Безопасный свет для мультиконтраста
Всего 56 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Михаил Марковский]:
Это я знаю. Вначале она светит вообще откровенным ультрафиолетом. Я дождался когда она разгорится хорошо. Но есть одно но. Почему то у меня она тухла примерно через 5-7 минут горения на стадии самого яркого горения. Так что теоретически есть такая возможность что надо отремонтировать и добиться полного разгорания. Отец обещал разобраться с ламной. Ещё раз попробую.
Re[pilligrim]:
Тухнет она от перегрева -- там стоит биметаллическая пластинка, чтобы при перегреве не произошел взрыв (напомню, что внутри металлический натрий и его взаимодействие с воздухом при температуре в тысячу градусов -- это не шуточки).
Но обычная натриевая лампа имеет очень богатый спектр. Там есть и линии ртути, на которой начинается разряд, и добавок для улучшения цветопередачи -- и широченная полоса на месте линии натрия -- практически на весь видимый спектр. А в ее центре видна глубокая линия поглощения натрия. А в качестве неактиничного цвета Вам нужна натриевая лампа низкого давления -- это или ДНаС-18 (но она очень дорогая и живет 200 часов), либо осветительные лампы низкого давления (SOX) -- они требуют фильтра, так как зажигаются на ртути и ртутные линии в их спектре присутствуют.
Re[Ясь]:
от:Ясь
Тухнет она от перегрева -- там стоит биметаллическая пластинка, чтобы при перегреве не произошел взрыв (напомню, что внутри металлический натрий и его взаимодействие с воздухом при температуре в тысячу градусов -- это не шуточки).Подробнее
А как его исключить? Включение строгопо схеме.
Вот чёрт. Надож так ошибиться.
Вот спектр SON и наверняка ДНАТ:
А вот SOX и наверняка ДНАС:
Сразу всё понятно.
Re[pilligrim]:
При комнатной температуре ДНаТ надо очень активно охлаждать. В фонаре это обеспечивается тягой, а в открытом виде лампа перегревается. Но, как видно из спектров, она и не подходит. Лампа низкого давления греется мало, там наоборот проблема слишком большой теплоотдачи, уменьшающей КПД.
Re[Ясь]:
Господа, у меня от красного фонаря на фомаброме мультиконтрастном появляются какие-то грязно розовые разводы. Причем только после фиксирования. В чем может быть дело?
Re[kls]:
В том что фиксаж пора выливать или время фиксирования увеличивать, еще это может быть засветка от фонаря но тогда проявлять надо минут 10 -15 я ставил такие эксперементы. Поставке лампочку в фонаре поменьше, обычно надо ставить 15 ватт, тогда и видно более или менее и не светит ничего. У меня вообщне стоит энергосберегалка на 5 ватт. Цвет безопасного света на бумагу не оказывает вредного воздействия но при красном изображение кажется контрастней чем оно есть на самом деле.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
С энергосберегающими непросто. У них сильные выбросы в зелёном спектре и необходимо чтобы сфетофильтр их жестко отсекал.
Самые большие выбросы у них в синем спектре и ультрафиолете. Я затрахался синий давить в своих "холодных" головах на увеличителях. Требуют, сволочи, нулевого илфордовского фильтра для нормального контраста. Даже не помогли три слоя конверсионного оранжевого "четвертного" киношного фирмы "LEE".
Речь о "белых" 840-ых.
В фонарях у меня стоят: в большом, направленном в потолок, обычная лампа на 40 ватт, в маленьком, направленном в никуда, лампа на 25 ватт. Фильтры из красного полупрозрачного акрила. К ним добавлены пурпурные фолии. Но можно было бы и оранжевые добавить. Над кюветами фонаря нету. И на стол увеличителя тоже не светят. Так, чисто для ориентиру. Чтоб не споткнуться. Через десять секунд после того, как кинул в фиксаж, зажигаю люстру и спокойно смотрю, что же там получилось. А перед фиксажем у меня обязательно стоп-ванна.
