бинокль и UV-защита
бинокль и UV-защита
Здравствуйте.
Сравнивал характеристики биноклей и нашел, что только часть моделей Olympus имеет защиту от ультрафиолета. Думаю купить 8x42 EXPS I.
У Canon, Nikon, Pentax в характеристиках нигде это не заявлено.
Рассматривал еще для покупки Canon 8x25 IS со стабилизатором.
Как думаете, важна ли такая характеристика как UV-защита у бинокля?
И какое увеличение будет достаточным ?
У меня раньше бинокля не было, поэтому не понимаю что именно мне от него нужно. Хочу использовать преимущественно днем для осмотра всего, что вижу вокруг.
Re[moritz]:
от:moritz
Здравствуйте.
Вы часом не ошиблись? какое отношение Ваш бинокль имеет к форуму помощи в выборе ФОТОтехники? Идите к туристам и спрашивайте у них
Re[moritz]:
от: moritz
Думаю, пока свет пройдёт через всю оптическую систему бинокля ультрафиолет и так исчезнет. Впрочем вы будете неотрывно смотреть в бинокль часами? Если нет, то без разницы. Лучше подумайте как вы будете защищаться от ультрафиолета всё остальное время, когда в бинокль не смотрите. Впрочем всё это может быть актуально только высоко в горах.
В зависимости от того на каком расстоянии вы собираетесь рассматривать в бинокль. Да и на габаритах скажется. Не каждому понравится таскать с тобой пару огромных тяжёлых телескопов.
Re[moritz]:
[УДАЛЕНО]
Re[moritz]:
от: moritz
Не менее 20х60 8)
Re[moritz]:
и ещё маленький совет
хороший бинокль не покупают на известном маркете
и уж тем более не фотомагазине на Тверском бульваре
и ебсебственно не Кэнон
в мире хороших биноклей профессионального использования это достаточно средний производитель
Re[Евгений фв]:
от: Евгений фв
Не менее 20х60 8)
чего ж так мало?
уже есть замечательный кятай. 20-80х60
Re[moritz]:
... не знаю как сейчас, но раньше на больших кратах изображение становилось жутко "картонным", как будто смотришь не на "объёмный" объект, а на "плоскую фотообою"
Re[moritz]:
от:moritz
Здравствуйте.
Разводят идиотов. Как и накачка шин азотом.
Стекло жесткий УФ достаточно задерживает вроде, или там линзы пластмассовые?
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от: ГОЛОС РАЗУМА
Ничего ему не станет, если он несколько секунд посмотрит в бинокль. УФ излучение это не что-то, что притягивается именно к биноклю. К тому же когда смотришь в бинокль, смотришь через несколько линз, которые сам по себе защищают. А вот когда в бинокль не смотришь, если в горах, тогда действительно защита в виде очков не помешает.
P.S. По поводу поляризатора - полезно, очень помогает от бликов. Но лучше если данная фича будет отключаемой.
Re[moritz]:
тем не менее хороший УВ фильтр при ярком солнце, немного добавляет контраста при использовании на камере, то же самое и в качественных биноклях
Re[moritz]:
от:moritz
Здравствуйте.
Применение специального покрытия УФ позволяет дольше пользоваться биноклем в местах с повышенным ультрафиолетовым излучением.
Ультрафиолетовое излучение и его отражение более интенсивно в горах,на ледниках,на снежных равнинах.
Около земли оно падает в 2-3 раза.
Так что любым биноклем можно пользоваться в условиях повышенного УФ излучения .
Где вы собираетесь использовать бинокль?
Скорее всего ...будете сидеть на балконе, на стуле и разглядывать что заинтересует.
Для такого случая ,что есть УФ-фильтр,что его нет,ничего вам плохого не даст.
По части увеличения(кратности)...
С рук без тряски изображения,которое происходит из-за дыхания ,вызывающего колебания рук,используют бинокли с кратностью не более 6-8 ,для более 8 крат нужна уже опора,штатив.
Если хотите долго смотреть в бинокль ,то у бинокля должно быть хорошее бинокулярное сведение двух трубок,из которых состоит бинокль.У китайских это сведение хромает,что вызывает дискомфорт в глазах
после наблюдения в бинокль 5-10 минут.
Сведение легко проверить...
Найдите вдали (метров 100-150 )небольшой предмет,например,антенну на крыше дома или птичку ,настройтесь на неё ,а затем оставляя руки с биноклем в этом же положение,отводите глаза от окуляров,но продолжайте наблюдать в эти окуляры изображение,на которое вы настроились.
Антенна или птичка должны быть при хорошем сведение в обеих окулярах на одном уровне(не выше или ниже относительно друг друга),при приближении глаз ближе к окулярам ,два изображение (антенна или птичка) должны наложится друг на друга в одно.
В плохо сведённых трубках бинокля,когда изображения гуляют относительно друг друга,бинокулярное сведение выполняют глаза , при этом происходит напряжение глаз ,от которого и происходит дискомфорт и иногда даже резь в глазах при долгом наблюдении.
