Бу фотоаппарат с малым пробегом и большим сроком простоя
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день! Выбираю фотоаппарат для обучения и набора первоначального опыта. Склоняюсь пока к Nikon 3100.
На досках объявлений много предложений техники с малым пробегом, но очень большим (8-10 лет) сроком простоя, как пишут, просто лежал без дела.
Стоит ли брать или такой долгий простой негативно сказывается на технике?
Re[gremlin.polosatenky]:
Если уж БУ ... возьмите нормальные модели ... с рабочим пробегом ...
D80 или D200 ... вот вещи ... там учиться не переучится ...
или D90 ... D300 ... чуть новее ... ну так это техника ...
объектив типа 18-105 или 18-140 DX ... штативчик ... отделенную вспышку ( что бы снимки богато выглядели ) мне нравится Godox AD200 ...
с таким комплектом можно и на выставку ... если голова есть и руки ровные ...
3100 тоже можно брать ... пробег совершенно по барабану ...
камера 10 года, 14 мп., больше 1600 ISO поднимать наверно не нужно ...
управление (кнопки крутилки) так себе и любительское
камеры которые я порекомендовал - уже всё "по взрослому" типичный никон ... Весчь !!!
от: gremlin.polosatenky
Это не автомобиль, прокладки не рассыхаются, смело берите, если устраивает.
Бывает и такое, у меня и знакомым покупал 15летние с пробегом 12000-35000. Все штук 10 работают и сейчас.
Смотрите на батарею - если долго заряжается и долго снимает, кадров за 500 - можно брать. Если дата и время обнуляются после постановки основного аккумулятора на заряд и затем обратно в камеру - не знаю как в никонах, но скорее там также есть маленькая плоская батарейка- таблетка (типа как в компах CR2032, но в раза 2-3 меньше), стоит 1-2$ и лючёк должен быть чтоб ее заменить (не забудьте посмотреть какой стороной старая стоит, чтобы + и - не перепутать).
С объективами за такое время также нет проблем.
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
Если дата и время обнуляются после постановки основного аккумулятора на заряд и затем обратно в камеру - не знаю как в никонах, но скорее там также есть маленькая плоская батарейка- таблетка (типа как в компах CR2032, но в раза 2-3 меньше), стоит 1-2$ и лючёк должен быть чтоб ее заменить.
Не знаю, как в Кэнонах, а у Никонов никакого лючка нет, и надо или смириться со сбросом настроек после каждого выключения или разобрать камеру для замены этой батарейки. Могут быть и другие проблемы от длительного простоя. недавно здесь человек взял д200 с околонулевым пробегом, а у него ошибка периодически выскакивать стала. В общем, надо тщательно проверять.
У промышленных изделий есть срок хранения (пишется где-то в эксплуатационной документации). После него изготовитель не гарантирует заявленных технических характеристик - то есть, их надо проверять.
Когда я когда-то давно покупал в магазине в СССР объектив Зенитар 50/1.7, было написано, что он прошел какую-то проверку. То есть, продавать просто лежавшее долго (сколько долго - не знаю) было нельзя.
от: Порядочная Сволочь
Это не то же самое, что лежали 15 лет.
Для вспышек раньше писали, что их надо раз в три месяца заряжать сколько-то раз, чтобы конденсатор не забыл, как заряжаться. Встроенная вспышка в фотоаппарате заряжается при каждом включении. Так что может быть подозрение, что от бездеятельности вспышка в камере испортится.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Не испортится, это все какие-то неподтвержденные мифы.
Высоковольтные конденсаторы, присутствующие во вспышках, не требуют периодического заряда для сохранения работоспособности.
Re[RFT]:
от: RFT
Уплотнения.
"Прокладки" в....других местах.
от:Vladimir Sheviakov
"Те" конденсаторы - требующие периодической "формовки" - не имеют к современной фототехнике ни малейшего отношения
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Например, Canon 5D, или Canon 7D.
Да, советский Зенитар содержит в себе скоропортящиеся продукты. Наверное, ЦИАТИМ на геликоиде прокисает.
Re[Man_from_Siberia]:
от: Man_from_Siberia
или Canon 7D.
Предупреждать же надо, чтобы люди звук заранее отключали
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
он густеет.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Кэнон 400Д люк у основной батареи вверху слева выше - таблетка CR 2016, без ножа сложно очень открыть ногтем - пошёл на кухню и нож взял - сразу открылась.
Отсек слева, круглая батарея по центру, основная батарея (с синей наклейкой) справа.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Были такие в блоке питания самодельного магнитофона - Ереван производство.
он густеет.
Не густеет, а разлагается на литиевое мыло и масло. Почему литиевое? Да потому что литол использовали. Мыло остаётся на геликоиде и густеет на холоде до твёрдого состояния (у меня так было), а масло весело растекается по всем внутренностям и недвусмысленно намекает на полную разборку и купание в бензине.
Для старой модели, что долго лежал без дела, скорее всего, что у аккумулятора емкость стала намного меньше…
Но, это не проблема, на Али полно любых и дешево.
Из зеркалок от Никон – желательно брать камеру, где есть «отвертка» для безмоторных объективов, её видно на кольце байонета у аппарата и объектива.
У старых, лежавших без дела камер – не должно быль пыли на зеркале, на матовом стекле видоискателя, на линзах объектива.
Полезно, после покупки – посмотреть обновления прошивок, на сайте фирмы производителя.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Надеюсь, все понимают, что в условном магазине "Фотолюбитель" никто не разбирал объектив для промывки и замены циатима через, допустим, 3 года лежания на полке :-)))))))
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Уплотнения.
Кроме другого места, прокладки есть ещё и в автомобиле, и именно об автомобильных прокладках шла речь в моем посте, а вот уплотнений в автомобилях таки и нет... ;)
