Бюджетный калибратор для монитора. Какой предпочесть?
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Constantin-M]:
от: Constantin-M
...P.S. Теперь я буду покупать только мониторы, которые можно автоматически откалибровать :-)
Это как это? И что за модели?
Re[Kompressor]:
от: Kompressor
Это так: подключаешь измерительный прибор (в моем случае колориметр Eye-One Display2), устанавливаешь желательные параметры (цветовая температура, гамма, яркость), жмешь кнопку "калибровать" и идешь пить... в моем случае кофе :-)
Программа, зная систему команд монитора, сама оптимизирует контрастность, устанавливает яркость, вычисляет кривые, которые загружаются в LUT монитора.
По достижению требуемых параметров осуществляется характеризация, т.е. строится профиль монитора. Поскольку у приличных мониторов LUT как минимум 10-битная, такая технология улучшает калибровку мониторов и позволяет полностью сохранить динамический диапазон на выходе видеосистемы, поскольку LUT видеокарты не модифицируется.
По причине владения NEC 1980FXi и вышеуказанного калибратора знаю как минимум две программы, способные так работать. Для первой специалисты могут сами описать свой монитор в специальном xml файле, у меня не получилось :-(
The following monitors are supported by Eye-One Match v3.6
Eizo:
- CG 18
- CG 19
- CG 21
- CG 210
- CG 220
LaCie:
- electron 22b4
- electron 22b3
- electron 19b4
- electron 19b3
Mitsubishi:
- DP930SB
- DP2070SB
Nec:
- LCD2060NX
- FP1375X
- FP2141SB
IBM P275
Sony SDM-S205F/K
Hewlett Packard Model p1230
Я свой монитор калибровал следующей софтиной. Мелкий бонус - можно заблокировать клавиши управления монитором от шаловливых ручек :-)
SpectraView II supports the following display monitor models:
NEC LCD1980SXi
NEC LCD1980FXi
NEC LCD1990SXi
NEC LCD1990SXp
NEC LCD2090UXi
NEC LCD2180UX
NEC LCD2180WG-LED
NEC LCD2190UXi
NEC LCD2190UXp
На сегодня я ориентируюсь на модели из последнего списка, поскольку сам любитель, а в списке есть относительно доступные модели :-)
Re[Constantin-M]:
Есть NEC2090UXi. Где взять SpectraView II или серийник к нему. Буду благодарен.
Re[Сергей Туравинин]:
Саму программу на офсайте:
http://www.necdisplay.com/support/main.cfm?thePage=http://www.necdisplay.com/spectraview2/body.htm&title=View%20all%20drivers%20%26%20downloads
На второй вопрос здесь публично отвечать наверное нельзя :-(
Re[Pixx]:
К слову... продаю пантон спайдер2 солор плюс. Себе взял про версию. Кому надо пишите предложения с ценой в личку!
Re[Constantin-M]:
А в почту сие можете сообщить (seventy@yandex.ru)?
Спасибо.
Re[Constantin-M]:
Можно скинуть на мыло серийник для SpectraView II.
kow771@yandex.ru
Заранее благодарен.
Re[Pharmacist]:
от:Pharmacist
Поставлю вопрос по-другому. Вызвать специалиста возможности нет, уровень любительский , печатаю сам на i9950, моник новый, nec spectra view 2190. Сам хочу попробовать откалибровать. Или не стоит заморачиваться?
Так ведь в комплект spectraview калибратор входит
