битые пикселы на 300d (и 10d)
Re: Re: битые пикселы на 300d (и 10d)
от: "гость"
Их там просто нет....на CMOS матрицах..... Как не было их и на D30 и на D60.Это проблема камер с CCD
Не совсем правильный ответ. КМОП технология по части неравномерности отдачи ячеек хуже, чем ПЗС (n-MOP) так как ПЗС использует один преобразователь заряд->напряжение для всей матрицы, а КМОП матрицы имеют преобразователи (с неидентичными характеристиками) в каждой ячейке.
Другое дело, что КМОП матрицы Canon имеют схему аппаратного шумоподавления, включающую в себя вычитание темнового шума (который у КМОП технологии выше) и выравнивание коэффициента усиления для каждого пиксела (т.к. в отличие от ПЗС, в каждой ячейке КМОП матрицы Canon находится управляемый преобразователь заряд->напряжение, в классической схеме имеют некоторый разброс неуправляемых коэффициентов усиления, что приводит к появлению "pattern noise"). Существует множество реализаций КМОП-матриц, в которых аппаратное шумоподавление не реализовано (FillFactory, например).
Горячие пикселы встречаются на относительно длинных выдержках у камер с ПЗС, если не используется вычитание темнового кадра (обычно включается при выдержках длинее 1с). У КМОП матриц Canon темновой ток вычитается всегда, поэтому горячие пикселы не проявляются.
"Мертвых" пикселов я не встречал ни у одной DSLR камеры, будь там КМОП или ПЗС матрица.
"Мертвые" или "залипшие" пикселы, даже если они присутствуют на матрице, сделанной по любой их технологий, как правило, заносятся в таблицу дефектных (в firmware камеры) и интерполируются из соседних. Возможно, не только при построении Jpeg/TIFF, но уже при формировании RAW файла.
