Совершенно случайно - нет ли у кого-нибудь цоколевки разъема, которым сетевой блок питания Nikon EH-5 (для D70, D100) втыкается в камеру?
Длительный поиск в ИНтернет ничего не дал. В фирменном описании к блоку написано только, что там 9В, 4.5А. А на каких контактах что - не написано. Подозреваю, что цоколевка разъема - "секрет фирмы", но узнать все-таки хочется (блока у меня нет, сам померять и выяснить не могу).
Флеймить можно :-), но если вдруг кто-то знает ответ - хотелось бы его узнать...
Блок питания Nikon EH-5
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Флеймить можно :-), но если вдруг кто-то знает ответ - хотелось бы его узнать...Подробнее
Это вопрос из разряда "какая распиновка у "башмака" кэнона\никона\минольты\...? " Ну никто этого не знает, кроме сигмы, есно. То же самое касается всяких нестандартных разъемов питания.
Вот фуджик, например, сделал на S7000 и последующих нормальный разъем для внешнего питания, всё понятно подписал. Пользуйтесь на здоровье.
А все жлобы типа С\Н\М\... даже на БП стараются деньги содрать.
Re[Поляков Максим]:
от:Поляков Максим
Это вопрос из разряда "какая распиновка у "башмака" кэнона\никона\минольты\...? " Ну никто этого не знает, кроме сигмы, есно. То же самое касается всяких нестандартных разъемов питания.Подробнее
кстати, как раз "распиновка" башмака более-менее известна. найти можно.
а с блоком питания еще проще - если он есть, то достаточно тестером в разъем потыкать. у меня вот нету. потому и спрашиваю - вдруг кто-нибудь тестером ему в разъем уже тыкал?
Re[Mik_S]:
Те, кто пользуется блоком питания, не умеют пользоваться тестером. Или вообще инетом не пользуются.
Re[Mik_S]:
На правах АПа.
У самого возник похожий вопрос - какое напряжение на каких контактах вышеозначенного блока питания, что внутри колобашки, имитирующей аккум и какое напряжение на её контактах, что на среднем контакте?
Попытался соорудить такую же из подручных средств, даже пытался резистором 100 кОм между клеммами "-" и "S" обмануть зеркалку Nikon, но фотоаппарат выдавал надпись "С этим аккумом работать не буду!"
В ближайшем фотомагазине заломили ценник 3.000 руб с лишним за данный девайс. Отсюда простой естественный вопрос: как обойти шибко умную схему внутри штатного аккумулятора и подсунуть зеркальному ф/а простой бытовой блок питания? Другими словами, как должна выглядеть имитация литиево-ионного аккумулятра? Подумалось, возможен такой вариант: берём замученный Li-ion, тупо лепим скотчем к его соответствующим выводам провода + и - от блока питания на 7...8 вольт, пихаем в ф/а и вуаля!
Какие мысли по доморощенной замене БП? Какую электронной начинкой нужно оснастить колобашку, вставляемую вместо аккума?
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Нарисовано на самом блоке - вот снимок (не мой):
"NC" = "not connected"
Re[Mik_S]:
Только аккуратнее с "самоделками" при таком токе...
И опять-же фишку городить самому.
Re[GUNIK]:
Jed, спасибо, уже понятнее. Подаётся +/- 9 вольт, контакты NC не используются. Напрашивается вывод, что у зеркалок без переходника есть возможность работать с двухконтактными аккумами и есть стабилизатор (понижает до 7.5 вольт), а в случае с Nikon D5000 собака зарыта внутри колобашки, вставляемой в ф/а. Не случайно она стоит по деньгам как фирменный аккум, т.е. у неё внутри та же плата с микрухами, как внутри аккума
GUNIK, предупреждения постараемся учесть
Вообщем, за неимением 3.000 тугриков придётся городить огород, но тут снова вопрос возникает: не повредит ли Li-ion`ной батарее прямой подвод напряжения от блока питания? Аккум 7.5 вольт, и мы подадим 7.5 вольт, как если бы от сети питалась электробритва (просто наклеим на контакты аккума провода). Или лучше вариант номер два: купить китайский аккум (1.000 тугриков, или просто у кого есть дохлый), разломать, батарейки выкинуть, а схему взять для изготовления новой колобашки? (т.к. нужен контакт "S" ) Будет сэкономлено 2.000 тугриков.
Картинка честно украдена с братского сайта по Никонам, надеюсь тапками не побьют
В крышке, видно, осталась контактная панелька, а на самой плате видны соответствующие 3 контакта. Для чего эта схема? Балансирует напряжение между элементами (банками)? На эту плату завести 2 разных напряжения по 3.7 вольта? Уверен, вопрос с имитацией Li-ion`ной батареи уже решали и не раз, но вот найти не могу...
