вот как-то вобще без ридера обходился,и всегда она была только в фотике. Вот только сейчас думаю надо приобрести,чтобы если не поменяю и будет повторяться такое,какими-то утилитами восстанавливать фото.
Re[pipetko]:
тогда да, не в 1в1
значит только проверять на ридере и форматить, если не поможет то в гарантию
Re[ZhdanoFF]:
Т.е. я правильно понимаю, что вероятность того, что фот не воспримет карту 50 на 50...?
Срочно нужна флэшка большего объема, но теперь и 4 Гб не рискну брать, наверно... лучше 2 по 2гб...??
Re[Akuma]:
4 Гиг - точно МОЖНО . 350д их любит... :D и даже работает.
Re[GUNIK]:
Сначала хотела именно ее и брать, но теперь что-то сомневаюсь! чтобы не слелели у меня фотки в самый ответственный момент :( буду на заказ много фотать, будет очень обидно... (
Re[Akuma]:
Я свою на 8 в итоге оставил,никуда не нёс. Купил кардридер и абсолютно всё восстановил с последнего "глюка". После этого вот пока всё тип-топ.
Так что думаю можете взять и 8,и если вдруг будет такая же фигня как и у меня-не форматируйте,а просто восстановите потом. Только запасную карточку на сколько-нибудь надо с собой таскать в таком случае.
Восстанавливал PhotoRescuePro
Re[pipetko]:
Спасибо :)
для личного пользования возьму 8, а сейчас лучше 4, чтобы не рисковать. у меня еще старая 2гб есть, думаю, мне хватит... :)
Re[Akuma]:
да,с таким набором врядли пропадёте )
