CANON 30D.Проблема с автоматическими функциями.
Всего 64 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Niko1]:
Вот 2 примера(EXIF сохранён):
полный автомат
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
Re[Niko1]:
Попробуйте вынуть все элементы питания. Если не поможет то перепрошить попробовать можно. Если не поможет то в сервис. На лицо явные неполадки камеры. Впечатление что заклинило AElock и не сбрасывается, хотя на автомате его вобще не должно быть. Камера без российской гарантии?
Re[Алёка]:
Да, на зеленом АВТО AELock не должен вообще срабатывать, даже если пытаться нажать.
А на других режимах возможно AELock переназначили на кнопку фокусировки - вот он и срабатывает...
Re[A.Schwarzenegger]:
На полном автомате AF и AE Lock срабатывают, если кнопку спуска наполовину нажатой держать. Интересно теперь узнать, отпускал ли её автор, когда делал оба снимка
Re[Роман Сатаев]:
Такое ощущение, что автор купил получил аппарат каким-то странным образом, к продавцу обратиться не может... :x
Re[Алёка]:
Так,
снимал оба элемента,ставил нес.раз установки по умолчанию,
прошил по новой - поставил другую версию - тот-же результат.
Брал я камеру на ebay-е.
Придётся разбираться
Re[Алёка]:
Так,
Re[Алёка]:
Так,
Re[Алёка]:
Так,
Re[Niko1]:
Все-таки непонятно. Понимаю, вас уже этот вопрос задолбал, но тем не менее повторю. Автоматический режим - это какой? Зеленый квадрат? А что оно делает в режиме Av при установке различных значений диафрагмы? А оптика какая?
Re[Niko1]:
Автор вы что на мануальной оптике снимаете? В EXIF стоит "неизвестный тип линзы".
Эбей американский или европейский? Объектив с камерой был или отдельно приобрели?
Re[bc----]:
от:bc----
Да,да зелёный квадратик.
это значения "зелёного квадратика"
А при установке приоритета диафрагмы камера не меняет значение выдержки.
Вот такая абсурдная ситуация :?
Re[Niko1]:
от: Niko1
То есть при любой диафрагме выдержка 1/60? Хм. А что насчет оптики? И еще, в режиме Tv как оно себя ведет? Меняет выдержки и при этом одинаковая диафрагма?
Re[norths]:
от: norths
Линза TAMRON 28-80 была в комплекте аукционовского магазина и я первым делом подумал - не грешит-ли объектив,и заменил его на время родным,кэноновским,но...
Эбей американский
Re[bc----]:
от: bc----
Да,выдержку я могу менять,но вот автоматика камеры,которая по идее должна сама определять значение диафрагмы под эту самую выдержку,стоит как вкопанная
Re[Niko1]:
Заметил мигающую надпись BUSY(вернее не обращал особого внимания),после которой уже выставляются те самые ошибочные значения.
Чтобы это могло значить в данном случае,никто не сталкивался с этим ?
Re[Niko1]:
Re[Niko1]:
от:Niko1
BUSY - Это заряжается вспышка (ждите). Попробуйте протереть контакты на байонете спиртом, и пошатайте встроеный блиц. Может грязь на контактах или блиц залипает. Чем черт не шутит.
Re[Niko1]:
"Здрасьте",Вы так уверенно пишите,что я держал чем занимался...
Если нет никаких версий,чего тогда утруждать себя писанием постов в данной ветке ?
Спасибо всем,кто хотел помочь мне в этом случае.Если будут ещё варианты,прошу высказывать свои мнения по поводу,думаю,этого редкого случая..
А вот снимок сделанный в ручном режиме:
Re[Niko1]:
от: Niko1
У вас вспышка срабатывает в любом случае? Если в меню выключить автоподъём вспышки, саму вспышку отключить, поставить самое высокое исо и сделать фото -вспышка всё равно сработает?
