БЗК для сьемки ребенка
Всего 212 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Andrey mih]:
Вспышку?
Ни в коем случае!До 1 года вспышка опасна для здоровья ребёнка,не надо его калечить!Если в аппарате будет встроенная вспышка,сразу принудительно её отключите,чтобы избежать опасности.
+1
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Светосила на фиксе позволяет снимать младенчика без вспышки и убрать этот вопрос. У грудничков только родившихся - самое первое время нет реакции сужения зрачков на повышение освещенности, лупить прямо в открытые глаза вспышкой очень боязно и, считаю, запрещено)).
Жаль мой фикс 35 появился, только когда мой ребенок подрос уже.
Я снимал маленького - издалека, с 18-55, вспышкой через потолок освещая все помещение, и не слишком много кадров... Зрение у ребенка нормальное сейчас...
У взрослых глаза отрабатывают на увеличение яркости света за десятые секунды - а вспышка светит тысячные (видно как сужаются зрачки, если включить свет в комнате - попробуйте). Так что разговоры о том, что нет реакции сужения - зловещий бред, у взрослых на такие короткие вспышки света ее тоже нет. Это не значит, что стоит снимать детей со вспышкой - но это не значит и то, что стоит писать ерунду.
Re[Spector]:
Да я такие опыты не ставил, как быстро от вспышки реагирует, каюсь))
А то что не реагирует вообще поначалу - известный медицинский факт...
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
А6000 подойдет вполне. SEL-50F18 для портретов ребенка тоже идеальный вариант (цена\качество). Вспышку купите когда на курсы пойдете. Пока вам и встроенной хватит а при наличии SEL-50F18 в большинстве случаев и без вспышки обойдетесь.
По поводу А5100 - у него нет видоискателя, только монитор. Кроме того в Ф5100 нет возможности использовать внешнюю вспышку. Вам лучше А6000
Присоединюсь +1! Добавлю, чть у А6000 оочень продвинутый автофокус и следящий автофокус, скорострельность практически, как у спортивной камеры - все это будет полезным, когда детка прыгать и бегать начнет. Так же я может быть склонился бы в сторону 35/1,8, но это чисто личные предпочтения. В общем выбор одобряю. А дополнительную оптику и вспышку потом приобретете, когда освоитесь с фотоделом.
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
Как вы думаете с узким или широким зрачком возникает эффект красных глаз и как работает функция подавления этого эффекта. :D
Re[AP]:
Да уж, срезали
ОК давайте не трястись над рЫбенком...
Но как-то устраивать аналог природной молнии в помещении... (От природных вспышек вроде тоже никто не ослеп))
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Навесьте на БЗК 70-200/2.8 или Фуджи 50-140/2.8 и получите то же самое.
БЗК не значит малогабаритность автоматом.
С темным китовым блином съемка в помещении только со вспышкой.
Младшие зеркалки вовсе не громадины, см. camerasize.
Сейчас есть довольно большие и тяжелые БЗК, например Panasonic GH5.
Для чего вы это пишите?
Топикстартер спрашивал только насчёт БЗК(кит) + объектив 50/1.8
Вы пишите также громоздко навешивая оптику,которую ей не нужно,другой пишет ..медленно фокусируется 5n,которую я не предлагаю .
Для него 0,5 сек это медленно.Да, другие камеры быстрее ..за 0,35 сек .За это время у него убегает ребёнок. :)
Но фокусировка во-первых,в основном зависит не от тушки,а от скорости фокусировки ОБЪЕКТИВА ,
во-вторых,если фокус объектива находится в ГРИП,то происходит сразу срабатывание затвора тушки,
а скорость срабатывания у 5n аналогично как у 7-ки и равно всего 0,02сек(20мсек).
Это наиболее быстрые значения,быстрее чем у ЦЗ .Поэтому вопросов по части фокусировки нет.
http://j-p-g.net/if/2017/01/24/0204787001485255133.jpg
Другой момент...при тестовой съёмке 10 кадров у БЗК Сони все снимки попали в фокус,а вот камер других фирм,у которых фокусировка была быстрее ошибались до 20-40%.