Вы выбрали достаточно оптимальный вариант ,8-крат,что вполне достаточно для наблюдения с рук без тряски изображения ,выходной зрачок более 5 мм (5,3-диаметр объектива делённое на кратность) позволяет наблюдать не только днём,но и ночью ,например,звёздные поля неба.Существуют дневные бинокли,у которых выходной зрачок 1,5-3.0 ,в них кроме темноты ночью ничего не увидишь,для ночного неба необходим выходной зрачок от 5-7.
Диаметр оптики 42мм оптимален,хотя наиболее проницаемые бинокли идут от 50 мм и выше ,что позволяют узреть наиболее слабые источники света в ночном небе(чем больше диаметр объектива бинокля,телескопа,тем больше слабых звёзд можно в них увидеть).
Один увидел недостаток (только для меня)-мал угол обзора данным биноклем,так как стоят у него окуляры с полем зрения всего 50 градусов.
Даже на наших советских и российских биноклях ставят окуляры с полем зрения 62-64 градуса.
На моём любимом бинокле стоят окуляры с полем зрения 72-75 градуса,что позволяет увидеть угол обзора в 2 раза больший (12.5 град.),чем может показать ваш выбранный вариант (6,5 град.).
Но на выпускаемой сейчас продукции биноклей - угол обзора 6.5 град. сейчас максимален.
Вот вкратце что хотел сказать.
Не гонитесь за большей кратностью ,с рук смотреть длительное время оптимален 8-кратный,чтобы у вас была картинка без танцев с плясками.
А на УФ-фильтр в бинокле можете забить,так как вы не находитесь высоко в горах и лицезреете долго снежные просторы с голубым небом.
Покупать Canon 8x25 IS со стабилизатором не советую,так как это дневной бинокль (для наблюдения в основном в дневные часы,выходной зрачок всего 3 мм) ,стабилизатор при 8-крат не нужен ,если,конечно,наблюдатель не алкаш и у него трясутся руки постоянно. :)
Диаметр объектива 25 мм достаточен только для собирания света днём и в сумеречное время ,но не в ночные часы.
Re[moritz]:
Смотря для каких целей вам бинокль.
Если нужен компактный бинокль для туризма то что то вроде 10Х25. С объективом меньше 20 брать разве что очень дорогие вроде Лейки. У меня например есть бесподобная и миниатюрная Лейка Trinovid 8Х20.
Если выбирать из не дорогих но качесвенных то советую Пентакс. Конкретно Pentax 10X25 UCF XII. Достаточно компактный, легкий контрастный и надежный. Тоже имею уже лет 10.
Если же планируте использовать бинокль в комфорте с машины или с балкона то можно брать с большим диаметром объектива скажем 10Х40 или даже 10Х50.
Ну и гугл в помощь
https://ru.wikihow.com/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8C
Бинокли Олимпусы обчно не очень хвалят. Сам не пользовался
Re[vitalik76]:
Я имел ввиду такое увеличение, чтобы дрожь рук не мешала осмотру.
В идеале нужен легкий бинокль.
8x42 EXPS I и 10x42 весят 780 грамм.
Легче с приемлемыми характеристиками не нашел.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Посмотрел цены на Leica - слишком дорого.
У него диоптрии отдельно для глаза регулируются?
UCF сняли с производства, но этот такой же по характеристикам
http://shop.pentax.ru/items/binokli/seriya-u/binokl-up-10x25-wp/
Re[sergo55]:
Olympus 8x42 EXPS I с производста сняли.
Остался Olympus 10x42 EXPS I.
Re[moritz]:
Лейка это всего лишь брэнд
сделана она в Японии оптической компанией GKA в лучшем случае
Pentax уже 40 лет производит бинокли только для войны
всё что под этой маркой производили до начала 2000 в ипонии сторонние оптические коммпании
после 2000 в кятае
кенко китайский весь
олимпус китайский весь
кенон не знаю врать не буду японского бинокля Canon не видел лет двадцать
и даже Kowa 8x30 азотонаполненую супербронебойную делают в кетае
и продают в дорогих оптических магазинах в Токио
отлично надо сказать делают
выводы:
хотите качества? это будет чистокровная Япония 1970-1999 года на ибее
без стабилизатора, который не нужен
рекомендации Miranda GreenKat Telstar Comby Boots только японского производства
их производили десять заводов в ГонкКонге Тайвани Макао Сингапуре
так вот эти не надо
только Япония
Re[moritz]:
Советую вам купить для дневного наблюдения редкий бинокль,у которого угол обзора более 200 м на расстоянии 1000 м ,в 2 раза больше чем у нынешних биноклей ,качество объективов и окуляров отличное .
Наблюдать в такой бинокль одно удовольствие .
В ссылке заменить русскую г на g
http://habartorг.ru/catalog/647/
Re[moritz]:
от: moritz
Скорее такой
http://shop.pentax.ru/items/binokli/seriya-u/binokl-up-10x25/
Но думаю между ними сильной разницы нету (смотрите ТТХ). Регулировка по диоптриям есть для правого глаза на случае если у вас разные глаза (как у меня). Если глаза имеют одинаковый минус или плюс то до достаточно просто центрального кольца фокусировки.
Re[konstantin0007]:
Бинокль Pentax UP 10x25 6 790 руб
6000 рублей там за бренд
и реальная стоимость этой китайской пластмассы 790 рублей
