Безразборная, домашня чистка обьектива Canon EF 75-300mm f3.5-4.6 USM (и других)
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[Spravka-ca]:
"сдув пылинок поштучно", это писец
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
И не лень вам?
Скучно. Вы правы, пойду пару шыдэвров на улице сделаю :D
Re[Холивар]:
если ты в Москве, то раньше чем часов через 5 даже не вылазь на улицу
свет скучнейший и дымка
правда, поменьше чем вчера, но всё равно не подарок
ближе к вечеру, может, поинтереснее будет
Re[Spravka-ca]:
попробовал загрузить в форум фотки но они куда то загрузились?
Для тех кто не хочет заходить на сайт , публикую статью - по Экспресс очистки прямо тут.
Линк на сайт с картинками не повторяю он был опубликован в самом начале темы.
Под пылинками понимаю скорее кусочки размером 0,5х0,5 мм. Но эффект очистки распространяется на любой размер.
Как очистить обьектив Canon EF 75-300mm f3.5-4.6 USM (первую, вторую линзу ) без разборки
Очистка проведена на линзе Canon EF 75-300mm f3.5-4.6 USM. Думаю, что этот метод может быть полезен и для других линз.
Как правило мы замечаем скопившуюся пыль на первой и/или второй линзе. Это связано с работой сомой линзы и попаданием воздуха в камеру между этими линзами. Все способы, которые я находил в интернете, не дали результата , за исключением – положить обьектив в посудомоечную машину :) .
Первое и самое главное – линзу не надо разбирать (вынимать стекло). Линзы обьектива заклеены с двух сторон и усилие для их извлечения могут нарушить все .
Второе – для этого не нужны специальные инструменты.
Третье есть две стадии очистки – быстрая (убрать конкретный кусочек пыли на первом стекле) и глубокая – очистка всей камеры между двуя линзами.
ИТАК
1. Приготовьте чистую ровную поверхность и следующие инструменты – балончик с сжатым воздухом, тонкую медицинскую иглу (несколько), часовую отвертку.
Специальные рекомендации по балончику и игле смотри тут (важно!!!).
2. Поставьте линзу большим стеклом к себе.
3. Акуратно выкрутите 3-и винтика (на ободке кольца) и снимите фиксирующее кольцо.
4. Под ней вы увидите еще три винта – не трогайте их. Все операции по разборке закончены.
5. Несильным напором воздуха сдуйте пыль с внутренней поверхности кольца и из фильтра (маленький кусочек паралона). Попрактикуйтесь с напором воздуха и проверьте нет ли выхода жидкости из балона если трубку балона направиь вниз.
6. Уберите пыль с края линзы.
7. Подготовьте иглу путем сгиба (как согнуть правильно посмотреть на сайте).
8. Аккуратно введите иглу в специальное отверстие в ободке линзы (ранее закрытое фильтром-паролоном) см на сайте.
9. Направьте иглу на видимый кусочек пыли на вашей линзе.
10. Вставьте в приемное углубление иглы трубку газового балона и очень легко подуйте.
11. Частица пыли отлетит на стенку обьектива.
12. Очистка закончена (грубая).
13. Поставьте назад крышку (правильная ориентация крышки смори на сайте).
14. Протрите верхнюю поверхность линзы.
Этот метод годится для быстрого удаления практически любого размера кусочков пыли с первой (верхней) и второй линзы. Не увлекайтесь напором газа подаваемого в иглу. При очень сильном напоре вы поднимите пылинки со стенок обьектива. Если это произошло, то повторите процедуру «сдува» пылинок поштучно с каждой линзы.
Внутренняя поверхность как правило из пластика и пылинки за счет электростатики притянутся к ней.
Конечно это не даст удаления пыли из корпуса линзы, но востановит ее работоспособность.
Как достаточно просто удалить пыль из корпуса (между двумя линзами) описано тут http://spravka.ca/Canon-EF-75-300mm.html.
Если вы не смогли найти балончик с сжатым воздухом (я применяю балончики для продувки электроники), воспользуйтесь просто шприцом или грушей. Однако давления может не хватить.
Удачи Вам.
ИТАК
Удачи Вам.
Re[Spravka-ca]:
ИТАК
Удачи Вам.
ИТАК
Удачи Вам.
Re[Холивар]:
Что скажете ?
http://www.youtube.com/watch?v=tE2zUVxS1GE&feature=youtube_gdata_player
Re[Капитан Немо]:
Re[Сергей Таран]:
Re[manager2]:
Re[Saransk]:
от: Saransk
А зачем четыре раза к ряду копировать сцылку про подготовку "помойки" к продаже?
Re[Saransk]:
А темку про несуществующее стекло Canon EF 75-300mm f3.5-4.6 USM
Вы прикольную нарыли!
