Большие проблемы с 7D...
Всего 252 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день друзья... Ума не приложу, что делать с камерой... Так портачить в практически идеальных условиях съемки... Снимались тут не большими группами... Такого мыла, я даже на своей старой D70 c китовым 18-70 не имел... Рядом со снимками расположил информацию о параметрах съемки... Вроде не навичек в этом деле... Практически всегда (если модель стоит) снимаю в полностью ручном режиме... Пасмурно, прохладно, была вспышка в башмаке (430EX2)... Поправка мощности в -2... Дабы подсветить тени и дать блики в глазах... Экспозиция замерялась по серой 18% карте, между камерой и источником света (пасмурное небо)... Сказать, что это шевеленка была... не могу. Это каким надо быть стаканОм, чтобы так руки тряслись на фокусном в 50 мм и выдержке в 1/200...
Самое интересное начинается только сейчас... Когда увидел эти кадры на компьютере, чуть не упал со стула... Схватил камеру и бегом в сервис Канона... Благо Германия, гарантия и т.д.. Думаю отъюстируют... Они проверили её тут же и через пол часа сказали, что камера в ИДЕАЛЬНОМ состоянии и не имеет погрешностей в автофокусе... После этого, я попросил проверить мой Tamron 28-75/2.8... Сказали, что тоже в норме... Если эта "норма" стоит в Канонах "по умолчанию"... то мне его и даром не нать...
Есть пару покупателей на камеру... Может отдать пока берут?...
Первый снимок - общий план фото
Второй снимок - 100% увеличение
Re[Дирижер]:
Привыкайте к мылу от 7D :D
Re[Дирижер]:
Подозреваю, что всему виной автоматический выбор области АФ. Кстати, зачем у вас так накручена резкость (до 7)?
Re[Дирижер]:
[удалено]
Re[Nikonister]:
Я тут не так давно подумал, что Tamron у меня не очень хороший (мягко говоря) Взял у родственника 50/1.4 и какой то там 17-40/4L... по моему так называется... Целый вечер снимал по квартире все, что твердо стоит... и еще камеру на штатив... Так вот, что меня поразило... Я не увидел ОГРОМНОЙ разницы с Tamronom... Да лучше... но в 50% на мониторе, разницы уже не видно...
Re[Дирижер]:
Попробуйте снять по центр. точке.А другого объектива нет?чтобы сравнить...Зачем резкость 7?Поставьте 3 .
Re[Gamer762]:
Да нет данный снимок безусловно брак. А остальные кадры сета как получились? Прежде чем грешить на семерку, попробуйте другой объектив, возможно все же он грешен.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Да, была накручена во время съемки... В данный момент (видимое изображение) резкость стоит по умолчанию в положении... по моему 3...
А зачем так накрутил... Потому, что это не первое мыло... Хотелось бы ХОТЬ КАК-ТО повлиять на ситуацию и мыло сделать более резким...
Ответил многим... Другие объективы тоже пробовал... Остальные кадры идентичные...
Собрали пофотографироваться... А получились кадры только для интернет странички...
Re[Дирижер]:
И приоритет светов не надо включать, вдруг тоже гадит.
Re[Дирижер]:
Вообще похоже на бэк-фокус, попробуйте микроподстройку в -5, -7 сделать
Re[Дирижер]:
Чего-то какой-то экземпляр не тот попался или "косяк" АФ — центральная точка наше "всё", тем более при съемке статики ;)
Резкость +7 — жёстко
Re[Дирижер]:
По каким точкам фокусировались? У меня в качестве базового режима стоит "по центру точки". Саму точку выбираю любую наиболее удобную и фокусировка отличная. Режим автовыбора только для динамики изредка использую.
Re[Дирижер]:
от: Дирижер
Тогда подстройку для всех объективов в -5, и вообще полноразмер не мешало бы
Re[Gamer762]:
Я еще понимаю фикс подстроить, с зумом — это процесс малореальный — на разных фокусных вполне может быть разная степень выраженности БФ/ФФ
Re[Дирижер]:
Прежде чем крутить поправку стрельните объектив по мишеньке при дневном свете и со вспышкой. Сразу будет видно куда он "бъет".
Re[Zhe-Ka]:
от: Zhe-Ka
Да все возможно, самое главное на длинном конце подстроить
Re[cepreu777]:
Друзья, попровку я делать пробовал... Но судя по линеечке, при дневном свете он у меня чисто "в десятку" попадает... Плюс еще был в сервисе... Проверили и сказали, что экземляр нормальный... Я честно говоря немцам тутошним доверяю... Фокусировался автоматически (19точек). Ну они же лежат на людях... Красные квадраты и есть точки фокусировки... Полноразмер ничего не даст... На второй фото небольшая часть полноразмера... по моему наглядно...
Re[Дирижер]:
Кадр явный брак. Можно предположить почему: фокусировка по всем точкам при диафрагме 5, верхняя средняя на стену, остальные впереди - глубины резкости ЯВНО недостаточно. При усреднении получился брак ( вроде как фокусу сказали: стой там - иди сюда).
Проверьте с фокусом по центральной точке. У меня 60Д, у друга 7Д. Обе снимают заметно лучше никонов ( я потому и перешел с никона).
Ваша камера скорее всего исправна, надо к ней привыкнуть. Возможно еще, что тамрон со своими тараканами, кенон 15-85 снимает очень хорошо, даже 18-135 вполне прилично.
Re[Дирижер]:
А вы давно пользуетесь этим комплектом?
Re[Дирижер]:
Фокус на пуговицах, вот и весь ответ, как на наиболее конрастных на взгляд камеры.
Для таких сюжетов надо пользоваться одной точкой фокусировки , а когда много выбирается то и результат будет таким же.
Я пробовал семерку и такого близко не видел.
Поэтому прежде чем делать выводы и грешить на камеру стоит понять как работает автофокус .
