Canon 20D - проблема со вспышкой
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вчера купил 20D - до вечера был доволен как слон. А потом вылез такой глюк - аппарат со встроенной и внешней пыхами нормально работает только в режиме Р, а в режимах А, Т и М он как будто пых не видит. Т.е. по любому ставит параметры съемки как без вспышки. Но когда снимаешь, то вспышка срабатывает.
Это глюк камеры или у меня?
У кого-нибудь такое было?
Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
Читайте матчасть. По моему позавчера был такой же вопрос и, такой же, ответ.
Вспышка в режимах Av Tv M может работать в режиме синхронизации при длинных выдержках.
Re: Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
Но почему, тогда, в режиме Т я ставлю, например, выдержку 1/60 и камера при этом моргает минимально возможным значением диафрагмы?
Re: Re: Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
от: Moritz
Потому что параметры в указанных режимах ставятся как будто снимаете без вспышки и света явно не хватает. Это такая логика работы многих камер Canon.
Обычно лечится использованием ручного режима "М", выдержку и диафрагму задаете сами, автоматика вспышки при этом сохраняется.
Re: Re: Re: Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
от: Mike_P
В ручном режиме при недостатке света камера показывает, что будет недоэкспонирование.
Автоматику вспышки я понимаю так: если я в режиме, например, приоритета выдержки поставил любую выдержку не короче 1/250, то камера должна открыть диафрагму на максимум для данного фокусного и скорректировать мощность вспышки для данных параметров. Или я не прав?
Не ленитесь, ставьте "М" и будет вам щастье :P
Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
от: Moritz
от:Mike_P
Ну прочитайте же наконец инструкцию к своему фотоаппарату.
от: Unique
По пунктам:
1. на камере колесико в "М"
2. дырка 6,3+
3. выдержка ... ну пусть 1/200
4. мощность пыхи средняя
5. ISO100
Усе! Снимай!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
от: Снова забаненный БЦ
Читаю:
(стр 92).
Режим Т:Когда нужно установить выдержку затвора (30 сек - 1/250 сек). Камера автоматически устанавливает величину диафрагмы при съемке со вспышкой для обеспечения правильной экспозиции при установленной выдержке.
Теперь про режим Т (стр. 77)
Если мигает максимальная величина диафрагмы, это означает недодержку. ... увеличивайте выдержку затвора.
После серии экспериментов стало понятно, что, действительно, мощность ко вспышке подводиться с соответствии с установленными параметрами съемки.
Но при этом камера предупреждает о недодержке.
В инструкции ою этом ни слова, и тот, кто раньше таких камер в руках не держал, просто-так никогда сразу не поймет.
[quot] В ручном режиме при недостатке света камера показывает, что будет недоэкспонирование.
Автоматику вспышки я понимаю так: если я в режиме, например, приоритета выдержки поставил любую выдержку не короче 1/250, то камера должна открыть диафрагму на максимум для данного фокусного и скорректировать мощность вспышки для данных параметров. Или я не прав?[/quot]
все правильно - М на то и М чтобы Вы сами выбирали параметры!
камера ваша исправна ;)
Попробуйте как Unique советует и должно получиться. И вообще учитесь сразу снимать на М - оно лучше всего буит, со вспышкой - однозначно!
от:N.G.I.
только с заполняющей на М рискованнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
от:stranger
от:N.G.I.
Фигня ... час тренировок и все ;)
от: Moritz
Да, надо было большими буквами написать прямо на обложке -- мощность импульса автоматической вспышки устанавливается автоматически, поэтому вспышка и так и называется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
от: П.Пеннигер
Но при этом камера не должна предупреждать о недодержке!!!
А она это делает, чем вводит в заблуждение.
И в инструкции об этом тоже должно быть написано БОЛЬШИМИ буквами.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D - проблема со вспышкой
от: Moritz
Пока камера не сделает преварительного пыха -- она не знает, с какой мощностью лупить и вообще хватит ли этой самой мощности.
Там вроде в E-TTL II появилась возможность учитывать расстояние до объекта, но в любом случае это не панацея, во-первых не все объективы сообщают эту информацию камере, во-вторых -- вспышку можно направлять и не в лоб.
от: Moritz
от:П.Пеннигер
Да камера ничего не знает о Вашей вспышке. И ей не известно ее ведущее число. А при пыхе в потолок (до предпыха) камера, даже зная мощность вспышки, не способна узнать, хватит ли света.
Поэтому камера ВСЕГДА меряет экспозицию БЕЗ УЧЕТА ВСПЫШКИ. И о нехватке всета в режимах М и ТV честно сообщает.
от: Moritz
Это необходимая информация и она не вводит в заблуждение, а показывает насколько будет освещен фон имеющимся кроме вспышки светом.
Если эта недодержка больше 2 ступеней, то фон будет темный, что некрасиво. Если недодержка меньше 1 ступени, то на больших фокусных и выдержках длиннее 1/фокусное есть риск получить 2 изображения на снимке, одно от вспышки, другое без нее выглядит как смаз.
Касательно автоматики - она вам не может заранее померять вспышку до того как вспышка вспыхнула. Для этого есть кнопка FEL, если что, шкала дистанций на дисплее вспышки и голова на плечах.
Многоуважаемый Moritz! Позвольте вас спросить, а что вы изначально хотели от камеры? Чтобы она, "осознав", что вы включили вспышку, сама рассчитала за вас все параметры? Так включите режим Р или вовсе на "зеленый прямоугольник" переключитесь. Только не жалуйтесь потом на проваленный фон, жесткие тени от вспышки на лицах и т. д.
Canon, как вам уже сказали, в режимах Tv и Av рассчитывает вам экспозицию так, как если бы вы снимали без вспышки, и если последняя все же срабатывает - то работает как заполняющая, то есть слегка подсвечивает передний план.
Теперь - о том, в чем смысл режима М при съемке со вспышкой... Собственно, об этом достаточно доступно рассказано в инструкции к аппарату: вы сами (!) устанавливаете выдержку и диафрагму, и от того, какую комбинацию выберете, зависит проработка фона; за экспозицию же объекта, на который вы сфокусируетесь, будет отвечать вспышка, которая автоматически подберет необходимую мощность импульса (потому она и называется согласованной). Индикатор же экспозиции покажет вам, насколько будет недосвечен фон. Ставьте пару выдержка/диафрагма так, чтобы индикатор показывал недодержку в пределах от -1 до -2 ступеней - и будет вам счастье! :D
Творческих успехов!
товарищь не знает, что такое "медленная синхронизация" и не хочет читать инструкцию, а народ тщетно пытается помочь.
от: Matteo
Ну.... почитает форум, поэкспериментирует, чего-нибудь, глядишь, получится. А потом вдруг выяснится, что все тоже самое написано в инструкции, и незачем было огород городить 8)
Такова уж современная цивилизация, чтоб ее: Интернету верим больше, чем "традиционным источникам".
ЗЫ: хотя читать инструкции и раньше было моветоном :)
