Большие проблемы с 7D...
Всего 252 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Дирижер]:
Судя по настрелу (номер кадра) вы должны уже привыкнуть к камере. С непривычке на 18 Мп при неуверенном удержании и обработке спуска возмпжен микросмаз даже при 1/200 , но это быстро проходит. Поэтому, остается только фокусировка без участия автоматики. Ну и для группового портрета в несколько рядов все же диафрагму нужно еще поджать (фокус не вообще куда-то, а для данного случая на переднем ряду).
Re[Логачев Сергей]:
Вы хотите сказать, что пуговици заметно дальше-ближе находяться от лица? и лицо не попадает в ГРИП?
Вот ещё один примерчик с этой серии... Условия съемки полностью идентичные, только фокусное 35 мм... СНИМАЛОСЬ СО ШТАТИВА... 10 секунд задержка срабатывания...
Re[Дирижер]:
Да там куда бы фокус не навелся бы...Глубина резкости метра два будет.
Re[Дирижер]:
Нужно отключить шумодав на высоких ИСО.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Я бы спал спокойно... если бы хотя бы первый ряд был резким...
Re[Дирижер]:
А если поставить на штатив и навестись в ручную, без АФ? Не пробовали?
Тогда если будет всё резко, то ясно - это АФ.
Re[Дирижер]:
Второй пример удачный - тут и брусчатка на переднем плане и фонарь и стена. Поищите где фокус.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Сознаюсь... забыл отключить... Но я не думаю, что он так "бъет" по шумам на ISO 500. И автофокус понимаю, что зря оставил... Спешили... Холодно было... Дата съемки стоит... Альпы совсем рядом...
Re[Дирижер]:
А у вас кстати, не последняя версия firmware, тепеврь уже 1.2.3
http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eos7d/firmware.html
А у вас только 1.1.0, возможно это поможет?
Re[Дирижер]:
Закройте дырку до 8-ми, чтобы исключить выпадение из зоны ГРИП. Если снимки мыльные и от объектива не зависит - продавайте. Никакие приоритеты светов и ИЗО на должны ТАК портить снимок.
p.s. Я вообще поставил крест на многопиксельных камерах. Все сэмплы, которые видел - мыло
Вот тут лежит полноразмер... http://album.foto.ru/photo/1596484/ - если дополнительно на неё кликнуть... Может кто поможет найти фокус... Мне казалось, что на 35мм дырка в 5.0 должна иметь не плохую ГРИП...
Re[Дирижер]:
Когда снимаете людей, а не тесты с нитками и плюшевыми медведями - запрет на шумодавы! На все. ИСО только 100. Приоритет светов - нах, в кадре нет невест. На 7д шумодав, к сожалению, работает и на ИСО100. Можете проверить в ДПП. Открывайте вкладку с шумодавами - ползунки в ноль! Вот тогда и появится резкость. Вместе с шумом. Но последний , в отличии от резкости, на отпечатках виден не будет.
Еще не нравиться то, что лица как будто нарисованные... Пятнистые что-ли... Нет плавного перехода от одного оттенка к другому
Re[Дирижер]:
С камерой - ничего, стёкла туше не подходят, разрешающая способность не та под такой мелкопиксель (моё имхо).
Как практик кунг-фу пробовал на своём семёне полтос 1/1.4, 17-40 и ef-s 15-85. на первых двух - мыло, на ef-s всё пучком. Возможно ещё стаб роль играет, возможно нет, но факт, что всё резко и фокусируется куда целишься. У полтоса ещё, кстати, фокус от балды гуляет, почти lensbaby.
Re[Дирижер]:
от: Дирижер
А что Вы хотели на ИСО500? Без колдовства в фотошопе. :D
Re[Дирижер]:
Посмотрел полноразмер. И все-таки это шумодав. Картинка точно как с многопиксельного компакта на автомате.
Re[Дирижер]:
от: Дирижер
Следствие резкости 7.
А первое фото напоминает "перелет за бесконечность" - когда фокус вообще непонятно, где.
Re[Дирижер]:
от:Дирижер
У вас там правая сторона снимка явно мыльнее левой. Может брак стекла?
Re[Дирижер]:
Возьмите у друга снова 50/1.4 и , отключив все улучшайзинги, не спеша поснимайте при дневном свете по центральной точке. И выкладывайте посмотреть. Предварительно обновив прошивку. Думаю, что буде все нормально.
Re[klod]:
от:klod
Смело... Сейчас покрутил ползунки шумодавов в ДПП... от НУЛЯ и до бесконечности... Никакой реакции на картинке... Тоесть по вашему... В пасмурную погоду нужно снимать кучу людей на ISO100 (а тут кто-то еще посоветовал дырку до 8-ми закрыть...) Ну ну...
Завтра при дневном свете ВОЗЬМУ ШТАТИВ и пойду на улицу мыло снимать... Посмотрю... Это будет мой последний тест... Я как чувствовал когда покупал... Подсознательно, какое то 6-тое чувство, "било" меня по рукам в магазине, когда я брал 7-ку... (рядом лежал D300s) Повелся я на это гребанное видео в зеркалках...
