Будет ли работать Travelpak с другим светом?
Всего 57 сообщ. | Показаны 41 - 57
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
http://www.aliexpress.com/fm-store/401736/210891019-471473120/400W-iShoot-Shining-LCD400-PORTABLE-Studio-Flash-Light-Photography-Lights.html
Автономка ,только акум из UPS 12V 7A цепляй.Li ion в комплекте идет.
Преобразователь в корпусе пыхи,От 220 через импульсник 12 вольт.Тоже интересно
Это недоделанный Raylab Freez.
Тот же корпус, только короче. Та же задняя панель.
Только нет гнезда под 220 вольт.
Re[Ю.Юрий]:
от:Ю.Юрий
Не с акумулятора, а с блока питания :!: По некоторым законам физики, желательно батарею питания соединять с преобразователем коротким проводом, а вот полученное высокое напряжение можно длинным проводом подать до конденсаторов. Ставить преобразователь с низкого на высокое напряжение в корпус вспышки которая питается от 220 вольт экономически не выгодно, это удорожает продукт, а не всем клиентам будет нужно питание от аккумулятора. Вот и получается, что физика и маркетинг заставляют автономное питание для сетевых вспышек делать уже с преобразователем в отдельном корпусе :)
Не получается, Юрий, не получается.
Во первых, разъем-то все равно есть.
А во вторых (и это главное) можно же запитать от прикуривателя автомобиля (где только 12 вольт) как приведенный по ссылке выше недоделанный Raylab Freez.
Такое возможно только в случае наличия внутри корпуса вспышки всего-всего...
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
интересный вариант, посматриваю на него, уж больно мне нравится возможность питать вспышку от 12 вольт :D
Re[Ю.Юрий]:
от: Ю.Юрий
Полноценный Raylab Freez с блоком питания своим 600 вспышек дает возможность сделать на 500 Дж.
Тут и прикуриватель не нужен.
Очень возможно, что у него тоже 12 вольт на входе есть.
Re[Дык]:
raylab freez на 440w/s.Писали что есnь в наличии Cononmk-Freez и не поняли
что-же во внешней коробке и как зарежает. А счас уже пишите что и в Freez
возможно воткнуть только 12в .Имеет и Freez внутри преобразователь от 12 В ?
Re[Дык]:
от: Дык
я даже уверен что есть, электронику управления надо чем то питать, а вот преобразователя с 12 в 310 точно нет ;) хотя чудеса в китайской электронике бывают :!:
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Сравнивал с другими моноблоками на 500 Дж. 500 Дж в ConnonMk 500 весьма похожи на настоящие.
440 или 500 Дж в реальной работе несущественно, это даже заметить сложно, ибо симметричные световые схемы не использую.
от: IURASHIK
Я пишу, что поскольку прибор выше и RayLab Freez очень похожи, а прибор выше на рисунках включен в бортовую сеть автомобиля, то, ОЧЕНЬ ВОЗМОЖНО, Raylab Freez тоже умеет питаться с 12 вольт.
Переходника на бортовую сеть в комплекте с ConnonMk 500 не было.
Re[Ю.Юрий]:
от: Ю.Юрий
Почему точно нет?
Если конструкторы прибор по ссылке сделали путем удаления блока питания на 220 вольт из полноценного ConnonMk/Freez.
Re[Цых]:
Никто толком не ответил на вопрос будет работать Travel Pack Bowens с другими вспышками?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
нет!!!!!!!!!!!
Re[Цых]:
Будет заряжать TrawelPack и другие пыхи и многоконтактный разъём не преграда,просто обманка.Да вот только больно дорогой этот ящичек 570 фунтов
да и характеристики не выдающиеся 500 джоулей за 5 сек и 300 пыхов с самой
большой батареей
http://www.warehouseexpress.com/buy-bowens-gemini-travel-pak-inc-high-capacity-battery-charger-and-3m-cable/p1030416
есть и видео нажать красную кнопку в спецификациях Further Detals
Вывод покупайте FREEZ c BP-1 pack- быстрей заряжает от преобразователя да и
высасывает из батареи той же ёмкости как в TravelPack 600 пуков а не 300 пыхов.
Позор Bowens
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Будет, если Вы контакты подберете - какой куда и правильно их подключите во вспышке.
Re[Дык]:
Re
Re[Цых]:
Бензогенератор Вам в помощь!
Re[Дык]:
от: Дык
Чтоб сунуть вилку в розетку тоже нужна инструкция ? Какой штырёк в какую дырочку.TravelPack не DC a AC
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
И?
Вы знаете точный ответ на вопрос "Как именно подключить эти нефирменные источники света"?
Пожалуйста, опишите.
Про то как совать кабель в розетку - можно не подробно.
Re[BLACKCONE]:
от: BLACKCONE
Не по теме вообще.
Альтернативных вариантов питания - уйма.
И бензогенераторы шумные и вонючие в наш век литиевых аккумуляторов - не так уж и нужны.
