безопасны ли неоригинальные аккумуляторы?
На фото.ру и не только там продаются неоригинальные аккумуляторы, которые существенно дешевле оригинальных - раза в 4.
Вопрос: насколько они безопасны для фотоаппарата?
Re[kuhsdkjhwerkjrt]:
Раза в 4 менее.......:(((
Re[Павел Ионас]:
А какие риски?
Печальный опыт у кого-нибудь имеется?
Ставлю только родные.Экономия может дорого обойтись....Экспериментировать не хочется..:)
Безопасны то они безопасны, ток скок они проработают неизвестно:-) Может год а может на 3ей зарадке сдохнут :-)
Оригинальные были только из комплекта, все дополнительные - не оригинальные (Acmepower, Enkatsu - 2шт для Nikon D100 и 1шт для Nikon D90 ). За семь лет использования никаких проблем не было.
1,5 года AcmePower пользую. Как раз в 4 раза дешевле оригинала обошелся. На 100 mA/h слабее. Разницу не очень заметно (специально не замерял пробег, так как перед съемкой всегда подзаряжаю, но всегда одного с головой на день, и это с просмотром фоток на экране). Нареканий никаких. Сейчас не знаю родной или нет стоит в фоте, видимо не критично :)
Видимо, как повезет. Я юзал - разницы не заметил. Но так ли это во всех случаях - не поручусь.
Около года пользуюсь hahnel поочередно с родным Canon. Цена в 2 раза ниже, гарантия 2 года, качество изготовления одинаковое, разницы с родным никакой, заряжаються оба от одного и того же родного зарядного.
Как сказал мой знакомый ремонтник сотовых - ничего страшного в неоригинальных аккумуляторах нет: стоят они дешевле, соответственно на столько-же и меньше от них ожидаешь. Хуже, когда попадется подделка с оригинальной надписью...
Просто покупать более-менее "фирменный" неоригинал...
от:kuhsdkjhwerkjrt
А вы проведите аналогию с такими фирмами как: ТОКИНА,ТАМРОН,СИГМА и др.,и всё станет понятно. ;)
Что значит безопасны?
У кенона, например, акумы заряжаются вне аппарата, если он бабахнет, то аппарат не пострадает.
В принципе можно брать неоригинал. Тут надо понимать, что аккумулятор, в большинстве случаев, не отказывает внезапно. Максимум что может случиться - он потеряет емкость ыбстрее, чем оригинал, но это тоже не факт. Но это будет понятно при эксплуатации.
Так что вполне можно купить вместо 1 оригинала 4 неоригинала и не мудрить.
Я вообще юзаю батарейную ручку спальчиковыми батарейками - снимать не переснимать)))
Да Вы что!!! Только Canon!!! И чтоб только Япония. И не менее 80 долл. за аккум. Фото с этих батареек получаются более честные и добрые, по настоящему кеноновские что-ли......
Пользую в сцепке с комплектными CANON аккумуляторы от PHOTTIX. За три года ни я, ни фотоаппараты не подорвались на них. Работают дольше на одной зарядке в силу большей емкости в сравнении с родными. Родными зарядными устройствами заряжаются без проблем....
Вы все еще верите, что тот же Canon сам производит аккумуляторы? Мелочевка вроде аккумуляторов, ЗУ, кабелей и проч. заказывается на стороне с нужной этикеткой.
Использую для своих камер три АКБ BP-511: две - "родные" с надписью Canon и одну - Albinar. На всех подписана разная емкость, но в работе различий не заметно.
Re[reynor]:
Я вообще юзаю батарейную ручку спальчиковыми батарейками - снимать не переснимать)))" Конец цитаты.
Хоть одна здравая мысль. А чем они могут вообще быть опасны?
Re[Serge_01]:
от: Serge_01
Потеря герметичности, но это лотерея. В барахолку и читать отзывы. Пользую более пяти лет, всё ок.
Re[Serge_01]:
от: Serge_01
В пределе - внутренним КЗ, с последующим разогревом и бахом.
Но это крайне маловероятная ситуация.
Беру оригинальные. Не хочу разных проблем, включая постоянный показ 100% заряда, до момента полного разряда.
С 6D взял один оригинальный, а потом докупил несколько китайских, которые в комплекте с зарядкой. Два оригинальных хватает на день стабильно, если не выключать камеру вообще, использовать wifi, и так далее. Так и одного хватает.
Оригинальные хороши тем, что на морозе не помирают: я спокойно снимал в -30, и ничего: несколько быстрее разряжается, но не критично. С китайскими будет лотерея. Но у китайских крутая зарядка: и тебе два места, и три вида разъемов, и шнурок в корпусе, и проценты показывает...
Бахать там нечему, ячейки маленькие, зарядка медленная, ток небольшой. Гореть может начать если только лягушкой заряжать или аккум дефектный сам по себе, уронили там или промочили.
Re[konachan700]:
от:konachan700
18500 прекрасно может бахнуть в случае КЗ и неисправного размыкателя по давлению(клапана)
Ваше сообщение непонятно, вы то пишите про один оригинальный, то потом про два оригинальных.
