Canon 100-400/4.5-5.6L vs 300/4L -что лучше для спорта?
Доброго времени суток!
Встал выбор телевика на 5DMk2.
90% съемки - море, серф, яхты.
Пока рассматриваю эти 2 варианта:
Canon EF 300mm f/4L IS USM и
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
В принципе, больше склоняюсь к первому, но немного удивляет, что он дешевле при лучшей светосиле... Это только из-за того что фикс, или есть какие-то грабли?
Сам я скорее чайник в съемке, последний год снимал единственным 24-105/4L - и меня все устраивало.
Re[MalikoffNZ]:
если интересно, есть кадры тенниса на 300/4, правда с кропа. 100-400 не пользовал - но думаю, будет удобнее. По качеству, как говорят, они приблизительно равны.
Re[MalikoffNZ]:
70-200/2,8 400/2,8 и 600/4
Re[Nurlan Kalchinov]:
Жаль, нет смайла "застрелиться" ;) про ширик(след. сообщ.) соглашусь, как и со всеми вышеперечисленными.
Re[SDora]:
от: SDora
можна помочь.....стеб стебом, а еще ширик бы надо 16-35/2,8
Re[MalikoffNZ]:
Ну, если собираетесь снимать ТОЛЬКО с одного расстояния....то 300.
Сам анималист.Естественно 100-400.
А как вы собираетесь движение фиксом снимать? Расскажете?
Личку посмотрите.
Re[Павел Ионас]:
А в чем трудность - снимать движение фиксом?
там же картинка по любому далеко не во весь кадр будет, все равно потом резать
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это стеб пятничный ?
300 по качеству картинки лучше,100-400 более универсальней.
Re[MalikoffNZ]:
Использовал на 5д2 очень много этим летом 100-400.
Для себя сделал вывод, что на длинных фокусных для меня это номер один.
Если на коротких фокусных я позволяю себе переставлять фиксы, то здесь с одним 300 особо не побегаешь ногами, а иметь джентельменский набор 200-300-400 мягко говоря накладно и тяжело.
В результате 70-200 я продал, а из фиксов самое близкое по фокусному у меня - 200/2.8. Им не пользуюсь практически, т.к. в помещениях все равно темноват (предпочитаю 135/2) и без стаба тяжело сделать все снимки резкими.
Про 300 не знаю - не пользовал, могу заметить, что большой разницы между диафрагмой 4 и 5.6 на улице не вижу, особенно при возможностях 5д2, а если помещение, и в нем темновато - то они оба не очень подходят.
P. S. Еще такая мысль. Если купить 200/2.8 и например 50д, получишь фокусное 320/2.8 при тех же затратах. Минус один - нету стаба.
Re[bowler]:
Был 100-400 продал - основное замечание - очень трудно снимать спорт в помещении. Недостаток света и в движении практически тяжело найти компромис между шумами (ISO) и смазом. Взял 300 4 и сразу почувствовал, что один стоп разрешил эту дилему. По картинке 300L относится к L фиксам, а 100-400Д к L зумам, кто имеет тот поймет.
Re[Oleg24]:
Согласен, что 300 будет гораздо лучший выбор на фокусных около 300.
Главное убедиться, что именно это фокусное при съемке конкретного спорта востребовано. До покупки нужно представлять себе помещения, точки съемки и необходимые ракурсы.
Re[bowler]:
Ну, у меня съемки все НЕ в помещении.
ни яхту ни волну туда не затащишь :)
наверное, все же остановлюсь на 300-ке.
Сегодня отобрал у друга 300-ку, правда, более светосильную - то ли 2, то ли 2.8 - поснимал на пляже - вполне по углу обзора. Разница с 400мм не так принципиальна, а зато чуть легче, учитывая что 90% она будет валяться в сумке - это тоже имеет для меня значение. Ну и чуть побольше дырка.
Re[MalikoffNZ]:
[quot] Ну и чуть побольше дырка. то ли 2, то ли 2.8[/quot]
Это не чуть... Это ого-го!
Сам снимаю 100-400 + 5дМ2. Доволен, но надо много света, особенно на дальнем конце... Даже в пасмурную погоду иногда задирает ИСО.
Re[Алексей вологда]:
+1
2.8 - совершенно другое стекло за совершенно другие деньги
Re[MalikoffNZ]:
У меня пара 70-200/2,8 + 300/4 по очереди цепляется на 1DIII.
100-400 в руках не держал, оценивать не имею права. Зато по имеющимся стёклам скажу, что не смотря на большую светосилу зума, фикс практически в любой ситуации его делает. Резкость, глубина, "воздух". После покупки 100-400 всё равно придёте к фиксам. Его стоит рассматривать как промежуточный этап, универсальный телевик.
Re[Oleg24]:
от:Oleg24
Пришлось снимать мини-футбол в крытом помещении. Стенки у стадиона через метр после окончании разметки поля. Снимал зумом Кенон 17-40 (с учётом кропа 27-64) на 30D. Этих фокусных хватало вполне. Стоял по середине поля. Диафрагмы f4 \ИСО1600\ 1/100 - вполне читабельные снимки.
Re[SDora]:
от: SDora
ну, если сравнивать при f/11
или 300+1.4х
http://www.juzaphoto.com/eng/articles/canon_300_4-sigma_100-300_canon_100-400.htm,
но это только по центру кадра, на краю преимущество фикса будет виднее.
