Цитата:от:markion
У людей не из-за привычки глюки в глазах после прочтения статьи. Если я фотографирую в помещении, размерами не более 20 м. то соответственно глубина резкости не должна превышать эти 20 метром, изо зачем! А вот размер запечатленных деталей вычисляется чем больше войдет резкими тем лучше: 1 мм. мало, надо чтоб и 0,5 мм вошли, печатать буду 40х50 см.
Именно из-за привычки, вот и Вы снова говорите о ГРИП до 20-ти метров, а надо бы говорить о том, какие размером элементы Вы хотели бы видеть именно на 20-ти метрах, какие - на ближней границе.
Я так понял, что на ближней границе - до 0,5мм, не более, а на дальней что, тоже 0,5?? Интересно, какое зрение нужно иметь, чтобы видеть с 20м детали в 0,5мм, по существу читать мелкий газетный текст с такого расстояния? Мне кажется, здесь с избытком хватит разрешения в 10мм, это уже будет за пределами разрешения нормального глаза.
Если на 20м от точки фокусировки разрешение 10мм, то 0,5мм - на расстоянии 1м от неё.
Чтобы не было трудностей с разрешением системы носитель - объектив для такого формата как 40х50 и такими требованиями, типа разрешение 0,5мм с обоих сторон, на плёнке потребуется как минимум СФ и в ГРИП по такому пятну будет не попасть, микроскопическое отверстие диафрагмы в 1мм разведёт дифракционное мыло на 20м до 14мм.
Зато на расстоянии 1м от камеры это будет уже 0,7мм, что близко к заданному.
Если же сфокусироваться на 0,7м при диафрагме в 1мм, то разрешение будет как раз эти дифракционные 0,5мм и на дальнем конце - 20мм расчётных и 14мм дифракционных, всего 34мм, как раз разрешение нормального глаза.
Если это будет полтинник (ширик для СФ и ходовой для помещений), его придётся диафрагмировать до f/50, если найдётся таковое на нём.
Я намеренно не говорю об аберрациях, на таких диафрагмах они не бывают, а если бывают - так такое (бутылочное) стекло пора выбрасывать.
Теперь попробуем снизить требования, возьмём камеру с кропом типа 1,5 - 1,6 и будем считать, что с неё можно печатать 40х60 (на самом деле действительно можно, я печатаю до 60х90 с одного кадра, без панорамных фокусов или сложения кадров).
Для простоты пойдём с другой стороны, берём f=16mm (то же ЭФР, что и на предыдущем примере с СФ, между прочим), f/16 - и приходим к тому же отверстию 1мм и абсолютно тому же соотношению размытий.
Если хочется получить предельно резкий снимок именно на дальней дистанции, то фокусироваться можно на 20м (практически на таком ЭФР это бесконечность). При этом разрешение вблизи будет 1мм + дифракция (впрочем, как и вдали, но, чем дальше - тем дифракция будет толще, по формуле расстояние(м)/1,5дырки(мм)=дифракция(мм)). Совсем не так много вблизи, как могло бы показаться, причём, угловое дифракционное разрешение не меняется и становится определяющим, одним миллиметром прибавки к 30мм на 20-ти метрах уже можно смело пренебречь. Сфокусировавшись по-старому, на 0,7м, получим разрешение те же 0,5мм что и на СФ и линейное уменьшение доли дифракции в размытии со 100% в точке фокусировки до 60% вдали.
Здесь есть одна засада, о которой я уже упоминал: в районе минимума (перетяжки) дифракционное пятно растёт не по линейному закону, как у Мерклингера, а по гиперболическому, то есть, увеличение пятна до 0,7мм (в данном случае) происходит медленнее и на ощутимо большем расстоянии, но затем быстро приближается к линейному упрощению Мерклингера. То есть, метод завышает значение дифракции именно в районе вблизи фокуса, давая точное значение в фокусе и на бесконечности.
