Хочется купить canon 1v,так,чтобы на всю жизнь но чувствую будет это еще не через месяц и даже не через два,т.е. ещё не скоро,ввиду отсутствия
на него денег пока.Поэтому думаю купить вначале что-то промежуточное,т.к. есть большая потребность во второй камере.Сейчас у меня 300X .Вопрос вообщем в
том-стоит ли брать 30Х из-за следящего автофокуса,если я ношу очки.Или посоветуйте,если считаете нужным,другую камеру в этой ценовой категории,потому что я не сильно выбирал.Понял,что 30-ки,особенно с V хорошие камеры,но может что-то упустил.
canon 30v или 33v?
Всего 34 сообщ.
canon 30v или 33v?
Re[Shnaz]:
А причём тут следящий автофокус и очки? Вы может имели в виду выбор фокусировочной точки глазом? Тогда не сомневайтесь с очками работает, процесс калибровки и даже глаз жены цепляет. У меня EOS 3, правда я без очков. Функция мне очень помогает,зря они не перетащили эту опцию на на цифру.
Re[Shnaz]:
По росту в цене, соответственно Canon EOS 5 и Canon EOS 3, в них есть фокусировка по глазу. Я пользуюсь этой функцией в очках без проблем ранее на 30-ке, теперь на 3-ке.
Re[Shnaz]:
Берите 30-ку, она поддерживает E-TTL, в отличие от пятака. А 30-ка от 33 отличается, если мне память не изменяет, возможностью впечатывания даты...
з.ы. в 30-ке тоже есть фокусировка по глазу. ВЕЩЬ!
Re[Shnaz]:
ЕОС 30 от 33 отличается только функцией фокусировки глазом, в 30 она есть
Re[ArchiTech]:
Ещё на заметку. Типичная поломка EOS 5 - выход из строя переключателя колёсика быстрого контроля, в случае поломки восстанавливается за небольшие деньги. Типичная поломка EOS 30/33 - выход из строя затвора, по нынешним временам ремонт не рентабелен. Минимальная выдержка у 5 1/8000 сек. против 1/4000 сек. у 30; у 5 есть точечный замер, у 30 только частичный. У 5-ки кроме того имеется довольно мощная встроенная зум-вспышка, с внешними аппарат работает в режиме A-TTL (выдержка синхронизации 1/200 сек. против 1/125 сек. у 30) вспышки поддерживающие A-TTL тоже сейчас не дороги. Так что отсутствие E-TTL у 5-ки весьма сомнительный недостаток :D А управляемая глазом фокусировка есть и у 5 и у 30, у 33 нету.
Re[Кондрашов Виктор]:
Если брать ... чтоб потом не жалеть - то 1 однозначно! Скупой платит дважды
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
Я всё же привык исходить из принципа разумной достаточносити. Да, не спорю, 1v топовая модель, замечательная, но я в своё время остановился на 3-ке. Она отвечает всем моим потребностям, купил её кстати после 30-ки, рассматривал как вариант 5-ку, но отказался из-за отсутствия дублирующей кнопки спуска для вертикальных кадров на питающей рукоятке, этим 30-ка меня разбаловала
Re[Shnaz]:
На 5-ку говорите посмотреть..А какая у них разница в цене с 30 -кой?Точечный замер конечно хорошо и 1/8000 тоже,но не будет ли на самом деле минусом отсутствие ETT-L? И скажите у 5-ки есть возможность смотать пленку и оставить кончик? Да,я имел ввиду фокусировку по глазу.Говорите работает в очках..а,если у меня -15? А единичка-это конечно хорошо,но пока нету денег,а камера вторая нужна и 300Х,который сейчас у меня кажется сдыхает уже потихоньку.
Re[Shnaz]:
Отсутствие E-TTL не будет проблемой если конечно не снимаете постоянно на солнце с подсветкой теней на 1/4000. А так я сигму-500 на EOS5 ставил и вполне пыхомат адекватно работал.
Да есть возможность (Custom Function) оставлять хвост у пленки
Re[Shnaz]:
от: Shnaz
Да где-то раза в два разница, сейчас вижу продают 5-ку + ручка за 4000р., 30-ка голая тушка обычно дороже предлагается.
от: Shnaz
Нет, не будет.
от: Shnaz
Есть.
от: Shnaz
У меня -6,5 и всё работает. Не видел в инструкциях ни разу ограничение на тощину стёкол очков для работы этой функции.
от: Shnaz
Тогда 5-ка хороший недорогой промежуточный вариант. А то может и оставите в качестве запасной после покупки единицы.
