Мне казалось у беззеркалок лаг только в видоискателе (и то в полутёмках).
Из-за некоторой интуитивной связи глаза и управления на уровне ревлексов, когда снимаешь не задумываясь, что надо нажать указательным пальцем. Этот механизм уже чуствителен к 0,1сек.
А два раза дёрнуть затвором не особо дольше, чем на ЦЗ процедура подъёма зеркала и сработки затвора, тем более интуитивно глаз посылает команду как бы с предупреждением выдержки. Главное не обманывать глаз.
Затвор открывается вообще по логике не дольше времени синхронизации (т.е. быстрее 1/180-1/250, я не знаю какое там на сони, но это быстро). Ну и закрытие чуть по медленнее, скажем 1/50сек(условно). Т.е. сумарно 1/50+1/200=1/40сек (при принятой условности).
Беззеркальные камеры от SONY: NEX-3 и NEX-5
Всего 2308 сообщ.
Показаны 1001 - 1020
Re[Sassha777]:
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
Затвор открывается вообще по логике не дольше времени синхронизации (т.е. быстрее 1/180-1/250, я не знаю какое там на сони, но это быстро). Ну и закрытие чуть по медленнее, скажем 1/50сек(условно). Т.е. сумарно 1/50+1/200=1/40сек (при принятой условности).Подробнее
Ну я же написал, что у зеркалок лаг гораздо меньше... Вы пишите что "по логике".
Цыфирь тогда дайте :D если не верите
По поводу лага затвора были цифры то ли на дпревью то ли на другом подобном сайте. Обратил внимание что у моего Пена этот параметр не сильно отличается от средних зеркалок. Думаю у Соньки также. Но на практике лаг весьма ощутим и связан с особенностью работы лайв вью - тут как раз и есть отставание картинки на мониторе от реальности - отсюда и затылки на фото. При фотографировании динамичных сцен безззеркалками или зеркалками с использованием лайв-вью стоит одним глазом смотреть в экранчик а другим контролировать обьект сьемки - извращение конечно, но привыкаеш.
Re[konstantin0007]:
Подержал в руках, сделал несколько снимков (все без вспышки)
Приятно удивлен
Продолжаю штудировать статьи
С + все понятно ))
НЕДОСТАТКИ
- плохо продуманный, основанный на меню [а не на множестве кнопок] интерфейс пользователя делает использование фотоаппарата сложнее, чем должно быть
- ультракомпактный корпус подразумевает отсутствие селектора режимов, некоторых кнопок и множества вещей, блокирующих Ваши пальцы
- нет встроенной вспышки, внешняя вспышка из комплекта не мощная, дающая эффект красных глаз, нет поддержки стандартных внешних вспышек
- не так много органов управления или кнопок изменения параметров, как в камерах этого же класса
- китовый объектив имеет сильные геометрические искажения, "блинчик" 16мм не так широк как хотелось бы
- пыль на сенсоре была проблемой на испытуемом экземпляре камеры
- простоватый режим просмотра, нет программной коррекции красных глаз, фотографии и видео не могут просмотрены в одном режиме
- ограниченный выбор объективов, объективы с байонетом Sony Alpha только с ручным фокусом
- нет композитного выхода на ТВ
- медленная зарядка батареи
- полное руководство только на CD, недостаточно детализированное
Появились вопросы:
неужели все так плохо с красными глазами?
На какое расстояние бьет вспышка?
Приятно удивлен
С + все понятно ))
НЕДОСТАТКИ
Появились вопросы:
да, вот еще в чем затык дополнительный ... в процессе учавствует еще объектив . Он диафрагму закрывает с открытой на ту которую Вы установили.
Соответственно с мануальной оптикой лаг самый маленький
насколько я помню у Пэна с китовым зумчиком 70 милисекунд
у некса с китом (вроде блинчика ) 115 милисекунд.
У зеркалок меньше 20 милисекунд.
О чем тогда разговор... о какой мгновенности :?
