To Foto-boss: да, наглазник не того ( но на ход машины не влияет.
На счет того, что экранчик УГ - нисколько не напрягает, это вполне простительно. Серво фокусировка достойная по всем точкам. По картинке: субъективно кажется, что она более "натуральная", чем с младших камер, включая 5д2.
В тенях, конечно, на высоких исо бывает кака.
Главным достоинством камеры считаю быструю реакцию.
Canon 1Dm3 - впечатления и вопросы
Всего 185 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Дмитрий Осинин]:
sample
Re[Дмитрий Осинин]:
70-300L iso 3200, конвертация в лайтруме.
Re[Voldemarro]:
Поздравляю! Отличная покупка :D
Будет желание посниматьв студии приходите. Милости просим - как говориться ;)
Там с усиками напряженка...
Надо просто не снимать наглазник и все гуд будет!
А foto-boss'у требуется поправлять диоптрии (зрение не в 0 бьет) потому и приходилось крутить, у меня то еденица без "бек-фронта" 8)
В общем немного завидую, но сугубо подоброму!!!
Карточки хорошие! Хоккей уважаю.
Re[A_Sinitsky]:
А что с наглазником у единичек - есть особенности?
У меня все нормально вроде.
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Да у всех кенанских камер с наглазниками жопа - хорошо держится до тех пор, пока после первой установки его ни разу не снимали. Дальше надо быть внимательным, ибо снимется сам и потеряется.
Re[Ёхан]:
похоже на правду :)
причем у единиц хуже держится, чем у 20ки, как мне показалось...
Re[Дмитрий Осинин]:
Дима...
Да ни чего особенного. Я же написал. Усики крепления не возвращались в обратное положение. То есть оставались в положении "размыкания". У второго тестрованного мной мопэда данной проблемы я не обнаружил. У моего 5Д2, да и у всех камер перечисленных в списке использованной мной техники тоже. На Сапог грешить не буду.
Если быть откровенным у Ника наглазник мне нравится еще меньше. Ибо хрень крулая и усе :?
Re[esolo]:
от: esolo
похоже на правду :)
Да на клей Момент его присабачить и никуда он не денется:-)
to A_Sinitsky
Да фигня, наглазник просто люфтует, никуда не денется. За приглашение в студию - спасибо, не исключено...
Re[Дмитрий Осинин]:
[quote=Дмитрий Осинин]й.
Про настройки:
Автоисо так и не нашел. Вместо него включил функцию безопасного сдвига по чувствительности и ограничил выдержку на 1/60. Теперь в режиме приоритета диафрагмы при недостатке света чувствительность поднимается сама до необходимого уровня и снижается когда света становится больше.
Вопросы:
1. Как ограничить выдержку (сделать не длинее) 1/125 в режиме приоритета диафрагмы?
1 Никак. Для коротких выдержек тоШсамое в ТВ.
Про настройки - Это и есть автоИСО, с возможностью ограничения как по низкой, так и по высокой чувствительности.
Про настройки:
Вопросы:
Re[Дмитрий Осинин]:
Приобрёл я данный аппарат, сейчас в процессе освоения. До этого использовал 1Дм2. После двойки, этот аппарат значительно лучше. Немно позже выложу подробные впечатления об этом аппарате.
Хотел спросить пользователей этой камеры: какая карта памяти более всего подходит для серийной съёмки? Понятно, чем быстрей тем лучше, но всё таки, какая скорость будет оптимальной. На сегодня самые быстрые это 90мб/с или 600Х. Возможно, что карты с меньшей скорость будет вполне достаточно???
Re[Andiart]:
Насколько я понял ему все равно какая карта - пишет одинаково на все.
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Меня интересует именно скорость записи с буфера на карту. Если аппарат пишет со скоростью гораздо меньше 60мб/с, то смысл покупать скоростные.
В отзывах о этой камере, пользователь "Сергей Гаврилов" пишет что для него карта 133Х медленная.
Re[Andiart]:
Я думаю медленнее т.к. на карточку 400* 30 равок пишется секунд 20-25 примерно.
Где-то читал что при записи аппарат засыпает. Оказалось что это не так. Съемка возможна всегда, просто серия замедляется.
Re[Дмитрий Осинин]:
Усики у всех Кэноновских камер наглазники плохо держат. Правильно заметили, если один раз снимался, то есть риск потерять, я просто бумагу подкладываю под них на своих камерах
Re[Мельник Игорь]:
Понял.
Снимать не буду.
А зачем эту резинку вообще снимать?
Там же шторки можно спокойно закрыть не снимая ничего.
Снимать не буду.
Re[Дмитрий Осинин]:
Может почистить окуляр, с наглазником не удобно. Может снимают когда коррекцию крутят под глаз настраивают
Re[Дмитрий Осинин]:
Такая же проблема, наглазник заметно люфтит. На 1Дм2 такого небыло, хотя снимался много раз. Вообще неожидал такого что настройки диоптрий запрячут под резинки. На других камерах Canon это колёсико доступно.
Re[Andiart]:
Я и говорю, снимите, оторвите кусочек бумажки, в 2,3 раза сложите, под усики положите, без фанатизма только, а то с дуру можно и сами усики обломать
