Camera Settings в NX2
Друзья, подскажите что за пункт в меню Camera Settings в NX2 , судя по определению какая-то пользовательская кривая , но ими в камере я не пользуюсь , картинка при установке этого пункта становится заметно светлее . Вопрос - что это за кривая и с какими параметрами?
Re[punksimpson]:
У никона все кривое.
Re[punksimpson]:
а что - перевести не судьба?
речь идет о контрасте... кривая - это гистограмма снимка.... что это такое - почитайте сами в сети..
выбирая последний пункт - вы выбираете "оставить те настройки контраста, которые были вами установлены во время съемки"... соответственно, если в Капче вы повысите контраст снимка относительно того, что было, а потом выберете этот пункт - снимок типа посветлеет, а точнее просто контраст упадет... Если наоборот вы снизите контраст, а потом нажмете на этот пункт, снимок "потемнеет"...
т.е. все просто вернется к внутрикамерным настройкам...
Re[tristana]:
Спасибо за разъяснения , что такое гистограмма прекрасно знаю.
Всегда думал, что карточка открывается в капче именно с внутрикамерными настройками - там все установлено в 0 и нейтраль - отсюда и путаница. Гистограмма действительно растягивается при выборе этого пункта, проверю и второй вариант о котором вы сказали.
Re[punksimpson]:
а у вас в камере иначе настроено? не на 0 и нейтраль? а Капча все равно открывает 0 и нейтраль? странно.... у меня всегда по умолчанию Капча подхватывала настройки...
кстати в другом варианте решения этого же меню (у Д4 например) - этот пункт называется Auto-контраст.
Re[punksimpson]:
от: punksimpson
Какая у вас камера? Старые камеры не поддерживают Picture Control, и в настройках в капче на скриншоте у вас он отключен.
Re[Dmitry_V]:
Камера действительно старая D70s, возможно дело как раз в этом , при включении Picture Control появляется меню с пунктами как в камере и эти параметры вроде как соответствуют тому , что у меня в камере настроено. А вот при выключенном тоже все вроде как понятно , кроме этого самого пункта- это не какой-то пресет с параметрами из камеры а обозначен как пользовательская кривая - это и сбило с толку . Теоретически тогда к тому же эффекту должно привести простое снижение контраста соответствующим ползунком в разделе Быстрой настройки,надо проверить.
Re[punksimpson]:
от: punksimpson
Это всё объясняет, она действительно Picture Control не поддерживает, эта функция появилась в более поздних моделях. У меня тоже 70-ка была в своё время. Сейчас её уже нет, так что проверить, что там чему соответствует не могу. В более современных камерах есть установки типа "портрет", "пейзаж", "стандарт" и вот они как раз соответствуют этим же параметрам в Picture Control в CNX.
Dmitry_V , tristana спасибо за разъяснения
Re[punksimpson]:
Проверил работу NX2 , это не снижение контраста и не экспозиция.
Кому интересно zalil.ru/33005103 вот raw с моего D70s посмотрите на что это похоже, если есть интерес.
Re[punksimpson]:
от:punksimpson
Это собственная тоновая кривая, которую можно загрузить. Если своей кривой нет, то пункт приравнивается дефолту
Выдержка из инструкции к D200
[quot]Пользователь может задать кривую с помощью программы Nikon Capture 4 версии 4.4 или более поздней (приобретаются отдельно), а затем загрузить ее в фотокамеру. ....Если ранее пользовательская кривая не создавалась, то выбор параметра Собственная равнозначен выбору параметру Нормальный.[/quot]