Так зачем нужна эта более более быстрая фокусировка,если часть снимков вылетает в ведро?
Вся эта более быстрая фокусировка основана на более быстром перемещении линз ,т.е. механизма объектива .
Но при этом,из-за инерции при остановке,могут быть ошибки.
К тому же ,для более быстрого перемещения линз затрачивается больше мощности от источника питания,а это уменьшение максимального количества снятых кадров.
Пример этому Nex-5r(при увеличении скорости фокусировки теряем(около 40%) максимальное количество отснятых кадров по-сравнению с Nex-5n при одном и том же аккумуляторе) .
http://j-p-g.net/if/2017/01/24/0525863001485256563.jpg
Re[Spector]:
от:Spector
Вы же сами ответили на вопрос ,за короткий интервал зрачок не успеет сузится. Но не в этом беда...сузится или нет.
Беда в другом...ребёнок поймает зайца,т.е. будет длительное свечение пятна от вспышки в глазах,которые ребёнок может растереть себе,пытаясь убрать это свечение.
Re[sergo55]:
Спасибо за одобрение выбора! Теперь главное успеть отхватить )) вспышку пока повременю, чуть позже купим, не будем мужа сразу травмировать ))
Камеру и обьектив надо как то протестировать перед покупкой? И карту памяти какой емкости оптимально взять при нынешних реалиях? Какой бренд и скорость?
Светофильтры?
Re[sergo55]:
Я отвечал вам.
"И затем быть увешенным вот так... Улыбка
http://j-p-g.net/if/2017/01/23/0104922001485195234.j... "
С АФ побыстрее есть Sony a6000, NEX -5,7 уже довольно старые.
Re[mangosweet]:
от: mangosweet
...вспышку пока повременю, чуть позже купим, не будем мужа сразу травмировать ))
Не прислушались вы к моему вчерашнему посту, а жаль. Я же ведь пишу не теоретические измышления, а то, что на практике видел. Меня с таким светом снимали - результат более чем. По бюджету опять же - две-три мощных энергосберегайки мужа не травмируют.
Re[mangosweet]:
от:mangosweet
Светофильтры?
У беззеркалок как правило особых проблем с качеством оптики нет но, тем не менее проверить не помешает. В первую очередь проверьте резкость объективов. Снимите в магазине со вспышкой (желательно с максимально открытой диафрагмой) что то вроде витрины или рекламного плаката с мелкими надписями. Если получится резко вплоть до маленьких буков то объектив в порядке. Смотреть результат желательно на экране компьютера в полном разрешении ну или в крайнем случае на мониторе камеры увеличив изображение максимально. Вообще то проверять нужно иначе но для этого нужно иметь некоторые навыки. Конечно желательно взять с собой опытного товарища. Еще есть смысл проверить наличие битых или горячих пикселей на матрице. В принципе я покупал и камеры и объективы вообще в интернет-магазинах без всякой проверки.
По поводу карточки особо не заморачивайтесь - достаточно взять 16 или 32 гигабайтную 10-го класса ( не ниже). Производство любого более менее известного бренда (например Сандиск). Еще желательно иметь чехол для камеры. Тут уже полная свобода выбора - на ваш вкус. Теоретически неплохо иметь карандаш для чистки линз объектива - фирмы LENSPEN. Но по большому счету протереть стекло объектива можно любой чистой мягкой тряпочкой (типа мягкого ХБ трикотажа как на футболках) предварительно дыхнув на стекло. Можно даже просто собственной футбулкой ;)
Менять объективы старайтесь в мало-пыльных местах как можно быстрее чтоб на матрицу не попала пыль и грязь. При замене объектива старайтесь держать камеру матрицей вниз чтоб уменьшить шансы попадания пыли.
Re[Nikon_East]:
от:Nikon_East
Я думаю, что это некоторое преувеличение - в детстве я снимал, к примеру, вот эти фотографии:
Исходные фотографии
Исходные фотографии
Исходные фотографии
на пленку Фото-130, объектив Индустар 50 3.5 при свете одной сороковаттной лампочки и еще такой же в люстре.
