Будет ли работать Travelpak с другим светом?
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую ) В студийном оборудовании полный нуб поэтому вопрос. Хочу себе в будущем купить Bowens Gemini 500R Travelpak, но через недельку-две предстоит съемка на открытом воздухе и свет у меня будет другой, не Bowens. Хочу сейчас купить отдельно батарею (чтобы с ней поснимать за городом с тем светом) а потом просто докупить к ней кит. Скажите, эта батарея заточена чисто под свет Bowens или к ней можно цеплять любое световое оборудование?
Если только для Bowens, то какой будет оптимальный вариант в моем случае? Может какой-нибудь UPS?
Re[Цых]:
от: Цых
С UPS все сложно. Они не выдерживают так просто большого скачкообразного потребления вспышек при зарядке.
Еще как альтернатива - Трониксы и Вагабонды.
Re[Цых]:
от: Цых
Постоянный свет быстро садит батарею.
Re[Цых]:
от:Цых
если я правильно понял, Travelpak только для Bowens :(
Re[Ю.Юрий]:
от: Ю.Юрий
Если там напряжение на выходе стандартное - то с чего бы?
Хотя могут быть ньюансики как и с Вагабонд (у него при зарядке напряжение резко снижается и не все вспышки такое выдерживают, фирменные того же производителя - выдерживают).
Re[Дык]:
от: Дык
Нет, я имею ввиду только импульсный свет. Просто я смотрю на эту батарею, сверху там походу цепляется панель управления заточенная чисто для Bowens на которой нет обычных разъемов сетевых. Поэтому и спрашиваю
Re[Цых]:
от:Цых
Если нет стандартных разъемов и нет переходника под них, значит, очевидно, производитель для других вспышек и др. устройств свой аппарат не желает предоставлять...
Но делать это наверняка можно, потому что если уж вспышку с ее резко возрастающим потреблением в момент зарядки аппарат выдерживает, то выдержит и другие устройства, не столь страстно сосущие электроэнергию. Только нужно исследовать разъемы, померять напряжение и сделать переходники.
Я бы не стал заморачиваться - исходя из того, что уже есть аналогичные аппараты с простыми разъемами. Примеры выше - уже привел.
Re[Дык]:
от:Дык
не знаю как с напряжением, а штекера там свои, стандартной розетки нет и судя по количеству контактов там не всё так просто
Re[Ю.Юрий]:
от: Ю.Юрий
Может там вообще постоянный ток...
Re[Дык]:
от: Дык
Скорей всего именно так, по одним контактам постоянный 310 вольт для зарядки конденсаторов вспышки и по другим контактам напряжение для работы электроники вспышки. Такая схема даст максимально быстрою зарядку и достаточно экономичная.
Re[Ю.Юрий]:
от:Ю.Юрий
Не обязательно так.
Вон с блоком питания аккумуляторным у Raylab Freez так же - множество контактов. Но судя по хилости провода - напряжение высокое по нему не передается.
Re[Цых]:
от:Цых
Привет! Пользую Бовенс "Эр-ки" и "про-шки", ... на выезде с батарейкой трэвэлпаклардж.
- ... эта батарейка, только для бовенсофф джэмини, ... только, др. свет не подключить, по причине контактной группы/напряжения, на выходе питания не розетки.
- бовенсом доволен на 100%, ... но комплектом (стандартным магазинным) лучше не брать, предварительно изучить "работу" модификаторов, ... и набрать по необходимости, ... зонты не брать ни в коем случае, из них "выростаешь" в неделю пользования! Т.е. пыхи Эр или Про (разница в скорости импульса и мультивольтажности, ... про-шки, уже удовлетворительно "морозят" в движении, эр-ки ... стандартная скорость импульса), батарейка трэвэлпак (смело можно нагружать двумя моноблоками) и малую и большую, ... и модификаторы изучив характер их работы.
