На руках сапог 350 и гелиос 44-2 (58, 2.0).
Использую не так давно и в основном на открытой дырке, ибо бокэ красивое и резкий, но заметил, что много мажу с ним даже в хорших условиях. Протестил на бек/фронт и оказалось, что имеется фронт фокус с ним в 6 мм.
Так вот сам вопрос: это тушка виновата, а гелиос является эталоном или у мануального объектива тоже бывают косяки?
Так же есть кит и 50 1.8, с ними все ок. Кит тестился сразу и все ок там, 50 из 3х выбирался, и на нем +-2мм.
Несмотря на то, что многие захотят ответить, что 6 мм это не конец света, прошу все же отписаться по сути и мб небольшой экскурс сделать в природу бек/фронт фокуса у тушки и линз.
Бывает ли бек/фронт фокус на мануальной оптике?
Всего 38 сообщ.
Re[edren_baton]:
у меня 350D тоже мажет с ручной оптикой. Индикатору фокусировки доверять нельзя, равно как и матовому стеклу. Со светосильной оптикой приходится снимать серию с небольшой перефокусировкой после каждого кадра...
Re[edren_baton]:
у мануальной оптики фронт/бэк фокуса не бывает по определению!
фронт/бэк есть у вашей тушки, либо в датчике автофокуса либо на зеркале...
с лайв вью кстати нету фронт/бэк фокуса и можно навестись по матрице с попиксельной резкостью, пользователи Олимпуса типа меня юзают эту фитчу уже давно, а Кэнонисты тока начинают осваивать...
Re[lantan-ex]:
Гелиос у меня просто с кольцом, без подтверждения фокусировки. Навожусь на глаз =)
Re[edren_baton]:
Ну значит надо глаз сдать на юстировку. ;)
Re[Александр КА]:
Хм, тада придется оба объектива кэноновских сдавать вместе с тушкой...
Положительные отзывы я только о Копия центр слышал...
Re[edren_baton]:
не бывает! как на объективе без АФ может быть сбит фокус?! он даёт проекцию (резкую или нерезкую - без разницы) картинки на фокальную плоскость - а уж вот что камера "посчитает" резким - это вопрос! фокус может быть сбит у камеры! то есть рабочий отрезок не равен ходу лучей до фокусировочного экрана, значит либо зеркало сбито, либо матовое стекло. расфокусировка по всему полю или тока по центру?
Re[edren_baton]:
Ну вы, батенька даёте. С видоискателем 350D фокусироваться вручную... Если только на f/8-11. На Зените и Canon 33v с Гелиос 44 на f/2-2.8 и то иногда мажу(особенно лицевой портрет). Но если сравнить видоискатель 33v и 350D, реакция будет такая:
, только у этого смайлика должен быть ещё рот открыт.
При ручной фокусировке, даже если у вас орлиный глаз, фронт/бэк может присутствовать. Но встречается это довольно редко - например, при перекосе матрицы(нарушение перпендикулярности).
И откуда вы взяли точную цифру 6мм? Этот показатель будет зависеть от f и расстояния до объекта.
Не занимайтесь ерундой, купите EF 85 f/1.8; 350D и ручная фокусировка - понятие условное.
Re[edren_baton]:
я уже миллион раз писал об особенностях работы с мануальнми объективами... о способах фокусировки
Неужели никто не читает и не делает выводы?
Вот так и будете теперь сидеть и догадыватья что делать чтобы попадать в фокус?
и насчет "не бывает" ..все бывает .. Было у меня два зенитара 50мм.. один при фокусировании от нуля к бесконечности в момент индикации фокуса (лампочка в видоискателе) (в самый момент) давал - как и полагается чуть недолет на расстоянии 1.5 метра... на расстоянии с 1.5 до 3 метров - бил точно.. и с 3 до ..бесконечности.. чуть перелетал..
приходилось откручивать ..
а другой такой же объектив при прочих равных ...уже с 1.5 метра давал перелет на уши... - коррекция в ручную на открытых дырках не была возможной...
Аф.. по-разному "видит" через объективы... что лежит в основе неточности "видения" аф... какие особенности стекла.. я не знаю.. и могу только догадываться.