Re[Shnaz]:
Спасибо вам за ответы.Я всё -таки склоняюсь к новым вещам,поэтому надо будет посмотреть сколько новая 5-ка стоит и,так как я обычно беру в Америке,а там,я так прочитал,эта модель камеры выпускается немного под другим названием и в ней отсутствует фокусировка по глазу.И ещё вот товарищ писал,что на вертикальной ручке нет вроде спусковой кнопки.Надо будет проверить и в руках вообще подержать.А так,я пока лично расстроен только за отсутствие ETT-L,чего кстати многим не хватало,как я понял,что когда вышла 3-ка-все аж ахнули.
Re[Shnaz]:
Re[Shnaz]:
от:Shnaz
Спасибо вам за ответы.Я всё -таки склоняюсь к новым вещам,поэтому надо будет посмотреть сколько новая 5-ка стоит и,так как я обычно беру в Америке,а там,я так прочитал,эта модель камеры выпускается немного под другим названием и в ней отсутствует фокусировка по глазу.Подробнее
Для штатов выпускалась в двух вариантах Canon EOS A2 (фокусировка по глазу отсутствует) и Canon EOS A2E (фокусировка по глазу имеентся). Если таковая нужна, значит А2Е искать нужно.
от: Shnaz
Вы неправильно поняли. Для EOS 5/A2/A2E существует внешний блок питания Canon BP-5 Battery Pack for EOS A2 & A2e Cameras и представляет из себя следущее и соответственно никаких дублирующих органов управления камерой не имеет:
Вертикальная же ручка Canon VG-10 Vertical Grip, наоборот не имеет никакого питания (камера при работе с ней питается от штатных батареек), зато имеет дублируюющее управление камерой.
от: Shnaz
Кроме того в EOS 5/A2/A2E фокусировочные экраны являются сменными (Ed серия), а в 30-ке - нет.
Вот, почитайте про камеру:
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=10
тут вот есть сравнение с 30-ой:
http://emedia.leeward.hawaii.edu/frary/canon_eos_a2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_5
Re[Shnaz]:
от:Shnaz
Спасибо вам за ответы.Я всё -таки склоняюсь к новым вещам,поэтому надо будет посмотреть сколько новая 5-ка стоит .....
А так,я пока лично расстроен только за отсутствие ETT-L,чего кстати многим не хватало,как я понял,что когда вышла 3-ка-все аж ахнули.Подробнее
Не знаю .. не знаю... устроит ли отсутствие ETT-L лично Вас ... если Вы ничего не путаете, но TTL не даёт точный замер по сравнению с ETT-L и это будет видно на фото ( независимо от того какая камера пленка или цифра) .. я ещё понимаю есть ETT-L, но нет ETT-L II - я бы не стал брать такую камеру. Хотя решать Вам.
Re[МаКСим]:
от:МаКСим
Не знаю .. не знаю... устроит ли отсутствие ETT-L лично Вас ... если Вы ничего не путаете, но TTL не даёт точный замер по сравнению с ETT-L и это будет видно на фото ( независимо от того какая камера пленка или цифра) .. я ещё понимаю есть ETT-L, но нет ETT-L II - я бы не стал брать такую камеру. Хотя решать Вам.Подробнее
У EOS 5/A2/A2E вообще-то режим работы со вспышкой A-TTL что он из себя представляет поищите в сети, а так же существуют вспышки как родные, например Canon Speedlite 540EZ, так и от сторонних производителей обеспечивающие работу в этом режиме. Я долгое время снимал Canon EOS 3000 и Sunpak PZ 4000 как раз в режиме A-TTL и никакого различия на фотах снятых на этот комплект и снятых позднее на комплект EOS 30 с Sigma EF 500 Super, работающих в E-TTL, я не вижу. Основное различие в работе режимов уже ранее http://club.foto.ru/user/54223/ в своём посте указал. Вы вообще-то лично кроме E-TTL какие-нибудь другие режимы пробовали?
...отмечу, что Sigma EF500 Super DG т.е. аж E-TTL II пыха вполне четко управляется с EOS5 в A-TTL режиме. Импульс дозируется вполне адекватно.
Вот FP Sync нету - ну да, fail. Но его можно обойти.
Re[Shnaz]:
интересно,как выглядит камера с этим внешним блоком питания-он так и болтается на проводе что ли?В него аккумуляторы вставляются? А вертикальная
ручка действительно не понятно для чего сделана.Лишняя трата денег.Можно ведь и без нее обойтись.
Re[Shnaz]:
Ответьте мне ещё пожалуйста заодно,давно мучает вопрос,почему в камерах Кенон максимальная выдержка устанавливаемая камерой всего тридцать секунд?
Re[Shnaz]:
Как пользователь 5 ки рекомендую...ни разу не подводила, ну кроме 1 раза когда батарею сожрала на свадьбе с постоянно включенной встроенной. Правда я покупал ее новенькой. Да еще плюс -держать в руках очень удобно. После нее цифротушки как карлики какие то..
