CANON 30D.Проблема с автоматическими функциями.
Всего 64 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Роман Сатаев]:
это ж с пыхой :D наведите на лампочку, замер точечный :) тоже 1/60 4.5 и будет? :) пыху отключить, или на улице ри солнечном свете он тоже такие параметры будет ставить?
Re[Роман Сатаев]:
Роман Сатаев,
разные,разные условия; первая в закрытой комнате,вторая у солнечного окна,да хоть на солнце направляй одинь пень - снимал пол дня,карту отформатил...
Re[Niko1]:
Давайте снимки солнца или закрывайте тему!
Re[Роман Сатаев]:
Роман,почему я должен здесь по многу раз доказывать.Вот у меня такая проблема - если можете мне помочь советом(может подобное у кого было),то прошу поделиться со мной опытом.Коль нет никаких ответов,ну что-же теперь...
Re[Niko1]:
Больше похоже на кривизну рук. Ну не может такого быть, чтобы на улице и дома камера устанавливала бы одинаковые экспопараметры! Либо подтвердите снимками с НЕПОТёРТЫМИ EXIF'ами либо с разбегу! Ибо тупо, экстрасенсы в отпуске
Re[Юрий Бадейкин]:
от: Юрий Бадейкин
Да выньте вы аккумулятор. Презагрузите камеру.
Думаете не пробовал ?
И настройки сбрасывал и флешку форматировал(вообще-то ни причём)
Роман,может быть,вернее так и есть
Re[Niko1]:
Обычно внимательное чтение мануала решает многие проблемы. Не торопитесь. Пречитайте спокойно и оч. внимательно.
Re[Niko1]:
Я что-то не пойму, вы камеру купили? Гарантия есть? Идите к продавцу и покажите. Или боитесь что укажут на инструкцию и нелестно отзовутся о умственных способностях?
Зайдите на album.foto.ru , выложите там своё фото с EXIF, потом можно будет что-то обсуждать.
Пока выглядит бредово.
Вы не можете объяснить что происходит и фото не выкладываете. Здесь таких мутных постов по ...дцать штук на неделю и из них реальных только несколько, остальные тролли с конкурентной борьбой
Re[norths]:
от:norths
Вы не можете объяснить что происходит и фото не выкладываете. Здесь таких мутных постов по ...дцать штук на неделю и из них реальных только несколько, остальные тролли с конкурентной борьбойПодробнее
Вы всё прочитали,и что там я не так объяснил ?
Всё по новой ?
Параметры съёмки я вроде выставлял,не достаточно - поверьте на слово,или это сейчас не в моде ?
Ставишь на автомат - тупо ставятся значения 1\60 - 4,5 со вспышкой,направляй стекло хоть в потёмки,хоть на солнце,результат один
Ваш ответ понятен,я как-то не подумал ещё её в Америку отправлять..
Re[Niko1]:
от: Niko1
А какие это параметры съёмки вы смогли выставить в "зелёной зоне"?
Re[Niko1]:
от: Niko1
результат один
Поконкретней можно? Какой результат? С низкой и с высокой освещённостью кадры как экспонируются?
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
Да нет,имел в виду EXIF выставленных файлов.
Как видно при мануале все выставляемые значения камера исполняет исправно,так-же как и команды аппарата - объектив.
Вот я и подумал,может прошивку стоит менять
Re[Niko1]:
Проверил на своем. При поднятой вспышке в авто режиме выставляется 1/60с с диафрагмой 4.0, когда освещенность объекта ниже определенного уровня. Если наводится на лампочку то параметры меняются.
Re[Alexiel]:
от: Alexiel
Да,конечно так и должно быть,напр. когда съёмка производится в комнате при низкой освещ.,но когда я аппарат направляю на улицу в солнечный день,то это уже пересветом назвать трудно - белый кадр,т.е. в реале остаются те же значения,которые понадобились в комнате.Надеюсь понятно объяснил
Re[Niko1]:
Если вы нигде не косячите с установкой режимов, то ваш аппарат болен. Экспопараметры на полном автомате в зависимости от количества света должны меняться. Можно попробовать сбросить все настройки; вынуть оба источника питания и подождать. Не поможет - попробуйте прошить камеру. Не поможет - в сервис
Re[Niko1]:
от: Niko1
Хм... А вы случайно не сделали AE Lock?
Re[Niko1]:
от: Niko1Сегодня только включил этот аппарат
Всё по новой ?
Что должна означать эта фраза? Что вы его только купили, или первый раз видите? Или купили год назад, а включили только сегодня?
у меня создалась проблема с функцией полного автомата данной камеры
какого автомата
а также включается вспышка
что значит включается - сама открывается, срабатывает?
На полном мануале всё работает послушно
на каком мануаеле, что значит послушно
Если с русским проблемы, то так и напишите, стесняться не надо. Потому, что понятными ваши изъяснения назвать невозможно.
от: Niko1При чём здесь мода? Нужен EXIF, там есть всё. Только не куцая распечатка, а оригинальный файл с EXIF. По нему можно узнать что и как работало, как камера настроена и т.д.
Вы ничего толком объяснить не можете и ещё огрызаетесь -так помощи можно долго ждать
Re[Роман Сатаев]:
Роман,понятно спасибо
Наверное так я и поступлю,видать иного выхода нет
Re[norths]:
norths,
Думаю многим понятна проблема с моим аппаратом и снимки выставлял со всеми соотв.атрибутами,может проблемы с языком не у меня ?
Ваш ответ мне предельно понятен,спасибо, - можете не утруждаться с тем чтобы мне-непонятливому- разъяснять в более доступной форме :)
Re[Niko1]:
Благодарю всех,кто пытался помочь мне с проблемой аппарата,хотя буду надеяться на вашу поддержку
