Canon 24-70mm 2.8
Canon 24-70mm 2.8
Всем доброго времени суток. Хотелось бы знать на каких фокусных расстояниях и при какой диафрагме на данном стекле наилучшие показатели. Заранее благодарен.
Re[eXtreme foTo]:
от: eXtreme foTo
Смотря ЧТО считать "НАИЛУЧШИМ" :)
Для того чтобы максимально РАЗМЫТЬ фон - ЛУЧШЕ будет 70мм и Ф3.2 ...
Для крупнопланового ПОРТРЕТА - 70мм и Ф5.6 - чтобы все глаза в ГРИП попали
Для Пиззажа - 24-50мм и Ф11-16
Для ФотоАнонизма - 50мм и Ф2.8
А вообще Ф5.6 на этом стекле - так называемая "СВИТ СПОТ" т.е. МАКСИМАЛЬНО ОПТИМАЛЬНАЯ дырка ..
Re[SergeSmArt]:
Serge - спасибо за быструю реакцию.
Учёл ваши ответы,только не понял про онанизм ))
Наилучьшим - имею ввиду фокусное расстояние при котором оптимальней всего работает а. фокус. Я понимаю что результата фикса не добиться, но тяжело после 35 1.4 и 85 1.2 вернуться к этому стеклу .
Re[eXtreme foTo]:
от: eXtreme foTo
это очень легко проверить - делаете несколько кадров на открытой дыре (24, 35, 50, 70 мм) и выбираете из них самый контрастный (ДО обработки). вот на этом фокусном (на котором самый контрастный снимок получен с открытой дыры) и будет самый точный автофокус. в теории. а на практике по всему диапазону он одинаково фокусируется.
Re[eXtreme foTo]:
от:eXtreme foTo
Ну после фиксов на зуме делать нечего :-)
Очевидно, что чем короче ф.р., тем проще фокусироваться. А на суперширикакх, так там вообще бесконечность поставил -- вот и вся фокусировка.
Re[Дмитрий]:
огромное спасибо за ответы
Re[eXtreme foTo]:
Купил 24-70, есть пара вопросов...
1. Если взять за оправу передней линзы то зум выезжаеь.. это нормально?
2. Ну и совсем тупой вопрос, это мой первый зум, почему при увелечении фокусного расстояния физически, оно уменьшается.. Я честно думал, когда хобот выезжает то будет фокусное расстояние увеличиватся, а получается на оборот.
Re[DuDlik]:
1. нормально.
2. этот зум работает наоборот. то есть в сложенном состоянии у него 70мм, а в раздвинутом 24мм.
Re[DuDlik]:
с непривычки все начинают его крутить не туда. гыгы.
Re[vandrey2000]:
А все зумы так работают?
Re[DuDlik]:
от: DuDlik
Нет.
Re[DuDlik]:
от:DuDlik
Nikkor 24-70 2.8 еще интересней, на 50мм он сложен, на 24мм больше выезжает, на 70мм он меньше выезжает :)
Re[AZyArt]:
А-ля 18-55 кит
Re[AZyArt]:
от: AZyArt
это не интересней, это хуже.
ибо на каноне бленда работает на 100% - на 24мм стекло неглубоко в ней, а на 70мм глубоко. а при схеме никона на 70 мм бленда работает менее эффективно.
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
эээээ... как доказать Вашу теорию? есть тесты? я не оспариваю сказанное, просто хотелось бы в этом убедиться не только с поста. имхо Вы правы т.к. на 50мм бленда больше воздействует, а на 70 меньше, но чем длиней ФР тем глубже нужна блэнда, прав?
Re[AZyArt]:
от: AZyArt
это не теория.
чтобы понять что белое это белое, а не черное, тесты не нужны :)
если на 50 мм объектив в бленде глубже, чем на 70 мм, значит на 70 мм бленда работает хуже. это просто из законов оптики так получается.
[quot]но чем длиней ФР тем глубже нужна блэнда, прав?[/quot]
бленда вообще "чем глубже тем лучше". но есть еще угол зрения оптики, который не должен перекрываться блендой. поэтому на объективах с узким углом (телевиках) бленда длинная, а на шириках - короткая.
и именно поэтому бленда, которая крепится на подвижный хобот объектива (сони 24-70 к примеру, или канон 24-105), есть фуфло. ибо в таком случае полноценно работает она только на ШУ.
у никкора 24-70 не так все запущено как у сони 24-70, но каноновский 24-70 с этой точки зрения сделан лучше всех.
Re[Igor Corona]:
И старый 28-70эль тоже .
Да уж, против вашей логики не попрешь ... :)
Re[Igor Corona]:
+1,полностью, согласен насчет бленды вот что-что а этого 24-105, очень нехватает, зато все остальное на ура, ну быть может кроме размытия...
