Беларусь 9х12 для 4х5
Всего 67 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Я привык к диффузному увеличителю. Значит у Беларуси - 912 есть и обе головы?
Есть ли информация по переделке?
У 912 только диффузная голова. И переделать её на конденсор нереально. И сменить голову тоже нереально.
Использовать Б912 для 45 вполне можно - чуток (по 3-5 мм ) подрежется по краям кадра). Но я предпочёл купить Омега45 В чего и вам желаю.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Беларусь-912У имеет две головы
в голове для чб, галогенка, вентилятор, свой бп, педаль, софиты для пересъемки.
лоток с матовым стеклом и под фильтры в кожухе под смесительные боксы
в цвет. голове адитивные фильтры, управляются компутером "оптимак цф 0,1
смесительные боксы одни и те же для обоих голов.
форматы боксов 24-36, 6-9, 9-12
нег. рамка со шторками, заезжает в аппарат на подшипниках
Размеры выходного отверстия смесительного бокса 9-12 я написал выше, размер молочного стекла на боксе 14,5-12,5 см.
увеличить размер в нег. рамке на 5 мм думаю не проблема.
Re[В. Владимирович]:
Спасибо. У моего знакомого, как раз есть и 912-я (диффузная голова) и СБ-12 конденсор.
Беларусь-912У имеет только одну голову - диффузную. Комплект с двумя головами - это 912Ц.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
912у две головы, одна ЧБ, вторая со светофильтрами
диффузоры один комплект к обоим головам
от: В. Владимирович
912-й бы конденсор... В кач-ве 2-й головы, -- цены б ей не было...
Спасибо за поправку.
Был бы очень признателен за полный скан этого паспорта.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
в чб голове стоит ГКИ 24-250 со световым потоком 8000 лм
в цветной голове гкм 240-150 со световым потоком 330 лм
вчера, цвет головой, сделал несколько фото размером 18х24 при выдержке 15-20 сек.
чб голову в качестве слайд проектора использовать можно, или для печати плакатов на всю стену.
от: Ser_B
сканировать врятли соберусь, сцифрографировть постараюсь.
нет там ничего интересного..
Интереснее всего получить страницы с перечнем того, что входит в комплект.
Re[Ser_B]:
хорошо
от:В. Владимирович
Уважаемый, Вы представляете, что я имею в виду, настаивая на том, что нет в комплекте конденсорной головы у 912-й модели. Хоть "У", хоть "Ц", хоть просто "912"?
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
уважаемый я не настаиваю ни на чем, я описал разницу фонарей ФУ.
физический смысл эфекта Калье я знаю.
от: В. Владимирович
Не вижу смысла в описании разницы фонарей, применительно к диффузнику, когда речь идёт совершенно не об этом, а о двух доминирующих системах формирования светового пучка, прежде всего, -- конденсорной и диффузной. Вы ведь именно мне адресовали описание... А я точно не интересовался данным вопросом в этом топике (хотя в принципе тема очень меня интересует, что порадовало и несколько удивило :) ).Потому и вкралось подозрение, что Вы не совсем прочувствовали этот момент. :)
Да, и ещё: простите, мне не понятно, зачем, в контексте топика, разумеется, топикстартеру может понадобиться аддитивный свет, если проще и удобнее MG-фильтры применять в ЧБ?
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
файл Беларусь912. пдф
http://files.mail.ru/BC29068B1BDB4BEDBB5BF8F20D23FEC0
Re[Sasha_U]:
по фильтрам:
адитивные фильтры, полоса спектрального пропускания
синий 400-490нм
зеленый 500-580нм
красный 600-750нм
удобно что, нет зависимости экспонируя по слоям
быстрее, проще, получить проработку в светах и тенях.
выдержки независимые, более гибкий инструмент.
для создания копий, нажимаешь только кнопку пуск.
математика, увеличить, уменьшить, в процентах, в абсолютных числах, что с общей экспозицией, что поканально.
с MG при двойной экспозиции, нужно выкрутить (положить) желтый, установить таймер, экспонировать, выкрутить (положить) пурпурный, снова установить таймер
и такие манипуляции с каждой копией.
с одной экспозицией под одним фильтром возможно и проще, только такие кадры можно и на номерной бумаге, как правило.
по фонарям.. Лично мне чб фонарь не нужен, т.к. я снимаю, печатаю бытовуху в семейные альбомы на долгую, добрую память.
формат в основном 18х24. Думаю кому нужен значительно больший формат удобней будет именно чб фонарь. Зависимость результата от яркой, тусклой, длинной, короткой выдержки здеь кажись обсуждалось.
По поводу цвет. фото.
много в последнее время печатаю цвет. фото.
мне оптимаком пользовться удобно.
В древних учебниках писалось, что фото сделанные адитивным способом лучше, чем фото сделаные субтрактивным.
объяснялось высокой избирательностью фильров, в позней литературе встречается мнение, что нет разницы каким способом сделано если субтрактивные фильтры хорошего качества.
Убедился лично, нет разницы, сравнить есть с чем.
В общем, надо понимать, аддитивные фильтры вместо MG-фильтров нормально работают?
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
да конечно и удобней, т.к нет взаимного влияния
из даташита на агфу:
MCC is sensitized both for the blue
and green spectral ranges. The contrast grading is
set by selective colour exposure:
Magenta fi ltration affects only the blue
spectral range and produces steep contrast.
Yellow fi ltration affects the green spectral
range and produces soft contrast.
адитивные фильтры обрезные, т.е. желтый не пропускает синий, поэтому от белого остается зеленый спектр и красный, бумага к красному не чувствительна.
тоже и с пурпурным, остается синий
адитивные, светят в своем очень узком спектре, остальное от белого не пропуская.
с адитивными и температура лампы, недокал, перекал, по барабану, можно регулировать в широком диапазоне, что и сделано в оптимаке.
А можно ли их использовать при печати на мультиконтрастной бумаге? Или нужны фильтры в лоток?
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Так ведь он и говорит о том, что не только можно, но и нужно, ибо лучше они, чем MG-фильтры (ес-о, для MG бумаги)...
