Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
[quot]если на постоянной основе, то да, нужно делать что-то вроде переходника[/quot]
Стандартный сетевой блок питания сделан по тому же принципу.
Вот так выглядит http://fotik.com.ua/images/CANON_ACK-E2.jpg
Удобная вещь - можно не в сеть, а к батарейному блоку в кармане, к примеру.
Только вот стоит он - от, как я понял, $70
Лучше уж еще одни ВР-511 купить, а из какого-нибудь битого такой переходник сделать.
Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Мда, с появлением отвертки пришло осознание того что придется топать в сервис центр.
Canon с какой-то радости напичкал туда микросхем, и разобраться что к чему у меня не получится :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
от: Vladimir-Od
может контакты в камере или блоке грязные или жирные
Не могут же у всех быть жирные контакты. Я проверял сразу как только блок купил, т.е. контакты были идеально чистые. От батареек на УРА, от аккумуляторов GP нет.
На их зарядку тоже грешить не приходится, они после были поставлены в другое место и успешно там работают.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
от: Alex
Я считал, что возможность питания от АА акку-ов - основное достоинство 20-ки. Выходит Canon и эту прелесть обо...л!
А в чем прелесть то ? Да и не обещал ее Canon, так, небольшая дополнительная фича.
Комплект из 6 хороших AA аккумуляторов с зарядкой стоит сопоставимо со штатным аккумулятором.Работает от комплекта батареек аппарат на порядок меньше.
Смысла использовать эту возможность в повседневной жизни нет.
А вот если вдруг поехать куда то где нет возможности зарядить аккумуляторы а есть опасения что не хватит, то прикупить пару комплектов батареек можно. Это пожалуй единственное разумное применение этой новой возможности 20-ки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Все это как-то странно. Микросхемы скорее всего обслуживают всякие кнопочки и переключатели.
Надеюсь что в итоге проблема все-таки будет заключаться в окислившихся контактах ;) , т.к. сам планировал купить этот блок и прелесть его в лучшей автономности - с АА аккум. как-то проще, да и на морозе они лучше работают.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
от: Vladimir-Od
Какая автономность? По паспорту на 6 AA батарейках что-то вроде 60 снимков получается. Могу чуть ошибиться, нет под рукой инструкции, но в любом случае порядок у цифры такой. Это(даже если заработает) Вы будете таскать с собой мешок аккумуляторов ?
Бат.блок нужен прежде всего для хваткости, без него мне например неудобно, 2 пальца висят в воздухе. Если эргономика 20-ки без блока Вас устраивает то покупать его из-за возможности использовать AA батарейки глупо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
от: GPer
от:Vladimir-Od
Как то нелогично получается: емкость АА акк-ов давно превысила 2000 мА/ч, тогда как BP511 всего 1400-1450мА.
И как же это Canon насчитал 60 кадров против 300 и более с BP. такое может быть если сунуть гнилые батарейки неизвесного разлива. Да, согласен, начальное напряжение у акк-ов в сумме под нагрузкой будет ниже (7.2в), но ведь эти гады делали ручку в том числе и под металгидридные акк-ры, о чем в специи так и написано.Что же это за бардак! А мелкосхемки в ручке - это однозначно управление данными от кнопочек-колесика. И всеж возможно в ручке есть стабилизатор-защита - упало напряжение ниже например 7.25v -копец, камера отключится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
от: Alex
от:GPer
от:Vladimir-Od
Ну про ухватистость я забыл написать, но в уме держал ;)
В остальном с Алекс полностью согласен, как может получиться 60 кадров? Блок должен работать даже дольше от АА аккум и никак не меньше от АА батареек.
Под автономностью я подразумевал большую доступность питания от АА элементов, которые есть везде и неважную работу Ли-Ион на морозе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
от:Vladimir-Od
Я и сам не знаю откуда они взяли такие цифры, но я их не выдумал. Может быть слегка ошибся, раскопаю завтра коробку с инструкциями, посмотрю точнее. Просто хорошо помню что сам надеялся использовать аккумуляторы, но когда прочитал о количестве снимков понял что ерунда это все. Сам конечно не проверял эту цифру, да и как проверить когда с аккумуляторами не работает вообще. У меня с GP на 1600 показывает полный заряд, но при попытке сфокусироваться сразу выключается.
Хотя, купил я пару безымянных аналогов BP-511 на 1500mA стоимостью 12$ и не понимаю зачем мне могли бы понадобится аккумуляторы которые в сумме выйдут мне даже дороже.
Что касается морозов то до -15 и с BP-511 вполне нормально, пробовал, конечно быстрее разрежается, но и те же NiMH GP долго не живут.
Не поленился я, откопал инструкцию к бат.блоку не завтра а уже сейчас.
Не обманул я. Написано:
от нового комплекта батарей AA около 60снимков со вспышкой и около 80 без вспышки.
Учитывая что тесты кэноновцы проводят в стандартных условиях(хорошее освещение, объектив 50/1.4) то с тяжелой оптикой да если еще и на морозе то снимков на 20-30 хватит. Ну и кому это нужно ?
Да, очень грустно:(
А как блок на камере сидит? Как сделан?
Сколько стоит?
от: Vladimir-Od
Да, очень грустно:(
Сколько стоит?
Да тут уже было несколько тем где его обсуждали.
У меня держиться хорошо, разорвать контакт даже специально не получается. Но тут писали, что у некоторых приходится подматывать изолентой чтобы не шатался, были примеры даже с картинками.
Общее впечатление неплохое, хотя зря они поменяли корпус, оставили бы как у 10-ки и не надо было бы новый блок делать. А тот что с 10-кой был оставлял более хорошее впечатление. Но без него все равно никак у кого рука большая, т.к. корпус у 20-ки уменьшили.
Ну а стоит везде видимо по разному.
Мне друзья брали в штатах, сразу с аппаратом, там что-то вроде 165$ было, в России конечно дороже.
