Бюджетный широкий угол
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужен бюджетный вариант для съемок интерьеров.
В свое время получилось недорого купить Canon 16-35 2,8 марк 2, юзаю его с кропом. Меня эти фокусные вполне устраивают.
Возникла необходимость в широком угле.
Что мне лучше - купить совсем бюджетный первопятак и менять под задачи тушки или купить широкоугольный объектив на кроп? Или дваждыкроп с объективом и юзать камеры (системы) в зависимости от задач?
Подскажите какое решение дешевле и качественнее. Если можно, с примерами.
Благодарю.
Re[Фотолюбительствующий]:
Качественнее 5Д-М2+ родной ширик.
Дешевле - смартфон.
Какие требования к размеру-качеству файла-фотографии? (интернет, печать.....)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Дешевле - смартфон.
Интернет. Качества 1600 пикселей по длинной стороне достаточно. Иногда правда приходится несколько кропить фотографию, поэтому хотя бы 3200 пикселей при 96 dpi хватит.
от:Фотолюбительствующий
Благодарю.
Снимайте панорамы на этот же объектив.
Если это совсем бюджетно, то панорамы на смартфон или планшет.
Под сапог есть 20-35/2.8л - он заметно дешевле 16-35 (еле продал за 25) и имхо получше, по крайней мере конструктивом
На разницу в цене взять 5д если габариты жмут или 1дс2 если не жмут - с 1дс2 20-35 работает великолепно в паре.
16-35 имеет ровную качественную картинку
и собственно светосилу. достойную
поменять его на что то более приличное затруднительно
на полном кадре раскрывается полностью потенциал этого стекла
соответственно напрашивается покупка бюджетного ФФ
я около года снимал панорамы на первую версию этого объектива
потом поменял на 15 мм
16-35 надо сделать 8 кадров по горизонтали для панорамы
15 мм шесть кадров по горизонту
вроде один миллиметр разницы
Спасибо за помощь!
Панорамы клеить не хочется. Денег больше 60 тыс. потратить не могу, хотелось бы меньше.
Хотелось бы помельче единицы что-то.
Получается взять 5Д или 5Д М2 самое оптимальное?
Re[Retromaster]:
от:Retromaster
Как-то попалась статья о выигранном тендере на съёмку городских панорам. Так фотограф снимал на комплект кроп типа 650Д с бюджетным 70-300, купленные специально под эту задачу - видимо, пришлось отщёлкать достаточно много кадров. Результаты работы: несколько панорам с разрешением в районе полумиллиона мегапикселей; интересно, насколько мощный комп потребовался...?
от: Фотолюбительствующий
Спасибо за помощь!
На кроп фактически всего два приличных ширика - Сигма 8-16 и Тамрон 11-16, но при наличии ФФ-ширика естественно имеет смысл взять ФФ-камеру.
Вы не указали какая у вас камера...
Нужна ли вам вторая система вам виднее.
У меня получилось две, но я этого не планировал. Купил недорого бзк олимпус е-пл5 кит для поездок и прогулок где фото не является основной целью, планировал этим и ограничиться, т.к. основная система Кенон. Однако, затем решил что недорогой компактный телевик в поездках тоже пригодиться, затем фикс захотелось светосильный и вспышку. Сейчас возможно пошел бы по другому пути.
На мой взгляд вам имеет смысл взять полнокадровую камеру 6д, 5д2 или сложно с бюджетом , то можно и 5д, главное найти его в хорошем состоянии. 5д у меня есть, хорошая камера, хотя и старая.
М.б. имеет смысл продать ваш кроп, купить полнокадровую камеру и 24-105/4L в качестве штатного объектива.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Лет десять назад видел картинки по несколько миллиардов МП - амеры прикалывались в пейзажке так, компьютер любой подходит, главное чтоб софтинка умела картинку на диск свапить корректно ибо в разжатом виде это терабайты
Re[olegbro]:
от: olegbro
Автор указал, что объектив нужен для снимков интерьеров, а у 24-105 довольно сильные искажения, особенно на ШУ. Кстати, никто почему-то не вспомнил, что светосила для таких съёмок вовсе не нужна, а значит стоит посмотреть на старые объективы плёночной эпохи, типа EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM (на полный кадр, естественно). У него с искажениями как раз всё отлично.
На кроп можно посмотреть в сторону широкоугольных мануальных фиксов, но, опять же, в приоритете нужно ставить минимальные геометрические искажения, а не светосилу.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Камера 650Д
Re[kyerdna]:
Автор в первом сообщении указал, что у него есть 16-35/2.8, для интерьеров он подойдет, 24-105 для всего осталього, где 16-35 слишком широко.
Коллеги!
для интерьерной съёмки желатальна светосила F 0.95
по опыту скажу что 2.8 темновато
слишком длинные выдержки
и приходится таскать с собой очень массивный маталлический штатив
все это касаемо всяких тёмных баров ресторанов клубов
тоска зелёная с выдержкой
в любом случае лучше связки 16-35 и ФФ что то придумать лучше
затруднительно
Re[Retromaster]:
от:Retromaster
Коллеги!
затруднительно
Спасибо! Буду думать именно в этом направлении.
Спасибо за помощь!
Хватит на б/у 6д или 5д2, возможно даже с 24-105/4L, если что продать 650д.
Для 650д бюджетный вариант для съёмки интерьеров сам собой напрашивается Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM. Будет темно а барах, так вспышка поможет, а на улице можно и днём снимать.
Re[vitalik76]:
в интерьерной съёмке вспышка поможет
как козе зонтик в зимнее время
интерьеры снимают в естественном освещении
потому как освещение, это часть интерьера
лампы там светильники всякие
и в целом свет делают под интерьер
цвет интенсивность расположение и т д
Re[Retromaster]:
от:Retromaster
почему не хотите использовать штатив? люди в интерьере присутствуют?