Re[сanonikon]:
Схема - это контроллер. Защищает литиевые банки из-за их чрезвычайной опасности, поэтому следит за максимальным и минимальным напряжением на банках, наличием короткого замыкания на выводах и в предельных случаях отключает батарею от потребителя или зарядного устройства. Ну и отвечает на запрос фотика "свой-чужой".
Re[Vic Hеlis]:
Было бы очень здорово иметь такую колобашку, например, живя несколько дней на авиашоу, подзаряжаться просто негде, розеток на деревьях там нету. Сели все аккумы, берётся контейнер под пальчиковые батарейки, набивается и поехали дальше
от: Vic HеlisКак? То есть от КПК, мобилы, видеокамеры и др. устройств не покатит схемка, если из дохлого аккума её вытащить? В ней зашито название аккума? И подавать на схемку напряжение надо двумя гальванически развязанными источниками питания 2х3.6 вольт?
Re[сanonikon]:
от: сanonikon
Как-то так.
Я столкнулся с этим - купил пару no-name аккумов EN-EL3e - д90 оказался с ними работать, показывал, что они не заряжены (тестером проверял - все было ОК). д50 - работал без проблем и показывал полный заряд - так и использовал их только с ним.
Nikon что-то намудрил в этой схемке, чтобы отсечь дешевых конкурентов, но сейчас уже и они адаптировались и стали делать все совместимым.
Re[сanonikon]:
от: сanonikonответить можно, если между камерой и аккумулятором сделать удлинитель и со среднего контакта снять и проанализировать сигналы обмена между контроллером акка и процессором камеры. Sony, к примеру, вот так замудрила, что на новые камеры подавай только "интеллектуальные" акки. И даже в разъем внешнего питания включишь только свой сетевой БП, тоже идет проверка "свой-чужой".
Как?
от: сanonikonвариантов много, начиная от пары запасных акков, "вампирчика", солнечной батареи и до ручного, ножного, велосипедного генератора и соответствующей зарядки.
Re[Vic Hеlis]:
Vic Helis, спасибо Вам, очень нужную инфу даёте!
Как чайник авторитету(эт значит, не спускайте палкана, объясните, я сообразительный, пойму))).
Есть блок питания от маааленького ноута - 9,5 вольт и 2,5 ампера, а так же руки с паяльником. Как Вы думаете, имеет ли смысл пытаться смастерить из данного БП сетевое ЗУ?
И ещё, может быть кто в курсе - когда подключено родное ЗУ EH-5, что происходит с аккумулятором в тушке - заряжается или нет?
Re[Oom]:
Должен заряжаться.
А ток в камере мерить надо, и всякие защиты обмануть, чтоб аппарат запитался от "самодела". И эта привязка шнуром - неудобна, проще второй аккум зарядить пока снимаешь...
Re[Oom]:
от: Oom
1)Как Вы думаете, имеет ли смысл пытаться смастерить из данного БП сетевое ЗУ?
2) когда подключено родное ЗУ EH-5, что происходит с аккумулятором в тушке - заряжается или нет?
1) Если Вы имеете ввиду зарядку для литиевых камерных акков, то смысл есть тогда, когда ваше зарядное будет уникальным по какому-либо параметру и Вы можете собрать схему и залить в микропроцессор прошивку. Но сейчас, при ценах на зарядные устройства, ваше время, потраченное на эту работу, будет стоить намного дороже. Поищите по словам "зарядная лягушка". Хотя есть вариант с использованием уже готовой микросхемы для заряда литиевых батарей.
2) В зеркалках не делают обычно заряд аккумулятора через цепи камеры - а просто комплектуют отдельным зарядником. В том числе и D70. Может быть я мало знаю, но пока не встречал таких зеркалок, где аккумулятор заряжался бы от камеры. И питание от внешнего источника подается независимо от аккумуляторной батареи.
PS: можно из вашего БП сделать сетевое питание для вашего Никона, 2,5 Ампер должно хватить для работы камеры. Вопрос лишь в том, чтобы найти или прорисовать схему на БП, проанализировать на предмет снижения выходного напряжения до 8,4-9 В средствами самой схемы, например, найти цепь измерения выходного напряжения и подкорректировать её.
Re[Mik_S]:
как думаете в D40 тоже эта защита есть?
как я проверил тоже есть... а жаль
Re[Mik_S]:
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/54073-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-nikon-d80d300d700/page__view__findpost__p__456880
Re[Mik_S]:
Ооо, а здесь моя тема из Клуба Никон всплыла )))
