Canon 20D + EF-S 17-85 - проблемы при съемке в спортивном режиме
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
"Тыкать" - неприлично...Про УМ - пока пишите только Вы.Сложно выкручиваться, правда?....:))))
А ЧТО остаётся?! Ежели "умник" никак НЕ УСПОКОИТСЯ!
Нет, я понимаю и знаю уже: ЭТО Ваш стиль - "прицепиться" к слову какому-то и терзать до посинения (или "ТЫКАТЬ" по-Вашему!)
"ВЫКРУЧИВАТЬСЯ"? Мне не сложно, тем более что выкручиваетесь - ВЫ, любезный!
Re[AdvocateNew]:
http://fotki.yandex.ru/users/d-e77/view/377650/, если добавить резкости в любой проге, например ACDsee, будет получше. Извиняюсь за использование фото, завтра удалю, не смог разместить через альбомы фото.ру, глючит что-то.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Чтобы посмотреть данные снимка, проверить (например) куда фокус "попал" или отредактировать фото - открываете проги DPP или ZoomBrowser EX и в этих программах всё видно.
Спасибо за совет.
До этого программой DPP не пользовался - поставил ее сразу после покупки фотоаппарата (в 2005 году), не нашел в ней нечего полезного и удалил.
Сейчас скачал обновление и увидел, что там появилось что-то новое. В частности, точка фокусировки.
В связи с этим тем более непонятно - если фокусировка была произведена по центральной точке (козырек шлема у младшего), то почему все нерезко?
Уважаемый Цитата:
от: Виктор Иогансон
Так и не понял из Вашего ответа - нужно ли пользоваться режимом AI Servo AF для съемки движущихся объектов или лучше использовать другой режим автофокусировки. Извините за тупость. Просто может быть у кого-нибудь есть опыт использования разных режимов и рекомендации по этому поводу.
Можно, конечно, поэкспериментировать самому, но не хотелось бы приезжать из поездки с кучей неудачных снимков.
Что касается программного увеличения резкости, я, конечно, знаю о такой возможности, но данные снимки (сделанные, кстати, в одном и том же месте с разницей в 5 минут) выложил, чтобы мне помогли разобраться почему на первом снимке ВСЕ нерезко. Да, кто-то спрашивал не снят ли был автофокус - нет, автофокус работал в режиме AI Servo AF.
Re[AdvocateNew]:
АУ! Владельцы объектива EF-S 17-85 откликнитесь!
Дает ли он резкость на 17 мм, особенно на открытой диафрагме?
Пока (с учетом того, что точка автофокусировки попала на козырек шлема) так и не понял почему все нерезко.
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
А как понять, что фокус пришелся на козырек - по-моему, там все нерезко.
Если выставлять творческий режим, то:
1. Какой режим фокусировки использовать для съемки движущихся объектов. Инструкция предлагает AI Servo, но кажется этот режим вызывает сомнения? Или я что-то неправильно понимаю?
AI Servo, но важен режим выбора точек фокусировки, а он зависит от того, что снимается. Если фотографируемый объект занимает значительную часть кадра, покрываемую всеми точками фокусировки, то лучше, когда задействованы все они. Если объект маленький, лучше, когда точка одна - центральная, и стараться не потерять в ней объект при съемке.
Re[AdvocateNew]:
от: AdvocateNew
По центру кадра - дает.
По краям - сильная хроматическая абберация (она видна и на Вашем снимке), соответственно и резкость невысокая, но это можно улучшить программными средствами. По краям также большая дисторсия, если ее программно править, резкость заметно снижается.
Если Вы снимали в режиме следящей автофокусировки, то там нет подтверждения фокусировки в видоискателе - вспомните, как Вам уже советовали, был ли вообще включен автофокус на объективе. Этот ползунок мог быть перепутан с ползунком включения стабилизации.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Как уже писал выше, автофокус на объективе был включен.
Две выложенные фотографии сняты практически в одно и тоже время. Разница была только в режиме съемки.
При просмотре в Digital Photo Professional точка автофокусировки показана на козырьке велошлема.
Хотелось бы понять причину, по которой два фото, сделанные одним и тем аппаратом с одним и тем же объективом, в одно и тоже время и при одних и тех же условиях, так резко отличаются по резкости.
Это дефект аппарата(отсутствие нормальной автофокусировки в режиме AI Servo), объектива или...?
от: Виктор Иогансон
ОЙ - ЁЖИК!
Здравствуйте, Юлия Сергеевна! Вы опять в "само-бане" отдыхали?! или просто в ОТПУСКЕ?!
здрасте. именно в "само-бане" - дома дел - не впроворот.
автору: а у вас сколько точек "резкости" задействовано?
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
меня его качество устраивает.
а может (если стояла только центральная точка) камера просто промахивается?
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Простите за вероятно глупый вопрос - что такое точки резкости?
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Как понять, что камера промахивается? Что имеется в виду - фронт - или бэкфокус? Но тогда (насколько я понимаю) хоть что-нибудь на фото (перед или за снимаемым объектом) было бы резко? И если камера промахивается то, что с ней делать?
Вот нашел старые фотографии, снятые той же камерой, но с другим объективом (EF 70-300).
Тут все гораздо резче.
Re[AdvocateNew]:
попробуйте стабилизатор на объективе отключить.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Читал у Скота Келби, что стаб надо отключать только при съемке со штатива, а при съемке с рук он только помогает.
Но тем не менее действительно надо попробовать. Спасибо за совет.
Re[AdvocateNew]:
от: AdvocateNew
при условии, что вы давали ему время "стабилизироваться" после активации при съёмке, а не лупили от бедра аки анка-пулеметчица, ёрзая камерой :)
