Брак или такие характеристики объектива Canon 50/1.4?
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[squadgazzz]:
от:squadgazzz
При плохом освещении:
Я снимаю на дырке 1.4-2.2.
в режиме Tv когда делаю выдержку меньше 1/50, все темно.
В режиме Av при 1.4-2.2 смазывается.
если увеличивать чувствительность, то шумы.
И вот до сих пор не понял как сделать так, чтобы было все четко и светло.
1) купить вспышку;
2) если вспышка есть - использовать её;
3) заменить лампы в люстре на более мощные;
4) уже сказали - использовать штатив.
Ну и конечно же смириться с тем, что далеко не всегда желаемый результат достижим имеющимися средствами и имеющимися навыками.
Re[squadgazzz]:
понятно. что ж. спасибо)
Re[squadgazzz]:
И еще. При использовании диафрагм 1,4 - 2,2 четкость у этого объектива понятие весьма относительное.
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
Лучше шумы чем смаз. В крайнем случае аккуратно используйте шумодав.
Re[squadgazzz]:
от:squadgazzz
Купить вспышку и в потолок БАХ!
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
ок. спасибо) в таком случае, кто может подсказать мне как сделать фото при определенном значении диафрагмы?
при плохом освещении.
Режим М,
ставите диафрагму,
потом ставите выдержку 1/ЭФР (1/80-1/100c для 50мм на кропе)
и снимаете...
ЗЫ: ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДЬТЕ ВНЕШНЮЮ ВСПЫШКУ ПОСТАВИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ!
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Режим М,
ставите диафрагму,
и снимаете...
ну да. только внешней вспышки нет. может посоветуете сразу какую-нибудь недорогую?
Re[squadgazzz]:
ТРИ лампочки по 100 Вт.
И штатив.
Дёшево и сердито.
А дырки 2 - 3,2 забыть.
Настоящие пацанчики зажимают до 5
Re[GUNIK]:
я поклонник размытых фонов, поэтому дырки широкие нужны))
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
Canon 430 ex ii — из родных. Из неродных есть Metz, Nissin, YongNuo
Re[squadgazzz]:
Так на ЧЕТЫРЕ и 30метров до ЗАДНИКА - здорово размывает...
Шо Вы по кухням жмётесь ? Штатив всё-ж купите, или ставьте на табуреточку и АВТОспуск.
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
Чушь полная, вам на открытых снимки дать?
все снимки без шарпа, на открытой.
Серия на f/1.4 ISO200 50mm
Ai Servo
1/500s f/1.8 ISO200 50mm
Режим Ai Servo по крайней точке на 1.4
Могу на открытых тучу снимков накидать, резкие как понос.
Re[squadgazzz]:
Явный смаз. На кропе по-хорошему для такого объектива выдержка должна быть хотя бы не длинее 1/80.
Re[squadgazzz]:
К всему выше сказанному, если уж с рук - то сериями нада снимать, где-то шевельнётся а где-то может и нет...
Re[Юка Путешаственник]:
Вот вроде всё понятно по существу вопроса... смаз.
Но не понятно другое... как можно покупать такие недешевые "игрушки" (60д и 50.1,4) и совершенно не уметь ими пользоваться? Разве не логично будет сначала понять основные элементарные вещи, разобраться в понятиях, "покурить тему" как говорится хотя бы недельку?... озадачен :ohmy:
Re[squadgazzz]:
Вспышка, вспышка и еще раз вспышка батенька :))
Re[Константин НСК]:
Ну игрушек то щас уже у всех полно и отношение к играм в них у всех разное... Возник вопрос - значит процесс идёт...
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
1.4 , вроде ничЁ...
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
От того что Вы надели полтинник на кроп он не стал 80мм, он так и остался 50мм, просто картинку стали видеть только из его центральной части. Так что выдержка по правилу не менее 1/50.
P.S.: земетил что очень много людей думают что одев объектив на кроп изменится его ЭФФЕКТИВНОЕ фокусное расстояние. Объективу всё равно куда его нацепили - он как был полтинником так и остался (у него же не изменилась оптическая схема и надпись на нем осталась 50мм!!!). Просто из-за того что матрица меньше она не может захватить всё изображение, которое даёт объектив, только центральную часть. Вот если б это был объектив с ФР 80мм - тогда минимальная выдержка должна быть 1/80 сек.
На кропе путём перемножения ФР получается ЭФР (Эквивалентное фокусное расстояние), а не ЭФФЕКТИВНОЕ фокусное расстояние!!! Это большая разница
Re[Aleksandr Krylov]:
от: Aleksandr Krylov
Интересно, а в потолок всем нравитца? У меня почемуто всегда при таком "бах" ужастные тени под бровями, носом и т.п. появляютца. На много лучше выходит если голову пыхи на заднюю стенку повернуть, правда тогда надо следить чтобы шевелюра не мешала.
