canon 30v или 33v?
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
Ответьте мне ещё пожалуйста заодно,давно мучает вопрос,почему в камерах Кенон максимальная выдержка устанавливаемая камерой всего тридцать секунд?
На вопрос ПОЧЕМУ - можно ответить - ПОТОМУ ЧТО ... длительных выдержек только в цифрокомпактах нет - максимальноое время в Режиме Tv (Приоритет выдержки) составляет 30 секунд,
......а вот в нормальных цирозеркалках есть режим BULB - в котором выдержка может достигать несколько часов - регулируется время лишь временем нажатия кнопки спуска затвора - а для удобства есть пульт дистанционного управления как беспроводные ( дороже) так и на проводе ... вот и всё.
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
интересно,как выглядит камера с этим внешним блоком питания-он так и болтается на проводе что ли?
Батарейный блок предназначен для длительной съемки вне помещения. Использует 4 батареи тип D (LR 20). Крепится к ремню фотографа.
от: Shnaz
В него аккумуляторы вставляются?
Батарейки тип D (LR 20).
от: Shnaz
А вертикальная
ручка действительно не понятно для чего сделана.Лишняя трата денег.Можно ведь и без нее обойтись.
Ну это кому как. Мне удобнее, конечно, что бы в одном устройстве сочеталось и альтернативное питание и дублирующее управление. Поэтому EOS 3 выбрал.
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
А вы ответте себе сперва, а в каких зеркалках по-другому? Всё что больше 30 сек. в зеркалках снимается через режим выдержки BULB и лучше через тросик, в т.ч. и по той причине что на многих моделях тросиков дистанционного управления задавать время выдержки можно непосредственно с него, там уже имеется встроенный таймер. Сейчас кроме фирменных, китайцы начали клепать недорогие совместимые.
Re[Кондрашов Виктор]:
в Nikon F6 можно через кастомные функции выставлять 30 минут. Опять же - нафига?
Re[Shnaz]:
Выдержка от руки-Bulb у меня и в Canon 300X есть.Вопрос -почему автоматическая не больше полминуты?Это ж очень мало.Сделали б хотя бы две минуты.А то очень часто бывает,чтоб снять с выдержкой в тридцать секунд приходится диафрагму открывать до f5.6.И это в пейзаже!?Получается тогда надо либо внешний экспонометр иметь либо пересчитывать в уме выдержку под нужную диафрагму для чего тоже нужно хорошо знать стандартые значения выдержек и диафрагмы.На тросике у меня нет секундомера.
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
.....................Вопрос -почему автоматическая не больше полминуты?Это ж очень мало.Сделали б хотя бы две минуты........................На тросике у меня нет секундомера.
" - сделали тебе BULB- ШО ЕЩЁ ТЕБЕ НАДОБНО?
Re[Shnaz]:
Сильно. Вы снимаете на выдержке 30 сек. пользуясь показаниями встроенного экспонометра?! А вы уверены что при таком освещении, когда камера сама выставляет выдержку в 30 сек. экспонометр в этом случае не показывает температуру на Марсе?
А какая разница она показывает 30секунд или 1/125 секунды?Или Вы всегда снимаете только в мануале и никогда не пользуетесь внутренним экспонометром?
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
большая разница. эффект Шварцшильда хотя бы.
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
Разумеется пользуюсь, но в отличии от Вас я не требую от него невозможного. Вы сперва почитайте как работает экспонометр, при каких условиях освещения можно полагаться на его показания, а при каких нет, не важно встроенный он или внешний.
Re[Shnaz]:
Если вы про экспокоррекцию,то это я знаю и когда считаю нужных-ввожу её в ту или иную сторону.
Я вам пока лучше про 5-ку скажу,что не нравится она мне,т.е.не тянет на нее.Она мне напоминает американцев(по словам Задорнова)-телом выросли,а ум остался нетронутым.Так и эта пятерка,очень много неудобств для меня.Так что,если вернуться к моему вопросу в начале темы ответьте пожалуйста,есть ли еще какие-нибудь принципиальные отличия 33v от 30v-ки кроме управления глазом?
Re[Shnaz]:
кроме управления глазом абсолютно ничем не различаются
Re[Shnaz]:
Нет, я не об этом... Нифига не понял сравнения камеры с америкосами
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
Больше тридцати секунд нужно одному фотографу из тысячи. Поэтому длиннее и не делают.
от: Shnaz
А Вы пейзаж снимаете в приоритете выдержки??? Обычно все снимают в приритете диафрагмы и в ручном режиме..
от: Shnaz
То есть, Вы не в состоянии совершить в уме простейший пересчет и не знаете стандартных значений выдержек и диафрагм. Может быть, стоит немного поучиться?? Будет большая польза для Ваших снимков, процесс съемки сильно облегчится! :)
