Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть Canon 20D, к нему купил ручку BG-E2.
С родным canon'овским Li-Ion акк. все без проблем,
при использовании же набора новых только что заряженых акк. GP NiMh 2400mAh (6 шт. соотв) камера сразу показывает полный заряд батарей, а после 2-3 снимков уже показывает полный разряд! Пробовал акк. Varta, грабли те же :(
В чем может быть дело?
Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Читал, что на аккумуляторах батарейный блок хватает на меньшее количество кадров поэтому решил лучше купить два запасных литий-ионных. Но всего несколько кадров! Это уж слишком...
Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Позвонил продавцам, сказали что я не первый звоню с этой проблемой.
Ноги у проблем якобы растут из того факта что суммарное напряжение NiMh акк. получается 7.2V, в то время как у Li-Ion оно 7.4. В связи с чем от обычных алкалайновых батареек и от Li-Ion работает, а NiMh дудки.
Странно все это...
от:Nifty
Столкнулся с той же проблемой. От алкалайновых батареек работает на ура, от аккумуляторов нет.
Грабли скорее всего в том что у аккумуляторов 1.2вольта, а у батареек 1.5.
Попробуйте аккумуляторы BASF. ЭДС у них была несколько выше, чем у GP примерно на 0,05 вольта. Может этого достаточно будет. Замерял свежезаряженные и пролежавшие без дела неделю BASF 1500 и GP 1800. Однако при большой нагрузке, GP, ИМХО, работают лучше.
Аккумуляторы GP не очень подходят для фотосъемки, попробуйте Varta Photo Accu, с ними проблем не должно быть.
А так все аккумуляторы дают 1,2 вольта плюс-минус 0,1 вольта.
Похоже, что аккум. у вас разряжены или один в батарее плохой. Попробуйте их поставить в фонарик и посмотрите как он будет работать.
Блок должен работать от аккум. тоже.
ancov Акк. Varta я тоже пробовал, эффект точно такой же, 3 снимка и все.
Vladimir-Od Спасибо за такую высокую оценку моего интеллекта :D Однако Вы ошибаетесь, акк. заряжены полностью.
Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Литий-ионный, когда разряжен, имеет напряжение под нагрузкой меньше 7 вольт и камера работает.
Все-таки нормально заряженная батарея Ni-Mh составленная из нормальных аккум должна работать.
Я бы протестировал батарею под нагрузкой (в том-же фонарике пробовали?)и посмотрел, что происходит с напряжением. В форуме была инф. о том, что подобная батарея позволяет снять до 400 снимков (работает т.е. 20д с таким комплектом).
А GP хорошие аккум, есть еще ТДК в серии проф. у тех напряжение 1,25 в.
Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
[quot]Литий-ионный, когда разряжен, имеет напряжение под нагрузкой меньше 7 вольт и камера работает[/quot]
Вот это меня и смущает :) Экспериментирую дальше... от обычных energizer сделал 12 кадров
Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
может контакты в камере или блоке грязные или жирные
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Vladimir-Od
"А может руки помыть тому заскорузлому парню?!" (с) М. Жванецкий :))
Я попробую подать питание от 6-ти акк. минуя батарейный блок, о результатах напишу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
Конкретно исхитрившись подключил батарейки минуя батарейный блок прямо в офисе :)) и что интересно - они работают. Т.е. дело в батарейном блоке... который сделан в японии... забавно... даже батарейный блок уже не могут сделать нормально...
Напрасно иронизируете;) В ЦИФРОВЫХ устройствах с высоким энергопотреблением жирные или грязные контакты
могут быть причиной всяких глюков.
Интересно будет узнать причину все-таки.
Какие у вас впечатления от этого блока? Гуляли в сети страшные сплетни, что он плохо фиксируется на камере и питание пропадало вообще.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
[quot]Напрасно иронизируете В ЦИФРОВЫХ устройствах с высоким энергопотреблением жирные или грязные контакты
могут быть причиной всяких глюков[/quot]
Да чистил я все контакты, чистил :о)
[quot]Какие у вас впечатления от этого блока? Гуляли в сети страшные сплетни, что он плохо фиксируется на камере и питание пропадало вообще[/quot]
Фиксируется вроде бы нормально, не так плотно как в 7-й минольте которая у меня была до этого, но в целом все в порядке. Случаев пропадания питания не было.
[quot]Интересно будет узнать причину все-таки.[/quot]
Причина в блоке... интересно что напряжение на контактах блока ниже чем на контактах кассеты с батарейками. Т.е. имеет место быть какая-то нагрузка, а ее теоретически быть не должно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
от:Nifty
... не нагрузка, а скорее всего стабилизатор напряжения,
который как ни крути съедает ценные миливольты, которых так не хватает, что бы пороговое устройство сказало, что все O.K. и камера работала, а не орала, что мало ей питания. А вообще это конечно безобразие. Я считал, что возможность питания от АА акку-ов - основное достоинство 20-ки. Выходит Canon и эту прелесть обо...л!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D (BG-E2) отказывается работать с NiMh акк., где собака порылась?
[quot]не нагрузка, а скорее всего стабилизатор напряжения[/quot]
Хммм, сомнительно. В случае NiMh акк. напряжение на кассете должно быть 7.2V, а в случае батареек 9V.
Так и получается, за вычетом 0,1 - 0,5V.
Стабилизатор приводил бы оба напряжения к более близким величинам, так что думаю там обложались при сборке или еще что.
К сожалению на работе нет подходящей отвертки, так что придется отложить исследования до вечера.
[quot]Конкретно исхитрившись подключил батарейки минуя батарейный блок [/quot]
А нельзяли поподробнее, как исхитрялся?
У меня есть БОЛЬШОЙ аккум на 7.2В (7.2Ач) - на другой камере юзал его через сетевой штекер. Здесь, похоже, придется битый аккум купить и из него переходник делать - типа стандартного сетевого.
[quot]А нельзяли поподробнее, как исхитрялся?[/quot]
Ну мне то это надо было только на время эксперимента :)
А если на постоянной основе, то да, нужно делать что-то вроде переходника. Кроме того, там кнопочка есть которая нажимается когда крышка батарейного отсека закрыта.
Если она не нажата - питание на камеру не подается.
Наверное там диод стоит, от обратной полярности защищает.
Скорее бы вы уже добрались до нужной отвертки, интересно что же там внутри ;))).
