Нужны реальные подсказки. Что купить? Пару ламп и софтов каких-то я так понимаю? Посоветуйте фирму, мощность, а лучше уже испробованные модели. Бюджет ограничен.
Фото для стоков. Камера - Nikon d750
Бюджетный свет для предметки и фуд фото
Всего 28 сообщ.
Re[Svetlana May]:
...эмм, а зачем спрашивать про фото для стоков - здесь?
Re[Svetlana May]:
Для съемки еды купите только зеркальце!
Я серьезно. Поставьте еду на столик между фотоаппаратом и окном, а между едой и фотоаппаратом дайте зайчик этим зеркальцем. Подберите точку съемки чуть-чуть наклонную по вкусу.
Старайтесь, что бы свет от окна которое напротив Вас не засвечивал объектив (поставтье какую-нибудь преграду чуть выше объекта съемки.)
Еда любит "контровый" свет.
Естественное освещение имеет преимущество перед вспышками:
- во-первых своей безконечной "мощностью". Можно закрывать диафрагму хоть до бесконечности (для того чтобы все было резко при 30-градусном ракурсе), а света все равно хватит.
- во вторых Вы управляете освещением в реальном режиме времени, а не после просмотра кадра после вспышки.
https://youtu.be/1C6LAYTHu3E
Re[Svetlana May]:
Вы на сайте магазина.
Мне в контекстной рекламе и то вываливаются предложения с www.foto.ru после прочтения вашего вопроса.
Вам стоит 1 раз в любом поисковике набить запрос и потом пару недель видеть баннеры с предложениями.
Там так и написано, что свет для предметки.
Вот и импульсный свет даже с подобием лайткуба, который полезен при съёмке еды.
http://www.foto.ru/catalog/studiynoe-oborudovanie-dlya-foto-i-videosyemki/komplekty-studiynogo-osveshcheniya/komplekty-impulsnogo-sveta/falcon-eyes-komplekt-dlya-predmetnoy-fotosemki-mdk-248mu/
Но ламп всего 2, лучше 3. Можно докупить дешевую вспышку со светосинхронизатором и дополнить комплект.
Варианты постоянного света:
http://www.foto.ru/catalog/studiynoe-oborudovanie-dlya-foto-i-videosyemki/komplekty-studiynogo-osveshcheniya/komplekty-postoyannogo-sveta/
Галогеновые лампы заметно греются. Пожароопасны!
Re[Svetlana May]:
Для предметки нужна какая-нибудь большая коробка из гофрокартона (например от упаковки телевизора).
http://www.diy.ru/post/6670/
Re[Svetlana May]:
Если надоест снимать внутри такого импровизированного лайткуба. И захочется выгулять свежеприобретенные софты, то надо подумать о качественном фоне.
http://www.ivankmit.com/2547/
Re[Svetlana May]:
Если не хочется покупать софты, лампочки и конструировать лайткубы,
то можно использовать дешевую накладку на вспышку. Получается кольцевая безтеневая вспышка.
При этом, что бы не было совсем теней, можно использовать светоотражательный фон.
Подробнее здесь
http://addspace.ru/backgrounds.htm
Подробнее здесь
Re[GoldFotik]:
Я раньше снимала при естественном, но сейчас мы поменяли место жительства и здесь очень мало света, окно не на солнечной стороне. На два источника наверное не наскребу. А что если попробовать, например, купить вспышку YN 568 и зонтик, и все это еще подсвечивать зеркальцем и отражателем? Или мало будет одной?
Re[Mike_P]:
Магазины парят все подряд, а мне нужно сделать правильный выбор, потратив при этом не больше 200$
Re[GoldFotik]:
Кубы мне, в принципе, не нужны. Я фотографирую на листе ватмана или просто на открытом пространстве.
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
посмотрите здесь http://strobox.com/photos
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
Посмотрите, здесь на фото.ру полно разных студийных комплектов, по цене от 6000р. - http://www.foto.ru/catalog/studiynoe-oborudovanie-dlya-foto-i-videosyemki/komplekty-studiynogo-osveshcheniya/komplekty-impulsnogo-sveta/
И постоянного света, еще дешевле - http://www.foto.ru/catalog/studiynoe-oborudovanie-dlya-foto-i-videosyemki/komplekty-studiynogo-osveshcheniya/komplekty-postoyannogo-sveta/
Зонты – хуже, чем софтбоксы или просто большие рассеиватели, которые вы и сами можете сделать за копейки, их полно в садовых магазинах, белые и черные, шириной, хоть до пяти метров и разной плотности. Они невесомые и их можно подвесить к потолку, или на любую рамку, хоть из проволоки 3-6мм, между пары стульев + скотч или большие прищепки.
