Б/У Canon 24-70L
Б/У Canon 24-70L
Прикупил себе 24-70, на новый денег не хватало, дорогие заразО. Подскажите владельцы сего чуда, легкий люфт хобота и фокусировочного кольца, присутствуют в ваших объективах? Смертельно? По фокусировке,пока , нет претензий...
Re[FeRRaRi]:
в моем присутствует. у друга тоже.
Re[dryusha]:
это нормально для 24-70. многие экземпляры уже прям в магазинах люфтят, даже в фотору...
мой тоже люфтил.
на картинку не влияет...
Re[FeRRaRi]:
Объектив с 2006 г. Люфт хобота приличный, особенно на коротком фокусном.
Наплевал. На качество НЕ влияет. А кольцо фокуса в норме.
Re[FeRRaRi]:
У моего тоже люфтил немного хобот и кольцо фокусировочное, объектив был обсолютно новым из магазина. На качество работы никак не влияло. А вообще во многих объективах есть небольшие люфты, вот только действительно где я видел отстутствие всяческих люфтов так это 24-105L
Re[FeRRaRi]:
Спасибо, успокоили. Фокусировочное кольцо люфтит несильно, но есть металические постукивание, как от подшипников. А по номеру объектива нельзя узнать год выпуска?
Re[mad_max]:
от:mad_max
я после безукоризненного конструктива 24-105 был поначалу в шоке от люфта хобота 24-70. а потом привык :D
Re[FeRRaRi]:
Брал новым,небольшой люфт есть - на работе не отражается.
Re[Gors]:
Проверил свой, ну знаете, если микронный допуск называется люфтом, тады я не знаю. Никогда бы на это сам не обратил внимание. Вот у никоновского 18-200 хобот люфтит так люфтит!
Re[FeRRaRi]:
Ну, и я проверил. Новый с магазина, хобот не люфтит. Фокусировочное кольцо - мизерный люфт. Кстати, у линзы 50мм 1.4, люфт на кольце намного больше. И тоже новый с магазина.
Re[FeRRaRi]:
от:FeRRaRi
ну и успокойтесь раз и навсегда!!!
Re[Xuman]:
люфт хобота можно подправить. там есть спец винтики. но хватает этого не на долго. так что забить и снимать
Re[FeRRaRi]:
от:FeRRaRi
Для Л-к можно
Beside the rear lens element of many (but not all) Canon lenses is a date code (as seen above) in the form of "UR0902". This code is also present on many other Canon products including camera bodies.
The first letter, "U", indicates that the lens was made in Canon's Utsunomiya, Japan factory. Prior to 1986, this letter is moved to the last position of the date code.
U = Utsunomiya, Japan
F = Fukushima, Japan
O = Oita, Japan
The second letter, "R", is a year code that indicates the year of manufacture. Canon increments this letter each year starting with A in 1986 and prior to that, A in 1960 without the leading factory code. Here is a table to make things simple:
A = 1986, 1960
B = 1987, 1961
C = 1988, 1962
D = 1989, 1963
E = 1990, 1964
F = 1991, 1965
G = 1992, 1966
H = 1993, 1967
I = 1994, 1968
J = 1995, 1969
K = 1996, 1970
L = 1997, 1972
M = 1998, 1973
N = 1999, 1974
O = 2000, 1975
P = 2001, 1976
Q = 2002, 1977
R = 2003, 1978
S = 2004, 1979
T = 2005, 1980
U = 2006, 1981
V = 2007, 1982
W = 2008, 1983
X = 2009, 1984
Y = 2010, 1985
Z = 2011, 1986
* assumption of continuation being made for future years.
The first two numbers, "09", is the month number the lens was manufactured in. Month 02 is February, month 11 = November. The leading zero of the month code is sometimes omitted.
The next two numbers, "02", are meaningless in determining how old a Canon lens is. This is a Canon internal code (that is occasionally omitted).
http://www.birdforum.net/showthread.php?t=45319
Что касается люфта - моему 24-70 2.5 года. Люфта хобота нет, фокусировочного кольца - тоже нет. Используется достаточно активно.
Re[Добрый Фей]:
ээээм, а что такое люфт хобота?
Это когда он более-менее свободно может продвинуться на некоторое расстояние вдвигаясь или выдвигаясь?
У фокусировочного колечка люфтов не наблюдается. То есть свободного холостого хода без изменения дистанции фокусировки не наболюдаю
Re[impulz]:
[quot]ээээм, а что такое люфт хобота?[/quot]
это когда он на доли мм отклоняется влево-вправо, если объектив потрясти... или руками хобот подвигать влево-вправо.
Re[FeRRaRi]:
от:FeRRaRi
у моего люфта никакого нет, он безупречен по механике. брал в фотору новым. не думаю что люфт это хорошо, но если на картинку не влияет - так пусть живет :)
есть подозрение, что люфты начинают появляться если его опирать на край объектива, положив с тяжелой тушкой например на стол.
Re[Дяденька Шиш]:
Спасибо! А где эти буквенные обозначения на объективе ? На коробке???? У меня на объективе только 6 цифр.
Re[FeRRaRi]:
Мой не люфтит абсолютно. Странно что у остальных это наблюдается. Раньше у меня люфтил 50\1.4. Покупал в декабре.
Re[FeRRaRi]:
Люфт тубуса это большой касяк, так как идет смещение линз относительно оси. в рекламных буклетах канон даже специально затрагивает этот вопрос
Re[FeRRaRi]:
от: FeRRaRi
вот здесь есть картинка
http://www.the-digital-picture.com/canon-lenses/canon-lens-aging.aspx