Re[kls]:
от: kls
Фомовский мультиконтраст может засвечиваться красным фонарём, сам в этом не раз убедился. Нужно просто убрать подальше от бумаги рассеиватель фонаря (у меня фонарь стоит на полу, а кювета с проявителем повыше на стиральной машинке), видно хуже но вуалирования не происходит.
Что касается цветных разводов, то осмелюсь предположить, что это связано с плохой промежуточной промывкой листа после проявителя
Re[Сергей Орловский]:
фиксаж свежий достаточно. причем тут же попробовал RC мультиконтрастную - все ок
Re[Fling Thing]:
не пользуюсь стоп ванной
Re[kls]:
Зничит RC он еще фиксирует а Фомабром нет, попробуйте развести свежий и перефиксировать если отпечатки недофиксированны то все эти разводы исчезнут если не исчезнут уменьшайте мощность фонаря
пробовал в свежем. да и причем тут фиксаж и розовые разводы? это ж не пленка
Re[kls]:
А какая разница недофиксированная бумага дает какраз розовые разводы, темболее у вас эта радость появляется только после фиксирования, в чем еще по вашему может быть дело. Время фиксирования какое ?
около минуты, кислый фомафикс. свежий дает то же самое
Re[kls]:
от: kls
тоже отказался от стоп-ванны, т.к. при печати большого формата (50х60) в ванную комнату элементарно не влезала третья кювета, приходилось отмывать в резиновых перчатках под струёй воды над раковиной :)
Так вот... у меня появлялись разводы только после неаккуратной промывки или если по недосмотру лист всплыл в фиксаже. Иногда действительно такие разводы имеют некоторую окраску.
Re[kls]:
от: kls
Мало около минуты, тем более если розовая вуаль пошла. Засунте минут на 5, бумагу не разьест. Вообше есть старое правило- время фиксирования вдвое больше времени проявления, работает железно всегда им пользуюсь и никаких розовых разводов. Вообще барит не меньше 2 минут нужно фиксировать, бумажная основа должна фиксажем пропитаться очень хороше и промывать потом нужно очень тчачельно, минут 40 в проточной воде если промывочной машины нет. От того что промыто плохо тоже пятна могут быть, правда они скорее похожи на жирные, не помню что-бы были розовые но это от проявителя может зависить и от сорта бумаги.
температура проявителя и фиксажа - 25 С. Отсюда и время фиксирования.
если бумага не засвечена, откуда вообще может появиться "недофиксирование"?
Re[kls]:
Оттуда, что вы картинку на свету смотрели а не в темноте :) если картинка отфиксированна ничего не происходит а если недофиксированна идет какраз розавая вуаль. Попробуйте ее еще промыть хорошо. Может это остатки химии невымыты хотя они обычно желтые.
разводы были видны и в темноте ;)
Re[kls]:
Ещё вариант - ядрёный проявитель попадает в фиксаж. И получается дихроичная вуаль.
Пользуйтесь стоп-ванной.
Активность фиксажа проверяется куском плёнки. Если не обесцветилась за пару-тройку минут - пора выливать.
Ну и совсем из ряда вон - проявитель окислился, побурел и пачкает карточку.
На недофиксированном отпечатке бурая или розовая вуаль появляется через месяц или позже. И то, если всё это время на него хоть изредка солнышко светит. У меня в помойке (дома) валяются почеркушки уже месяц. (Простите за подробности). Фиксировались в напрочь истощённом фиксаже полминуты. Споласкивались секунд десять. Пока что ни одного пятнышка не появилось. Ни на барите, ни на целлофане.
Байка. Когда-то у меня кончился уксус. Денег не было вовсе. Отыскал в шкафу прокисшее варенье. Пустил в ход. Потом и варенье кончилось. Тогда-то я столкнулся с дихроичной вуалью.