В электронных объективах погрешности фокуса как-то рассчитываются и много зависит от точности этих рассчетов и коррекции брака.
А здесь все просто.. через хорошие стекла аф будет вести себя так.. как я описывал чуть ранее..
всем еще раз совет.. наводиться на резкость только от НУЛЯ К БЕСКОНЕЧНОСТИ в случаях дистанции от 1.5 метров до 3..3.5 .... На картинках до 1.5 метра от бесконечности к нулю.. так как чаще всего будет легкий недолет.. Если же вы решились снять что-то на открытой дырке с дистанции больше чем 3.5 метра ... наводясь от нуля к бесконечности в момент индикации фокуса чуть..откручивать назад..буквально до мгновения исчезнования индикации лампочки подтверждающий фокус
Re[edren_baton]:
Всегда!
Re[edren_baton]:
Это может означать что матовое стекло камеры лежит на полмикрона ниже чем надо, или что зеркало устанавливается не под тем углом на десятую долю угловой секунды. Лечится это в наших конкретных условиях или кувалдой, или никак - потому что даже за сто тысяч миллионов наши сервисы такой регулировки не сделают.
"Смирись, чадо неразумное"(с)
Re[edren_baton]:
У мануальной оптики, конечно, никакого бэкфокуса быть не может. Скорее всего, проблема в том, что расстояние от фокусировочного экрана до объектива не равно расстоянию от матрицы до объектива. Тушка любительская, понятное дело, на ручную фокусировку не рассчитана, так что допуски там, скорее всего, плюс-минус трамвайная остановка.
Re:
одуванчик у кэнона я смотрю тоже калично работает
:D
Re[edren_baton]:
У ручной оптики не может быть бэк/фронтов - это недостатки присущие только электронике автофокуса. Вручную вы своими глазами оцениваете фокусировку - так что одно из двух: или глаза, или камеру ф топку. МОгу подсказать - чаще всего камера барахло, ибо глаз более точный прибор.
Re[edren_baton]:
от:edren_baton
Несмотря на то, что многие захотят ответить, что 6 мм это не конец света, прошу все же отписаться по сути и мб небольшой экскурс сделать в природу бек/фронт фокуса у тушки и линз.Подробнее
В "Фото и видео" №2 за 2008 г. есть любопытная статейка на этот счёт, называется "Объектив и автофокус: трагедия непонимания". Цитировать слишком много. Если есть возможность и желание - прочтите. Много интересного.
Re[edren_baton]:
от:edren_baton
1. Про природу фронт/бэк фокуса можете почитать очень толковую статью в последнем номере Foto&Video. Очень рекомендую это сделать, пока журнал ещё есть в продаже (не сочтите за рекламу). Уп-с-с кажется повторился :D Слишком долго писал пост... Ну да ладно.
2. Ф/Б фокус может быть и при использовании мануальных линз в случае, если в качестве критерия оценки точности фокусировки используется индикатор камеры. Но не думаю, что это "Ваш случай".
Re[bc----]:
от:bc----
У мануальной оптики, конечно, никакого бэкфокуса быть не может. Скорее всего, проблема в том, что расстояние от фокусировочного экрана до объектива не равно расстоянию от матрицы до объектива. Тушка любительская, понятное дело, на ручную фокусировку не рассчитана, так что допуски там, скорее всего, плюс-минус трамвайная остановка.Подробнее
Ну не совсем уж "любительская" 8)
Может всё же не соответствие оптики и тушки?
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия СергеевнаУвы, более "любительской" у Кэнона нету.
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Мануальному объективу абсолютно фиолетово че вы там к нему сзади прицепили, он просто проецирует изображение на заданную плоскость. А как вы его лучи там разделяете на автофокус, да на видоискатель, и че этот ваш автофокус видит, это уже пролема тушки.
Re[Сергей Колесников]:
от:Сергей Колесников
Мануальному объективу абсолютно фиолетово че вы там к нему сзади прицепили, он просто проецирует изображение на заданную плоскость. А как вы его лучи там разделяете на автофокус, да на видоискатель, и че этот ваш автофокус видит, это уже пролема тушки.Подробнее
Вывод: наводить резкость на мануальном объективе исключительно ручками и глазиками, и не обращать внимание на автоматику. ;)