Re[Sassha777]:
Вспомнил, не на дпревью а на имаджингресурс - вот например:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/E620/E620A.HTM и как раз у Е620 "Shutter Lag,Prefocused" те же 70 милисекунд что и у пена и эта цифра почти стандартная для среднего класса зеркалок. У соньки и правда 115 тут уж нечего возразить. А по поводу запаздывания картинки в лайв-вью это общеизвестно и можно самому легко проверить
Re[Sassha777]:
от: Sassha777
А почему тогда меряют Shutter Lag,
Prefocused? - то есть лаг затвора у предварительно сфокусированной камеры. тут уже обьектив не причем. Другое дело если говорить о "Shutter Lag,
Full Autofocus" тут конечно каждый обьектив имеет свои показания.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
http://www.imaging-resource.com/PRODS/E620/E620A.HTM и как раз у Е620 "Shutter Lag,Prefocused" те же 70 милисекунд что и у пена и эта цифра почти стандартная для среднего класса зеркалок. У соньки и правда 115 тут уж нечего возразить. А по поводу запаздывания картинки в лайв-вью это общеизвестно и можно самому легко проверитьПодробнее
Вот тут даже не знаю что сказать
Странно....
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Full Autofocus" тут конечно каждый обьектив имеет свои показания.Подробнее
А я и говорю про то же самое.
Камера предварительно сфокусирована, но ведь при фокусировке она открывает диафрагму максимально. Потом перед открытием затвора она эту диафрагму прикрывает :D
Кстати у разных объективов время на эту процедуру разное. Именно поэтому при замерах указывают модель объектива :D
Re[Sassha777]:
от: Sassha777
Вот тут даже не знаю что сказатьУ меня и Епл1 сесть и Е-620.... У Е-620 лаг хзаметно меньше. Я бы и не заметил бы его если бы он был таким же. :? :? :?
Странно....
Я как раз пыпытаюсь обьяснить. Я вначале тоже грешил на лаг затвора. Но на самом деле это просто результат запаздывания картинки на мониторе. Попробуйте в своем 620 фотографировать с помощю монитора в режиме лайв-вью и появится тот же лаг.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Я как раз пыпытаюсь обьяснить. Я вначале тоже грешил на лаг затвора. Но на самом деле это просто результат запаздывания картинки на мониторе. Попробуйте в своем 620 фотографировать с помощю монитора в режиме лайв-вью и появится тот же лаг.Подробнее
В режиме лайв-вью у Е-620 лаг побольше будет. И я замеряют не по картинке а по нажатию на кнопку спуска (при уже полунажатой кнопке )
Соответственно в беззеркалках я заметил лаг именно по времени между нажатием и "откликом" камеры . Мне сразу не понравилось что пауза заметно дольше. Картинка тут вообще ни причем
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
..... При фотографировании динамичных сцен безззеркалками или зеркалками с использованием лайв-вью стоит одним глазом смотреть в экранчик а другим контролировать обьект сьемки - извращение конечно, но привыкаеш.Подробнее
Это хорошо когда ФР позволяют, а если это телевичёк, довольно проблемно фокусироваться одним глазом вдаль, другим на экранчик перед носом. Хотя реально с EVF я вроде и не часто промахивался на своём олимпусе. Как то привык и нормально казалось.
Re[Voigtlander]:
Господа, кто снимает мануальной оптикой через переходники.
Каким образом увеличиваете изображение для фокусировки на открытых диафрагмах?
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Вы про мануальную оптику? Нажмите нижнюю кнопку - там все очевидно.
Re[Voigtlander]:
а что можно сказать по поводу присутствия или отсутствия такого понятия как фронт и бэк фокус на беззеркалках?
Re[craven]:
от: craven
Дык юстировать нечего :D Фазовых датчиков автофокуса то нет :D
Re[Глеб40]:
от:Глеб40
Приятно удивлен
С + все понятно ))
НЕДОСТАТКИ
Появились вопросы:
На какое расстояние бьет вспышка?Подробнее
Ну това-а-а рищи профи!
Вам как спецам вопрос задают а Вы в игнор уходите!
Неужели трудно ответить на поставленные вопросы?
Парой создается впечатление что некоторые только щеки умеют надувать
Что скажите по поводу:
Re[Глеб40]:
Ведущее число вспышки NEXов - 7 при ISO 100. Это значит, что при светосиле объектива 3.5 вспышка покроет 2 метра. При увеличении ISO на ступень расстояние умножайте на 1.4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
Красные глаза правятся в любом редакторе.
Но в целом NEX не та камера, которую стоит брать, если собираетесь часто снимать со вспышкой. Она для этого просто не годится тем, что нельзя посадить внешнюю. Камерные - одно г. хотя у Сони получилось г. редкое...
Re[Sanych]:
Re[alexvb]:
спасибо! переходник жду со дня на день, не догадалась без объектива проверить.
