Canon 1000d и пиксели
Здравствуйте!Начал заниматься фотографией полгода назад (преимущественно пейзажной съемкой), имею старый Canon 1000d. На сделанном снимке, а так же в процессе его обработки в графическом редакторе, стал замечать "паразитные" пиксели и разводы, особенно на темных участках снимка. Почитал в сети, что это связано с не очень хорошей матрицей данной модели. Поможет ли смена объектива с китового 18-55 на, допустим, широкоугольный избавиться от этой проблемы? Либо нужно сменить камеру на что-то более новое? Если дело в фотоаппарате, то подскажите более оптимальные варианты выбора фотоаппарата в дальнейшем. Заранее спасибо!
Re[leuanthas]:
от:leuanthas
Что такое "паразитные пиксели и разводы"? Или это шум от использования высоких ISO, и недостатка света?
Норм камера, хоть и далеко не молодая.Фото с нее + 18-55 IS:
1000D + 24-105/4L IS
1000D + 55-250/4-5.6 IS
Выложите сюда свои фотографии "с пиксельными пикселями и разводами" и с exif.
Re[А Морозов]:
вангую что при попытке вытягивания кадров с неправильной экспозицией появляется грязь и постеризация
Re[leuanthas]:
от:leuanthas
там такая же матрица как в 40д, отличной полу-про камере, фотки в студию в общем
Re[Rising]:
от: Rising
Возможно автор вообще снимает в камJPG и затем пытается тянуть их в редакторах.
Re[leuanthas]:
1000D сделан в эпоху инженерии, а не как его потомки в эпоху маркетологов. матрица на нем добротная... шум проявляется зернистостью, а не как у современных цветным цифровым шумом. Единственное что может произойти, так это начала сыпаться матрица... тут уже ничего не поделаешь.... остается снимать только "звездное небо" )))
Re[4antom]:
Хреновая там матрица. И в ту эпоху когда была сделана - тоже была хреновой. :)
https://www.dxomark.com/Cameras/Canon/EOS-1000D
Re[4antom]:
от:4antom
Матрица 400D - аналогична матрице 1000D.
эти старые 8-10мп матрицы дают отличные цвета. Здесь цвета вообще не правились, только +1 контраст в камере, и + 2/3Ev в камере при съемке (чтоб убрать шумы на небе и увеличить детализацию в тенях). Поэтому из ИСО 100 имеем исо 63.
ИСО800 кит 18-55 ISII
ИСО100 кит 18-55 ISII со встроенной вспышкой
- на последнем фото можно вытянуть (из рав, этой древней камеры) асфальт и камешки там под машиной, но будет ли соразмрная оплата труда за эту работу и эти камешки (очень мало кому нужные)? Или обычная красивая эта картинка сгодится (с минимумом телодвижений)? 8)
Re[А Морозов]:
от:А Морозов
Еще, уже в который раз говорю - фотошоп и LR - дают кривые цвета - со старыми камерами Кэнон во всяком случае. Выше примеры цветов с бесплатного Кэнон DPP - на моих фото правка тока эскпозиции в 2-3сек на фото. 8)
- На 5-10-15-30 фото в одном месте - все похожие фото выделяются (3-5сек), и на них всех првится экспа - это 0.3 сек на фото.
- И такие цвета на самом дешевом ките EF-S 18-55 IS II Кэнон. 8)
