Биометар 120 разборка
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[Дмитрий_Пырин]:
Винты у часовщиков. Пользовался, доллар за винт, выбирал сам из большой коробки. В принципе, долларов за 20 китайские часовщики в Торонте готовы выточить любой винт по спецификации.
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
Вариантов от "свинтить со старого Зенита" до "нарезать самому"...
да, похоже придётся нарезать. только вот где таких микроскопических плашек взять
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
гы .. за 20 долларов китайские часовщики у нас на рынке новый объектив матом и напильником из алюминиевого чайника выточат..
Re[Дмитрий_Пырин]:
Ну, по поводу "Без понятия" конечно спасибо. Разбирал Г-40 и Ю-9, их было не особо жалко, если чо. А по поводу этого я чего-то очкую без пошаговой инструкции.
Re[goose]:
от: goose
я дальномерный ю9 разобрал почистить, лоханулся без меток..больше не собрал, наверно самый сложный объектив...продал на ибае чесно написав что разбирался и сбит фокус...ушол за 60 баксов
Re[goose]:
Ну хорошо.
Считаем, что Гугл уже свою помошь оказал, и сайт http://www.ydo.abelgratis.co.uk/camera_lens_index.html уже прочитан (на всякий случай).
Про переднюю шайбу - сказали. Конкретно Биометар я не разбирал, так что не знаю, с какой стороны у него доступ к геликоиду. У Цейссов всяких, что я трогал, доступ сзади, причем блок диафрагмы остается в сборе и защищённым, поэтому проблем нет. Не верю, что у биометара надо лезть к гкликоиду через диафрагму, поэтому, если при разборке станет понятно, что Вы уперлись в диафрагму, лучше ее не трогать, а вернуться на несколько шагов назад и посмотреть, что упущено. Повторяю, скорее всего доступ к геликоиду сзади (стопорные винты на кольце фокуса или под байонетом).
Как чистить геликоид. Бязь с зажигалочным бензином (не дай бог попасть на лепестки!!!) потом - сухой чистой зубной щеткой счистить весь белый (серый, коричневый) налет, чтобы осталась блестящая латунь (я видел никелированый геликоид, никель счищать не надо...). Пыль от налета очень хорошо забивает диафрагму, так что осторожно.
Мазать. Самое лучшее, что я нашел - это литиевая белая. Она, в отличие от литола, не расслаивается и намного меньше густеет на морозе. Можно пойти к часовщикам и попросить швейцарскую густую смазку (консистентную), которой мажут нагруженные оси пружинного механизма. Эта смазка бывает синтетическая и натуральная. Синтетическая не сохнет десятилетиями. Натуральная - сохнет лет за двадцать. Нешвейцарскую смазку от часовщиков не советую - они часто пользуются литолом, который не годится. Не экспериментируйте со смазкой - отмывать замучаетесь. Резьбы геликоида надо набивать обе полностью, потом пальцем очень аккуратно выдавливать излишки, оставляя 5-10% не больше. Это гарантирует, что вся поверхность резьбы будет смочена и и при свинчивании излишки не выдавятся внутрь объектива.
Удачи.
Re[Дибутил Фталат]:
Геликоид биометара 120(зебры)- сделан из дюрали , а ограничители хода пластмассовые . (опять немецкая засада)
и туго ходит фокуссировка как правило изза того, что в резьбу попала какаянибудь песчинка и сорвала полхода нареза нафик :( такчто осторожнее при сборке, нарезы мягкие и легко деформируются, если попадут металлические опилки или песок. я смазывал смазкой которая идёт для трущихся частей принтеров. она голимая синтетика, и нифига не высыхает и не течёт даже на жаре. .
Re[Дмитрий_Пырин]:
Эта смазка - типа вазелина, то есть не смазка в чистом виде, а гель. Она хорошая но мне не попадалась, иначе как в принтерах... Как бы узнать марку?
Re[Дибутил Фталат]:
моликотовая смазка с тефлоном HY9-0007.
стоит зараза дорого (1000р. за тюбик 20г.) , но очень хороша. Очень большой плюс у неё в том, что она лежит там, где положили и никуда не утекает.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Ага, спасибо. Это Кэноновская маркировка продукта от Dow Corning под названием MOLYKOTE® EM-50L. Там написано, что это смазка в основном для пластиков с демпфирующими свойствами. 1080 дней срок годности, рабочие температуры от -40°С до +150°С. Годится.
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
Я уже хочу в Торонту, но они меня вряд ли хотят...
Re[YoU-PiteR]:
А при чём тут винты? И вообще, я подозреваю, что ни один город никого конкретно не хочет, даже Магадан. Меня - тоже не хотели, хотя и врали, что хотят. Но попытаться никто не запрещает! :)
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
Дело не в том, что флейм, дело в том, что человек без понятия лезет куда не следует и ответственность, по крайней мере моральная, бкдет на тех, кто надавал советов.
По поводу этого и предыдущего вашего поста, зря вы так критичны к людям. Я обычно в таком случае использую понятия "Руки ровные" и антоним "Кривые руки". Так вот, на удивление люди с очень ровными руками могут творить чудеса, причем почти независимо от возраста, а насчёт самообучения, оно не поможет если руки кривые и оно почти не сильно влияет если руки ровные. Я разбирал индустар-50У, просто по приколу, он мне вообще не нужен, зато увидел как работает диафрагма =) Объектив проще некуда, так что и проблем не было.
А насчёт биометара - Автор, разбирайте, если Ваше любопытство выше Вашего страха риска. А ещё если сможете - выложите фотки этапов разборки, будет очень интересно =)
Удачной сборки вам, Автор!
Re[SaintSatanist]:
Всем спасибо за подсказки. Теперь нужно собраться с мыслями и осуществить...