Так что, как видите, дополнительные лампочки совершенно необязательны, если фото-130 вытянуло, то Альфа, у которой 1600 вполне рабочие, будет нормально снимать даже с китовым объективом.
Re[mangosweet]:
от:mangosweet
Светофильтры?
Камеру и оптику обязательно проверять в магазине.
Возьмите вашего брата или другого человека,который разбирается в фото.
Некоторые продавцы говорят...аккумулятор разряжен ,поэтому возьмите домой,зарядите его,проверьте фотоаппарат дома и если что тогда...
И тогда затем могут направить вас сразу в гарантийную мастерскую по ремонту.
Поэтому,достаточно даже 15-20 минут зарядки в магазине,где вы решите приобрести фотоаппарат,чтобы проверить его на работоспособность.
Иногда в магазине есть люди,которые за определённую плату могут вам протестировать фотоаппарат,но такой сервис не везде.
Что касается карт памяти...
Если вы будете снимать в RAW+jpeg ,либо снимать Full HD видео ,то покупайте карту памяти не ниже 10 класса по скорости.
Я использую карты памяти фирм Transcend и SanDisk
Вот такие..microSD с адаптером ёмкостью по 16Гб.
http://j-p-g.net/if/2017/01/24/0209108001485262816.jpg
microSD потому,что отснятые снимки могу затем смотреть на планшете,который требует только microSD .
Вам, думаю,хватит 2 карты памяти по 16Гб . microSD или SD решайте сами,может у вас планшета нет.
По части фильтров...можете купить защитный фильтр на объектив ,он защитит вам линзу объектива от загрязнения и царапин.
Но если вы будете бережно хранить и эксплуатировать фотоаппарат,то защитный фильтр можно не использовать .
Для чистки стёкол оптики советую прикупить ещё чистящий карандаш
http://j-p-g.net/if/2017/01/24/0645808001485263193.jpg
http://j-p-g.net/if/2017/01/24/0525781001485263153.jpg
Re[mangosweet]:
от:mangosweet
Светофильтры?
Ещё раз напомню до 1 годовалого возраста не применяйте вспышку,чревато нервными тиками,заиканием,проблемами со зрением,зачем рисковать и потом себя корить?
Re[sergo55]:
Raw😊 ненадо будущему родителю забывать мозг..дайте людям спокойно понять что смартфон наше всё. И так неудачный выбор религии...😉
Re[mangosweet]:
Сейчас чувствительность матриц БЗК Сони очень высокая с малыми шумами,поэтому достаточно небольшого освещения на расстоянии до 2-3 м,например,даже от светодиодной лампы .
снимал на БЗК Соня + объектив 50/1.8
http://j-p-g.net/if/2017/01/24/0003487001485264072.jpg
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Я отвечал вам.
Ещё один ... :)
Я не предлагаю покупать NEX -5,7 ,а только подчеркнул,что эти камеры быстрые и АФ достаточен,чтобы снимать быстродвижущиеся объекты.
Понятно что фокусировка 0,35c быстрее 0,5с ,но вот какой при этом будет результат уже почему-то людей не волнует.
Есть такая пословица..тише едешь-дальше будешь.
Да,и быстродействие съёмки с АФ зависит,как я уже отметил,в основном от ОБЪЕКТИВА .
Re[Spector]:
от: Spector
... если фото-130 вытянуло, то Альфа, у которой 1600 вполне рабочие...
Не мелочитесь. Вон тут один 6400 сразу предложил - а что, гулять так гулять.
Понимаю, когда нельзя сделать хороший свет, а когда можно-то, почему не сделать?
Захочет человек нормального света, включит полную иллюминацию, а захочет поэкспериментировать повытягивать что-то там с малым светом - включит половину или вообще какую-нибудь одну лампочку настольную. Свобода творчества. Вы же не оставляете выбора - только вытягивать и всё.
Re[sergo55]:
Быстродействие зависит от освещенности, от объектива, от тушки.
Насчет достаточности NEX-5,7 с темной оптикой - с километровой ГРИП и/или с предфокусировкой можно вообще без АФ снимать движение как раньше делали.
