Canon 100 mm f/2 или 70-200 f/4 ????
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Стоит вопрос о покупке объектива в ценовой категории 10-20 тыс руб.
Хотел бы чтобы это стекло большей частью служило как хороший портретник.
Пока думаю о двух вариантах: Canon 100 mm f/2 или 70-200 f/4
Какой по Вашему мнению лучше взять или посоветуйте что-нибудь другое?
Фотоаппарат Canon 20d, и стекла 18-55 и Taмрон 28-75 f/2.8
Re[Леонид Парунов]:
что тут думать если нужен хороший портретник то это только 100 мм в в ашем случае. 70-200 4 еще и без стабилизатора - не советовал бы. а 100 /2 это и светосила больше, и думать будете больше, ножками ходить, а не тупо зумить.
Re[Леонид Парунов]:
В Вашем случае деньги лучше потратить на качественный фикс.
Re[Леонид Парунов]:
85/1.8 На КРОПе 100ки ИМХО многовато будет.
Re[Леонид Парунов]:
На 1.6 кропе 100 мм нужно брать в пару к 50-60мм, а отдельно длинноват, зум несветосильный тоже выбор не оптимальный. На 1.3 кроп 100 мм конечно самое оно, получится типа 85/1.8 на кропе 1.6.
Re[ПереЦ]:
у меня есть тамрон 28-75, поэтому я и думаю о 100 мм, а не о 85-ти.
Re[Леонид Парунов]:
от: Леонид Парунов
Если миллиметры устраивают, то 100ка отличный выбор.
P.S. С ХА у неё получше, чем у 85ки.
Re[Леонид Парунов]:
от:Леонид Парунов
Если Вам подходит фикс с фокусным расстоянием 100mm, то надо его и брать. Зум будет универсальнее.
Фикс - интереснее картинкой и светосилой, меньше и легче.
Лично я взял бы фикс.
Re[Jason]:
от: Jason
Как раз картинка интересней у Зума. Ибо Эль, отсюда цветопередача, очень и очень. Плюс МК. А фикс интересен светосилой и большей возможностью экспериментировать с ГРИП, и равномерностью картинки по всему полю.(для портретов это абсолютно не важно)
Re[ПереЦ]:
от:ПереЦ
Знаете, я стараюсь писать о вещах которые сранивал сам.
Лично мне показалось что фикс картинкой интереснее. На одних и тех же диафрагмах, не говоря уже о тех которых у зума просто нет :D
Угу, равномерность картинки для портретов не важна...А возможность открыть дырку до 2 для портретов важна? :D
Re[Jason]:
от: Jason
Ясное дело, что важна. Кто бы спорил. Об этом и пишу(см.выше) Фикс интересен светосилой(и отсюда всем вытекающим), а зум- цветопередачей. ;) А так, если исключительно по назначению(портрет), то ясен переЦ фикс.
Re[ПереЦ]:
от: ПереЦ
Re[Jason]:
Принимаеццо
Re[ПереЦ]:
насколько я знаю льки грешат приукрашиванием. а вы говорите о цветопередаче. никакая Лька зум не сравнится с хорошим фиксом. в данном случае и спорить то нечего. этот фикс рвет 70-200 4. тем более как я писал смасл без ИС брать этот обьектив нет никакого. а с ИС он стоит другие деньги. для автора темы: сходите в любой фотомагазин где есть эти 2 обеьктива и попробуйте снять на максимальной дырке в помещении одним и другим. это все раставит по местам.
Re[nastroenie]:
от:nastroenie
Простите, рвёт по каким критериям? Оч. интересно.
Re[nastroenie]:
Рвёт, в смысле вот так: ? ;)
Re[nastroenie]:
от:nastroenie
Только Сотка фиолетовая вся, а 70-200- нейтрален.
Re[nastroenie]:
от: nastroenie
от:nastroenie
Вы, товарищ, наверно не в курсе, что 70-200 f4 L - один из лучших зумов Canon. А если учесть его цену и массу,- пожалуй лучший. Версия IS - с переработанной оптической схемой, получился ещё резче. Но разницу вы врядли заметите, тем более в магазине. Они оба хороши, на открытой диафр. в том числе. Пользу стабилизатора думаю автор сам понимает. Вот в этом часто выбор: "IS" или "без IS" но на разницу в цене можно взять как раз 85/100мм фикс.
А если у вас сомнения в работоспособности 70-200 на открытой "дыре", на это есть примеры, будет надо - выложу.
Re[Леонид Парунов]:
1. Если из фиксов, - 85. Вы его не сравнивайте с длинным концом вашего штатника, разные вещи. А 100 f2 на кропе внесёт ограничения в съемку в помещении, длинноват.
2. Если 70-200, он всё равно нужен по своим фокусным. Это не портретник, но портреты можно им делать очень даже не плохие. Выбор обусловлен только вашими предпочтениями. И 70-200 и 85/100, - всё равно нужен и зум и фикс (вопрос что вперёд - за вами).
Re[nastroenie]:
от: nastroenie
100 фикс рвет 70-200 4
Так же как фикс порвёт зум на F2.0, так и зум порвёт этот фикс на 70, 135, и 200 мм. :D
