Как я здесь уже писал, поменяли мне камеру на другую. Но с фокусом вроде все нормально, юзал я ее юзал и заметил в нижнем правом углу на всех снимках белым цветом горит один пиксель. Его видно только где-то с 30% увеличения и дальше, на светлом фоне вообще не найти.
Вопрос: 1. реально ли на такой камере такая вещь и есть ли какие-то допуски на кол-во битых пикселов, как они дают это в инструкции на монитор (допустим 3-4 это норма).
2. как это лечится.
Битый пиксель на 1DsM2
Всего 35 сообщ.
Re: Битый пиксель на 1DsM2
поздравим товарища с присоединением к всеобщему супермегабояну!
лечится программно, обычно в сервисе по гарантии если функции нет в меню или программы в комплекте. гы.
Re: Re: Битый пиксель на 1DsM2
от: L4m3r
Если программно, то как это происходит. Пиксель восстанавливается или его как-то "замораживают".
Re: Re: Re: Битый пиксель на 1DsM2
его помечают и потом в картинке заменяют на среднее из соседних.
некоторые RAW конверторы вообще делают это автоматически завидев слишком яркий пиксель и ничего делать не надо
Re: Re: Re: Re: Битый пиксель на 1DsM2
А вообще, какие-то допуски на это есть. Ну, скажем, допускается какое-то кол-во битых пикселов и это не брак. Или даже один - это брак.
Re: Re: Re: Re: Re: Битый пиксель на 1DsM2
от: Димитриес
Гхм... Не хотелось Вас огорчать, но... есть подозрение, что у камеры не один, а несколько "горячих" пикселей. Попробовать проверить это утверждение можно установкой максимальной чувствительности, выдержки 0,5 сек (где-то читал, что у Canon с 1 секунды принудительно включается программное удаление битых/горячих пикселей, но эта информация неточна) и съемкой в RAW черного кадра с закрытым объективом. Ну и поднять потом при конвертации уровни в готовой картинке. Моя матричка после такого "теста" показала настоящее звездное небо, которое, впрочем, мне ничуть не мешает. ;)
допуски есть обычно на сайте производителя.
бывает обычно High grade, industrial grade, commercial grade и test grade (в порядке убывания качества)
только боюсь что в фотики идёт commercial grade - это обычно сколько угодно битых пикселей но нет битых строк.
лучшие матрицы идут не в ширпотреб а в промышленность, астрономию и т д.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Битый пиксель на 1DsM2
от:Alex Dumenko
Гхм... Не хотелось Вас огорчать, но... есть подозрение, что у камеры не один, а несколько "горячих" пикселей. Попробовать проверить это утверждение можно установкой максимальной чувствительности, выдержки 0,5 сек (где-то читал, что у Canon с 1 секунды принудительно включается программное удаление битых/горячих пикселей, но эта информация неточна) и съемкой в RAW черного кадра с закрытым объективом. Ну и поднять потом при конвертации уровни в готовой картинке. Моя матричка после такого "теста" показала настоящее звездное небо, которое, впрочем, мне ничуть не мешает. ;)Подробнее
Боюсь огорчить ещё больше, но возможно и битых пикселей у камеры не один и не два, просто их заремапили ешё на заводе. И найти их просто не реально.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Битый пиксель на 1DsM2
чисто теоретически если есть желание их искать можно сфотать частую сетку в нескольких направлениях и найти там дефекты.
Мне все-таки думалось, что на камерах такого класса их быть теоретически не должно.
теоретически выход годных матриц такого класса настолько мал что если б это было так камера бы стоила ещё раз в 10 и более дороже. это промышленный прибор может себе позволить стоить $100000 и там действительно может быть реальная необходимость в таком качестве. а на фотках сотня-другая битых погоды не делает.
от:L4m3r
теоретически выход годных матриц такого класса настолько мал что если б это было так камера бы стоила ещё раз в 10 и более дороже. это промышленный прибор может себе позволить стоить $100000 и там действительно может быть реальная необходимость в таком качестве. а на фотках сотня-другая битых погоды не делает.Подробнее
Т.е. Вы считаете, что заморачиваться не надо по этому поводу и это не брак и все нормально.
от:Димитриесот:L4m3r
Т.е. Вы считаете, что заморачиваться не надо по этому поводу и это не брак и все нормально.Подробнее
У меня был 1 Ds выпуска 2003 года, я его брал не новым, и у него были тоже битые пиксели... мне это мало мешало... но все равно было неприятно, а на моем новом Ds этого нет. И не должно быть, думаю. Так что несите в сервис его и громко скандальте! А не поможет, обратитесь к Иннокентию Пану в Кэнон(их телефон есть на сайте). Надеюсь, Ваша проблема будет решена.
Какие есть бесплатные программы чтобы узнать кол-во таких пикселей на матрице?
Еще вопрос. Битые пиксели могут появляться со временем или только с первым включением камеры (т.е. они там уже были).
от: Димитриес
Полагаю, возможно и то и то.
от: Димитриес
Ясноое дело что не производитель их туда добавляет в качестве бонуса, наверняка во всех матрицах они присутствуют в том или ином количестве, просто их ремапят, или как понятнее описал L4m3r "его помечают и потом в картинке заменяют на среднее из соседних", с каким кол-вом ремапиных пикселей продают камеры неизвестно, может с парой штук, а может с сотней. Я полагаю, в вашем случае проще заремапить их в сервисе, если и дальше они будут появляться, то это уже предмет для беспокойства.
от: Димитриес
Я бы требовал компенсацию пропорционально от стоимости камеры, за каждый обнаруженный битый пиксель.
Причем можно даже в двойном размере требовать.
от:Димитриес
2. как это лечится.Подробнее
Как то не прёт Вам товарисч Димитриес с техникой
Пообщаетесь,результат сообществу сообщите