-чем запитывать др. свет:
Упсы, ибп, автомобильные преобр-ли Эйсидиси ... негодятся, по причине пилообразной нечистой синусоиды, возможны 2 залета: выход из строя системы/схемы защиты конденсаторов пыхов и всегда неполный заряд конденсаторов. На пилообразном нечистосинусоидальном напряжении работают (беспроблемно) только сухоконденсаторные фалькон-айзы Эсэс-110 (самый низкобюджетный/низкокачественный свет).
-что я пробовал и в чем уверен для альтернативного питания обычных/любых моноблоков:
вагабонд-ы Мини Литиум, (батарейки с 2 мя розетками на 220в) придуманы питать Энштейны, Пол-Си-Баф-ы и алиенбис-ы (мырыканьскии очень-очень неплохие системы для стробизма, а с некоторых пор, уже и студийные), работают хорошо с любыми , и идеально с мультивольтажными пыхами ... но только 1 батарейка на 1 пых/моноблок, вторым лучше не нагружать, иначе "просадка" и неполная зарядка конденсаторов. Програф пакпульс 1200 (батарейка с 2-мя розетками), работает без проблем на 2 пыха, пользовал несколько раз, хозяин им доволен и пользует давно, ... китайский Эксплорер ИксТэ инннноватроникс - почтиклон пакпульс-а 1200, то же работает на 2 моноблока, использовал 2 раза/2 вечера, причем зимой в горах (Красная поляна/Сочи/Горнолыжный курорт) в районе чуть менее 0 градусов, проблемм не возникло. Если этого не найти, и деваться некуда, ... да и некогда :D , поищщи преобразователь с чистой синусоидой+афтамабиль :D ... или аккумулятор от него, ... только он (преобразователь) обязательно должен быть сертифицирован "с чистой синусоидой", иначе схема пыхов может сгореть.
Re[Ю.Юрий]:
от:Ю.Юрий
Думаете с аккумулятора сразу 300 вольт выходит?
А если преобразовывать - какая разница где (можно и во вспышке и в Travelpack)
Re[el capitein (Михаил)]:
от: el capitein (Михаил)
зонты не брать ни в коем случае, из них "выростаешь" в неделю пользования!.
Это и заочно можно сказать
Ошибочка.
Они очень РАЗНЫЕ бывают.
Но те что дешевле - с неправильной синусоидой. Правда, она не пилообразная как правило.
от:el capitein (Михаил)
Собственно и то и то - Трониксы, я о них выше писал.
Они не китайские.
Филиппинские, если мне память не изменяет.
http://tronixphotoequipments.blogspot.com/
Обсуждается тут:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=613284
Re[Дык]:
от: Дык
Не обязательно так.
Что-то мне подсказывает что "фриз" также питается, то есть с блока питания идёт два напряжения, высокое для зарядки конденсаторов и низкое для питания схемы управления. И хлипкость проводов это подтверждает. Обратите внимание какими проводами подключают инверторы к аккумуляторам ;)
Re[Дык]:
от: Дык
Не с акумулятора, а с блока питания :!: По некоторым законам физики, желательно батарею питания соединять с преобразователем коротким проводом, а вот полученное высокое напряжение можно длинным проводом подать до конденсаторов. Ставить преобразователь с низкого на высокое напряжение в корпус вспышки которая питается от 220 вольт экономически не выгодно, это удорожает продукт, а не всем клиентам будет нужно питание от аккумулятора. Вот и получается, что физика и маркетинг заставляют автономное питание для сетевых вспышек делать уже с преобразователем в отдельном корпусе :)
Re[Ю.Юрий]:
от: Ю.Юрий
Не думаю.
У Фриза достаточно большой корпус, в котором есть место и для блока питания на 220 вольт. И маленький аккумуляторный блок.
Зачем делать преобразование в высокое напряжение в аккумуляторном блоке, ежели все равно при работе от сети 220 вольт он не используется и нужно будет делать еще один преобразователь в самом моноблоке.
Проще все совместить в одном месте.
от: Ю.Юрий
Там ток большой. Не напряжение.
Потому и такие провода.
