Canon 100D. "Дамская зеркалка" или "империя наносит ответный удар"?
Всего 3553 сообщ.
Показаны 2081 - 2100
Re[Neugebacken]:
Подскажите, как работает у данного фотоаппарата с китом авто-фокус при серийной съемке? Выбираю из двух Olympus OM-D E-M10 и Canon EOS 100D Kit. Узнала, что у Олимпуса в этом случае есть проблемы, а у Кэнона как с этим? Для меня это важно знать.
Re[Лина66]:
Камера в RAW делает 8 кадров серийной съемки, потом зависает секунд на 10, чтобы записать отснятое на карту памяти. Пробовал с 18-55 мм STM, из окна с бесконечности на цветок в метре от фотоаппарата. Фокус перевести успевает на последних 1-3 кадрах. Движущиеся объекты не снимал.
Это неспешный фотоаппарат, хотя цвет мне в нем нравится.
Re[Лина66]:
Серийка - это не туда
У олимпуса её вообще нет, АФ работает по первому кадру.
У кэнона АФ парализованную улитку вести будет, наскипидaренную - плохо будет :)
И запись там специфическая, или карта должна быть дороже коробки.
Re[santatechnik]:
от:santatechnik
Серийка - это не туда![]()
И запись там специфическая, или карта должна быть дороже коробки.Подробнее
А если АФ на AllServo поставить, то же будет плохо?
Re[Лина66]:
В принципе, снимать серийку можно, но ничего сверх естественного не ждите, так как он бывает не расторопным.
100D + Helios 44m-4
Re[ToxinVenom]:
от: ToxinVenom
Посмотрела обзор Топтыгина, ссылку тут на странице раньше выкладывали, он в принципе там доходчиво показал, хоть и не про серийную съемку, но понятно.
Re[ToxinVenom]:
ToxinVenom
1. Поправьте изображения согласно правилам форума.
2. Имхо - в полноразмере выглядит мыльно и хроматично.
Re[Waleriy]:
1: Не понял сути, вроде всем параметрам удовлетворяют.
2: Да, есть такое, особенно на бесконечности, но в остальном плане он получше кита будет.
Re[ToxinVenom]:
от: ToxinVenom
У вас форум в режиме "узкий с рекламой". Он автоматически ужимает картинки. Переключитесь на "широкий без рекламы" и поймёте о чём вам говорят.)
Re[eugene-r]:
Спасибо за подсказку :D
Re[ToxinVenom]:
от: ToxinVenom
Попробуйте Гелиос 6 или 7 последних модификаций. У них соотношение линий/мм получше.
Re[vtrenko]:
от: vtrenko
Странно...обычно Сапоги "висят" пока на 1 кадр место не освободится в буфере, т.е. снимают, но с меньшей скоростью. 10 секунд это только ну с очень старой и медленной картой быть может.
от: vtrenko
Очень странный тест... так никто не делает из фотографов: если надо кардинально другой объект снять, то кнопка отпускается, наводится кадр на новый объект и фокусируется заново. При этом в Custom Functions есть настройка приоритета 1го кадра "Спуст" или "АФ". Если выбрать второе, то резким будет первый кадр в серии (иногда - второй, если 7д или "единичка" камера)
от: vtrenko
Нормальная зеркалка начального уровня. Одиночный фокус по фиксированной точке для большинства ситуаций годный (если не темно, конечно)
Re[Waleriy]:
Да, хотелось бы, ищу их или другие, которые были бы по резче на бесконечности. Но я особо не гонюсь за резкостью.
Re[ToxinVenom]:
от: ToxinVenom
Попробуйте лучше пересаженный на EOS какой нибудь Canon FDn 50/1.4
https://www.flickr.com/photos/66946278@N03/6116291212/in/dateposted/
или Minolta Rokkor 50/1.7
https://www.flickr.com/photos/76976439@N07/7209321506/in/photostream
На кропе они самое то будут, и по всему полю резкие.
На крайний случай Zenitar-M2 50/2
https://www.flickr.com/photos/76976439@N07/7007932411/in/photostream
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
https://www.flickr.com/photos/76976439@N07/7007932411/in/photostreamПодробнее
Спасибо за совет. Обязательно рассмотрю их. Что хорошо, они все из недорогих.
Re[Лина66]:
от:Лина66
Подскажите, как работает у данного фотоаппарата с китом авто-фокус при серийной съемке? Выбираю из двух Olympus OM-D E-M10 и Canon EOS 100D Kit. Узнала, что у Олимпуса в этом случае есть проблемы, а у Кэнона как с этим? Для меня это важно знать.Подробнее
Был Олимпус, правда OM-D EM5, с китом 12-50 работает шустро, разницы с зеркалкой не увидел, скорострельность у олика выше, но промахи есть на обеих камерах. Единственно, что у олимпуса присутствует чуть больший лаг при нажатии на кнопку спуска. Ко всему привыкаешь и дискомфорта не ощущается. Если использовать и сравнивать 100D в режиме лайф фью, то конечно олимпус будет пошустрее. Все это не относится к следящему автофокусу, ответ только по серийной съемке.
Re[Одиссей]:
Кто нить пробовал снимать объективом SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 DG, со штатива и если возможность подключить к фотоаппарату дистанционный пульт можно проводной, чтобы не жать кнопку спуска на самом фотоаппарате.
Re[Lecs]:
От беспроводного пульта, точно работает, проверил ))
