Купил в интернетах Bronica sq-a. Скачал инструкцию (родную, отсканированную). Зарядил пленку, нажимаю на спуск - и тишина. Чтобы исключить простые варианты сразу скажу,что:
1) Шторку из кассеты с пленкой достал.
2) Кнопку спуска с блокировки на корпусе и на ручке снял
3) Затвор взведен
4) Батарейка живая: при нажатии кнопки проверки батарейки индикатор в видоискателе горит красным.
Какие ещё варианты могут быть? Куда смотреть?
Bronica sq-a. Вопрос новичка.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Darth Jester]:
Извините, ещё один простой вопрос: объектив надет? И если надет, то до щелчка ли?
Re[Darth Jester]:
Переведите камеру в режим мультиэкспозиции. Спуск должен сработать. При этом есть плёнка или нет неважно, но шибер нужно вытащить.
Если спуск срабатывает при мультиэкспозиции, а в одиночной нет. то нужно поправить штифт наличия фотоплёнки задника, он бывает что загибается чуток и не нажимает на защитный фиксатор в камере
Re[Вощинников Евгений]:
Спасибо огромное. Проблема была с объективом.Провернул до щелчка - и все заработало
Re[Darth Jester]:
Вот и отлично. Удачных снимков!
Спасибо. А вот еще вопрос. У меня кассета для пленки 220. Я туда зарядил 120-ку. По идее, никаких проблем быть не должно... Но я для себя отметил, что кассета на 120 на ebay для моей bronica sq-a стоит сильно дороже, чем 220-я. Не подскажете, чем это может быть обусловлено?
Re[Darth Jester]:
По ценообразованию я не спец. 220-я позволяет то же, что и 120-я, только не забудьте дощёлкать ещё 3-4 кадра вхолостую после того, как пленка кончится. На чб плёнках можно получить 13 кадров, если заряжать на 1 см до стрелочки, если самому проявлять. Цветные в лабе нещадно отрезаются.
Ну а если купить 220-ю пленку, то в поездке получается самое оно!
Re[Darth Jester]:
Все нормально, я 220ми задниками 2 года пользовался, никаких проблем. Единственное что надо, это следить чтобы на ракорд не наснимать. Сделали 12 кадров и как сказал Евгений 3-4 холостых кадра, домотали ручкой ракорд и можно доставать ролик.
Re[ASDSET]:
продолжу тему вопросом:
Как лечить самопроизвольное открытие задника? Две пленки так "потерял" уже.
Re[Казаков Никитос]:
Сделать металлическую жесткую распорку для скобочек, которые сами нажимаются? Прикреплять её скотчем дополнительно?
от: Казаков Никитос
С небольшой высоты своего небольшого пока опыты возни с этой камерой было отмечено самопроизвольное отстегивание кассеты в рюкзаке (рюкзак не фотографический). Видимо, самопроизвольно нажималась кнопочка сбоку. Но спасала закрытая шторка.
А если же речь идет о самой кассете... Либо неплотно защёлкиваете... Либо какой-то дефект в механике замка кассеты. У меня на 220-й кассете лапки достаточно жестко сидят. И тут уж на ваш выбор: либо самодельные костыли (скотч, распорки и т.п.), либо новая менять кассету.
от: Казаков Никитос
Распространенная болезнь Брониковских задников, лечить можно, но лучше покупать задники в как можно лучшем состоянии, лечил разборкой задника и подгибании усиков фиксации запорного механизма задника, там разобраться не сложно. Хочу заметить этот дефект связан с конструктивной ошибкой, ну как можно фиксировать тонкую пластину такой же тонкой пластиной если они соприкасаются ребрами? Ясно, что рано или поздно это будет соскакивать. Это кстати не единственный подобный косяк задника, похожая конструктивная ошибка в системе защиты от спуска когда вставлен шибер, на шибере тонкий узкий выступ нажимает на такой же тонкий рычаг фиксации, при выроботке блокировка спуска не происходит при вставленном шибере поскольку упор шиберы просто проскальзывает по рычагу не задействуя его, несколько раз "снимал" при вставленном шибере, и соответственно при таком положении невозможно отсоединение объектива или снятие задника, хотя шибер то вставлен.
Re[odem]:
Спасибо попробую подогнуть, не зря я его разобрал.
Re[Darth Jester]:
Чтобы не плодить тем, ещё пару вопросов по бронике, точнее по совместимости компонентов между sq,sq-a и sq-ai
1) Можно ли крутилку (обычную ручку перевода кадров - не приставную) от sq-ai поставить на sq-a без ее "доработки напильником" ?
2) На кассете от sq-ai есть установка експо-коррекции. Будет ли она работать, если эту кассету поставить на sq-a, или она останется просто "элементом декора" ?
Re[Darth Jester]:
1 скорее всего да, но не уверен.
2 да, будет работать.
зы. нече так статейка http://www.mformat.com/camera.asp?mv=8&mf=110 только надо ловить момент, сайт частенько лежит.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
За статью огромное спасибо. Благодаря ей узнал, что мех не позволяет делать подвижки или наклоны. (А ведь уже нацелился купить...) Какие-то варианты со съемкой архитектуры (планары да тилд-шифты) есть для броники или надо смотреть в сторону других систем?
Re[Darth Jester]:
Для архитектуры нудны подвижки, имхо БФ с 6х9 адаптером очень даже. Броника для этих целей, не подходит.
