Он это про ФШ пишет. Почувствуйте разницу.
Если хотите получать из конвертора (не важно какого) заведомо прогнозируемый хороший результат, то должны для себя прояснить, что конвертор и редактор это ПО разного назначения (встроенный в ФШ тоже). Если Вы собираетесь обрабатывать карточку после конвертации (из С1 или чего другого), то шарп, подавление шума и т.д. настоятельно рекомендуется в конверторе выключать ибо все эти операции делают в самом конце. Если Вы собираетесь печатать сразу после конвертации (что я обычно делаю), то тогда можно и шарпитть и пр.
Я не понял как связана конвертация 1000кадров со 100% увеличением. У Вас что 1000 разных сцен сюжетов и пр., что Вам по каждой фотографии надо подбирать свой уровень шарпа? Сомневаюсь. Обычно, для сессии (опять, если сразу печатать) я выставляю свой уровень шарпа и вперед. Причем, более того, в 80% случаев проходит "по умолчанию".
И еще раз про отображение. Кгда С1 строит превью (то, что Вы видите на экране) она строит такую картинку специально. Это никакого отношения к шарпу не имеет. На шарп Вы смотрите в маленьком окошке. С1 профессиональный софт - требует определенного уровня подготовки и понимания. Т.е. тот, кто работает, должен иметь навыки работы с изображениями, понимать на каких переходах и как будет выглядеть шарп, каким получится отпечаток, и т.д. и т.п. И, поверьте, это оч. удобно.
Замечали, что даже на маленьком размере видно битые пиксели и пр. чепуху? Чтобы Вы (если надо) могли не шарить по всему кадру, а ткнуться в нужное место и посмотреть, что там происходит...
Еще раз, это не редактор, это конвертор.
Удачи.
c1 pro. проблемы и решения работы с конвертером.
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Waleri]:
Re[Педант]:
Вы наверное говорите про версию С1- 3.7 ?Там действительно было маленькое окошко. В версии 4.5 маленького окошка в котором можно было оценить резкость при 100% нет.Может я не нашел,подскажите где? Получается что оценивать резкость приходится в окне изображения.Там все звенит.Прогоняю 1000 кадров, потом смотрю выборочно в Photoshope или в ACDSee - картинка гораздо менее резкая. Печатаю сразу после конвертации. В итоге недошарп.
искусство фотографии
Re[Waleri]:
У меня стояла 4.5 - триал закончился :((, потому уже не помню. Я в свое время сделал так. Нарезал клин с разными установками шарпа (ну как препринт) и по нему определелился какой шарп на каком "сюжете" меня устраивает и какой цифирьке соответствует. Потом просто поставил по умолчанию то, что мне подошло... Как-то так...
Re[Педант]:
Вопрос несколько не в тему, но не создавать же ради него новую.
Подскажите, пожалуйста, к какой последней версии Capture One есть русификатор в свободном доступе? Если дадите ссылку, буду сильно признателен.
Re[СЯ]:
от: СЯ
С1 только только официально перевели на основные европейские и дальневосточные языки плюс чешский.
На русском официальной версии пока нет.
Re[rivoli]:
Многие программы официально не поддерживают русский язык, что не мешает умельцам их благополучно русифицировать.
Вот например Capture One PRO 3.7.7 имеет отличный перевод. Не перехожу на 4-ю версию только из-за того, что не встретил еще русификатор.
Можно конечно без него обойтись, но я чувствую дискомфорт при работе с программами на языках инородцев.
Re[СЯ]:
Пожалуйста не уходите от темы. Насколько я знаю, проблема отличного (просто лучше и не надо) изображения в окне C1 в плане резкости и гораздо менее резкого того же файла после конвертации - существует не у меня одного. Кто как выходит из положения? В чем видите причину?
Re[Алексей_1982]:
а ответ на мой вопрос я так понял никто не знает :(((
почему же все таки после поворота картинки при выравнивании горизонта картинка замыливается? :(
и еще, можно ли в этом конвертере отдельно вытягивать тени и отдельно пересветы? как в лайтруме.
Re[Waleri]:
от:Waleri
искусство фотографииПодробнее
С1 каждый раз ренднрит изображение пиксел в пиксел с экраном (от этого подтормаживает) поэтому картинка выглядит максимально резкой. Другие программы этим не заморачиваются и результат в них можно увидеть только при 100% просмотре.
