Bronica GS-1 и Elenchrome RX. Нужна помощь!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Снимал в студии на сф первый раз.
Т.к. не было флэшметра, экспозицию выставлял сначала на марк2, а потом те же параметры на Bronica. Получилось - iso 100, f8, 1\125. В мануале от броники сказано что синхронизация работает на всем диапазоне выдержек, если я правильно понял. Получил сегодня пустую пленку, не экспонированную вообще. В чем может быть ошибка? Заранее большое спасибо!
Re[VizZ]:
Был такой косяк с броникой, прошляпил и пленку зярядил другой стороной, экспонировал ракорд. Немного удивился, после съемки, когда заклеивающий язычек был с другой стороны. Проявил - пустая пленка, только цифры по краям. :D
Re[VizZ]:
нет нет) перепутать не мог
Re[VizZ]:
У меня похожая по общей концепции камера (Мамия РБ67).
Центральный затвор Вашей Броники должен синхронизироваться на всех выдержках, т.е. реперной точкой будет только значение диафрагмы.
Предполагаю, что причиной неэкспонированной плёнки может быть:
- либо неисправный синхроконтакт (если не отрываясь смотреть в видоискатель, можно не заметить несработавшие вспышки после подъёма зеркала),
- либо невынутый шибер (например, у Мамии есть тестовый режим, когда затвор срабатывает при частично на 5 мм выдвинутом шибере).
ПС: был у меня казус, когда плёнка в заднике чудестным образом пошла другой стороной Но в моём случае просто попался неисправный задник.
Re[VizZ]:
Шибер был вынут, без него затвор не срабатывает вообще. Только в режими мультисъемки. Но он был отключен 100%.
С синхроконтактом все ок, вспышки срабатывали постоянно.
Ну и именно с этим задником отснял уже несколько пленок. Вне студии все ок.
Может быть дело и правда в выдержке. Снимал все на 1\125. Сегодня попробую еще раз, на всем диапазоне выдержек. Ну и с пленкой на всякий случай перестраховался и делал все прямо по инструкции)
Может еще в лабе могли испортить, но это очень маловероятно.
Re[VizZ]:
а там случайно нет переключения между электронными и одноразовыми вспышками?Ну т.е X и M сихронизация?
Re[VizZ]:
переключителя нет
Re[VizZ]:
от: VizZ
А служебная информация по краю пленку есть?
Re[VizZ]:
та, которая с маркировкой пленки - есть.
Re[VizZ]:
Скорее всего, моноблоки правильно синхронизируются с цифрой, и неправильно с затвором камеры. Они не цифровые?
Re[VizZ]:
даже не знаю, Elenchrome RX. но синхронизируются через синхрокабель.
Re[VizZ]:
Попробуйте без задника пощелкать. Должно быть видно, вовремя срабатывает вспышка, или нет. Еще можно другой объектив поставить, хоть широкоугольник, и сравнить результат с ним (тоже вхолостую пощелкать).
Re[And-ro]:Забавно!
Читаю как анекдоты, всем спасибо.Фотографы человеки с юмором. :)
Re[Gheorgii]:
от: Gheorgii
А по делу есть что сказать ?
Re[ASDSET]:
...Фотография не нуждается в костылях слов...
надо модератору пожаловаться
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Лучше запостить в клубный цитатнег, там оценят сей "глубокомысленный" высер.
Re[VizZ]:
Значение выдержки на камере здесь не причём.
а как синхронизировали? кабель, ИК-, радио-пускатель...?
Если на камере нет переключателя для Х и М, может на моноблоках какой-то хитрый режим установлен?
