Canon 30D. Почему? Откуда все это и что это?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил 30Д. Сам открывал коробку. Проверил-сенсор чистый. После 50-60 срабатываний затвора проверил опять-весь сенсор в точечках. Потащился в магазин.Поднял всех на уши. Обменял.
Открыл кор. сам. Прямо в маг.сфотал небо-чисто. Принес домой и ешо раз проверил-сенсор чистый. После 70 сраб. затвора проверил-сенсор в точечках, да еще и маленький волосок откудато появился.
Почему это, откуда и что это..? :?:
P.S. Это не пятница! :!:
Re[goga51]:
Корпус негерметичен. Пыль может проникать через двери для аккумулятора и флэшки, через шарнир встроенной вспышки, через объектив, особенно если это недорогой зум.
Совет простой: не горевать и снимать. Когда на снимках станут видны пятна от грязи на матрице - почистить матрицу и внутренности камеры, средства и способы описаны в сети многократно.
Re[goga51]:
от:goga51
Пыль была не на сенсоре, а на стенках...
Re[Budmaster]:
от: Budmaster
А раздвижной китовый зум еще негерметичнее.
Re[goga51]:
За больше года пользования 350ки продувал матрицу всего пару раз. Да и то - для проформа, т.к. особой нужды в чистке не было и нет.
Имхо, соблюдайте чистоту и будет вам счастье.
Re[goga51]:
Да есть такая беда у зеркалок - накапливать пыль. Причем иногда не понимаешь откуда она берется.У меня на 30ке все точно также и на 20ке до этого было также.Поначалу это раздражало, а потом я понял,что бороться с этим по большому счету бесполезно,тем более на снимках это как то не очень проявляется если не снимать на зажатых дырках и iso запредельно не поднимать.Просто особо не обращайте на это внимание.Ну а когда уж совсем плохо станет обратитесь в сервис, там это очень быстро делается.
Re[goga51]:
Если пыль малозаметна на дырках 11, то лучше не обращать внимания. Все равно на цифре из-за дифракции нежелательно закрывать диафрагму сильнее чем 11-13
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Я тут в журнале прочитал, что один из источников пыли находится внутри корпуса камеры. Это частицы, получающиеся при срабатываниии, притирке движущихся деталей типа затвора и зеркала. Т.е. движущиеся детали постепенно вырабатываются, и по идее вначале новые должны давать этой "пыли" больше.
Так что на мой взгляд к этому нужно относиться по философски и менять объективы так часто, как только это нужно и не заморачиваться. А то встречаются юзеры, которые за пол года ни разу китовый объектив с 20-ки не сняли. Пыли опасаются.
Re[GLOT]:
афтар купите мыльницу и спите спокойно, пыль в зеркалках обычное дело. Странно как в магазине вас не послали... :D
Re[GLOT]:
Я когда привез фотик ,домой из магазина
пол часа смотрел на него и боялся объектив прикрутить.
Потом одел шапку сына для плаванья, резиновую.
халат и перчатки ,врубил в ванной душ пропылесосил воздух и дрожащими руками прикрутил объектив .
На следующий день я купил 50 1.8 ,операцию повторил.
3 дня не снимал объектив ,увидев волосинку на фокусировочном экране чуть дуба не дал.
Дня два сидел изучал инфу в инете.
купил грушу ,эклипс ,салфетки пад ,ленспен ,ленспен для матрицы(правда зачем? не понимаю ,но на всякий) . А счас забил на всё это. Снимаю обьектив ,пару раз дуну грушей и прикручиваю.
Фигня всё это. Надо снимать и не париться.
:D
Re[Rikoshet73]:
от:Rikoshet73
:D
Вы бы еще презерватив на линзу натянули-читал смеялся :D !Не стоит так предохраняться ;) !
Re[Gors]:
Надо было брать D200! ;)
Re[Bartashov Igor --ex I.M.--]:
от: Bartashov Igor --ex I.M.--
У нас такой резины не выпускают :) !
Re[Gors]:
от: Gors
Да не - у вас ее тоже выпускают, только другого размера, с доп фичами и естественно дороже - Марк 2 называется! :D :D
Re[goga51]:
от:goga51
Вам досталась уникальная камера, в неё встроена очень важная деталь из Пятёрочки - генератор мусора
Re[goga51]:
На 350-ке за год юзанья всего два раза продувал матрицу, никаких проблем с пылью на ней нет. Кстати, почитал на сайте отзывы о 20-ках / 30-ках, там проблема пыли поднимается куда сильнее и чаще, чем в отзывах о 350-ках / 400-ках. Может в них реально больеш были попадает?
Re[goga51]:
Неужто чернение шахты сыпется как в некоторых пятерочках?..
Re[goga51]:
от: goga51
Да верим, что не пятница, а недокументированная фича Кенона.
Вот и выходит, что ответ на Ваш вопрос: "Почему это, откуда и что это..? ", звучит примерно так:
"Потому, что Кенон развел свинарник в цехах"
Re[Rikoshet73]:
от:Rikoshet73
:D
Ну развеселили. Ржали всем отделом.
ЗЫ: я думал это только у меня мания преследования(в смысле боязнь пыли /пальцев на обьективе/матрице).Кстати у меня был случай снимал на торжестве в ресторане на видеокамеру. Подходит тетка . Что характерно еще трезвая - и со словами "что тут" тыкает жирным пальцем в обьектив. У меня чуть инфаркт не случился. Думал задушу...
Кстати боязнь пыли на матрице это какая фобия??? :D
Тема диссертации в психиатрии вырисовывается.
