есть такое эмпирическое правило.
чтобы не было смаза (шевеленки) выдержка должа быть не длиннее обратному значению фокусного расстояния.
cогласен полностью:
17-40Л стекло - стало быть выдержка на среднем фокусном где-то 1/20. До 1/15 можно удлинить, даже на фокусном 40 передний план будет заморожен вспышкой.
Однако, в реалии, снимаю 1/25 - а то шевеленка. :)
На шириках для достаточной ГРИП можно обойтис меньшим зажиманием дырки. 4-5.6 достаточно.
Вспышка - в потолок, еще беленькую картонку присобачить - будет получше.
На приоритетах и Р - получается хрень - автомат отбивает в З 60 выдержку и 4 дыру.
В приоритете диафрагмы ставит вспыху под длинную выдержку - только штатив ставить.
FEL - обязательно.
Вспышка в автомате, но снимать лучше всего в ручном режиме М.
CANON 300d засвечивает при мягком освещении на автомате
Всего 24 сообщ.
Показаны 21 - 24
Re[stranger]:
Re[stranger]:
от:stranger
при фр 50- выдержка 1/50, 1/100, 1/200 и тд.
при 500- 1/500, 1/1000, 1/2000 т тд.Подробнее
И где же у вас максимальная?-)) Это скорее минимальная... Максимальная 1 и далее часов:-) Кстати таой вопрос на какое фокусное расстояние надо делить? На реальное или на ЭФР, надоли учитывать кружок нерезкости, если надо то какой? ;)
Re[Mugger]:
от: Mugger
что посоветуете.....
Владельцам 300Д вот эта страничка http://doug.kerr.home.att.net/pumpkin/300D_metering_DAK.pdf обязательна к распечатыванию и постоянному изучению.
Суть в том, что режимы замера экспозиции вспышки на 300Д жестко привязаны к режимам камеры.
А в данном случае от пересвета Вас бы спас FEL (на 300D он делается всегда в частичном замере по центру независимо от точки фокуса) на грудь одного из парнишек в режимах M или P. Можно даже на макс фокусном, после FEL откадрировать по вкусу. Другое дело, не убегут ли "кадры" из кадра после первой вспышки.....
В данном конкретном случае внешняя вспышка от пересвета не помогла бы.
Re[vga50]:
ой как много информации :-))
Спасибо большое всем за подробные ответы и советы!
Буду пробовать ручками баловаться!
Но нет времени на тренировки! Камеру держал первый раз в жизни, и времени эксперементировать небыло!
Фоткал в jpg, так что править засвет сложно...
По поводу пересвета хочу взять SL430EX, поставить её в потолок и бумажку прикрепить в качестве отражателя :-)
А такэе ставить ручками выдержку, думаю будет получше!
Как Вам вообще пых 430?