Но, если для фона, то нужно выгладить слабым утюгом или сильно натянуть.
Зонты, могут дать ненужные отражения на округлых, блестящих объектах и посуде…
При съемке, лучше сразу подключить камеру к ноуту, планшету, монитору – резко сократите время и кадры.
Re[Svetlana May]:
от:Svetlana May
Фото для стоков. Камера - Nikon d750Подробнее
Две дешёвые мануальные китайские вспышки с дешёвыми не TTL трансмиттерами + зонтики белые решат ваш вопрос. Зонтики можно заменить отражателем сделанным из пищевой фольги и белой ткани.
Re[Svetlana May]:
Если в вашем городе есть магазин Фикс-Прайс, где всё по 50р., то можете взять в качестве приличного отражателя ярко белый/серебро - Экран солнцезащитный, 130х60 см + пара присосок для крепежа.
Есть и рулоны подобных материалов, толщиной 2-10мм, в садовых магазинах. ;)
Re[Sofont]:
а одной маловато будет? почему не брать с ТТL?
Re[vlad--king]:
Их то много, но я боюсь влипнуть в какую-то лажу. Мне нужны реальные примеры ламп или вспышек. Открыть страничку интернет магазина и выбрать что-то наугад я могла бы и без форумов))
Конструировать и подвешивать к потолку всякие полотна и пенопласт как-то тоже не хочется, да и возможности нет. Мало места в комнате, негде развернуться.
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_May
Волков бояться - в лес не ходить!!!!
от: Svetlana_May
Без труда - не выловишь и рыбку из пруда!!!
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_May
Вы не с той стороны начинаете. Нужно хотя бы минимальное обучение. Курсы, онлайн курсы, учитель. Обучение качественное естественно.
Возможны разные варианты освещения, от настольных ламп до студийных моноблоков. С настольными лампами можно получить очень хороший результат.
от: Svetlana_MayТогда забудьте о предметке сразу. Чтобы снять что-то адекватное неизбежно придётся что-то конструировать. Расставлять композицию, вырезать флаги разных размеров, мастерить отражатели, рассеиватели. Подбирать это всё, чтобы были нужные блики или их не было. Вырезать подставочки для предметов из прозрачного пластика, подвешивать их на леске, прикалывать булавками. Подбирать фоны из бумаги, ткани итп. Делать предметные столы из картонных коробок скотча, ватмана и канцелярских скрепок, потому что предметные столы из магазина либо дурацкие либо стоят как золотые. Возится собирая это всё на скотч, скрепки и.т.п. потом освоить потоковую обработку, чтобы когда вам закажут съёмку 150 баночек крема, не обтравливать каждую в ручную, а сделать всё за несколько дней при это в адекватном качестве.
А ещё собирать коллекцию тряпочек, цветной бумаги, старых дощечек, тарелочек, вилок, ножей и прочего полезного барахла.
Возможно купить клей, краски, маленькую газовую горелку и ещё кучу мелочей, про которые я не в курсе, чтобы делать муляжи бутербродов, красиво поджаренное мясо и тому подобное, потому что часто так фуд фото и делают, как минимум это одно из двух направлений.
Re[peikomon]:
от:peikomon
Чтобы снять что-то адекватное неизбежно придётся что-то конструировать. Расставлять композицию, вырезать флаги разных размеров, мастерить отражатели, рассеиватели. Подбирать это всё, чтобы были нужные блики или их не было. Вырезать подставочки для предметов из прозрачного пластика, подвешивать их на леске, прикалывать булавками. Подбирать фоны из бумаги, ткани итп.Подробнее
+100500
2ТС: а перед этим понять теорию... И в этом поможет книга "Освещение в фотографии. Библия света", в которой на простейших, лёгко повторяемых примерах, буквально на пальцах объясняется и показывается как свет рисует предмет (Причём предмет простейшей формы, но как известно любой сложный предмет можно представить суперпозицией простых) и как на этот "рисунок" влияют отражатели, флаги и т.п.
Re[peikomon]:
Чувак, я в курсе дел. Речь не об этом. Раньше я обходилась только естественным светом ---> tasteinfocus.com
На сегодняшний день условия поменялись и света из окна стало недостаточно. Поэтому я думаю как бы минимально просто и не слишком затратно организовать себе рабочее место. В книге по фуд фотографии я видела примеры световых схем, одна пыха сзади объекта + зонт + отражатель и белый пенопласт по бокам. Вот такого плана что-то было бы приемлемо для меня. Но загвоздка вся в том, что бабла на родненькую вспышку сейчас нет и уж тем более на две (что было бы совсем круто). Поэтому я и обращаюсь за советом по лампочкам и вспышкам, которые за меньшую цену будут не плохо выполнять свою функцию.
