Беларусь 9х12 для 4х5
Всего 67 сообщ.
Коллеги. Есть такая Беларусь, 9х12. У кого есть опыт переделки для 4х5?
Re[Санин Юрий]:
Размер изображения на листе 4*5 дюйма... 9,5 см*12 см. Так что смысла переделывать я не вижу и собираюсь купить Беларусь 912.
Re[Aleksey--__--]:
Не очень понятно
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Не очень понятно
4*5 дюйма это 10*12.5 см. И это размер листа. Размер изображения получаемого на листе 9.5*12 см. Просто изображение с негатива не получиться полностью проецировать на бумагу. Не много не поместится.
Вот как пример из СФ 6*7, а реальное получаемое изображение на негативе несколько меньше и составляет 56*69 мм, это с мамии рз 67.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Не очень понятно
Что за модель?
Если "Беларусь" или "Беларусь-2", то доработка теоретически возможна, хотя и с натяжкой, ибо диаметр видимой части линзы 165 мм, что несколько превышает диагональ кадра 4х5. Вопрос упирается лишь в негативную рамку (и стёкла, если они Вам нужны).
А если "Беларусь 912", то по короткой стороне кадра почти нет запаса по освещению... Будет крайне заметен по краю недосвет. Там проблема... В лучшем случае, если добавите лист 2-3 мм молочного акрила, то как-то завуалируете ситуацию... Лучше не переделывать. Пользовать, как есть. Поддерживаю мнение Алексея.
Re[Санин Юрий]:
выходной размер смесительного бокса примерно 13,7х10,5 см.
посадочный размер стекол в негативную рамку 14х11 см.
теоретически распилить можно
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Вот как пример из СФ 6*7, а реальное получаемое изображение на негативе несколько меньше и составляет 56*69 мм, это с мамии рз 67.Подробнее
Вопрос был о переделке/доработке Баларуси (его формата) с 9х12 до 4х5
Именно о том, возможно ли "распилить" окно до 10х15 без потерь по равномерности освещения.
Re[Санин Юрий]:
Чтото мне помнится, что 912-я впритык под 9х12, соответственно от 4х5 часть потеряется. А Беларусь-2 вот там просто рамку родную выкинуть и купить стекольную/бесстекольную Бесселер - и всё впорядке.
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Именно о том, возможно ли "распилить" окно до 10х15 без потерь по равномерности освещения.Подробнее
4х5 - не 10х15.
1 дюйм =2,54 см; значит примерно 102х127 мм.
Так какая "Беларуська"-то? О чём речь?
Re[Sasha_U]:
ТОчно не знаю - завтра уточню. Сказано было - новая. Про модификации я не знал.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
4х5 - не 10х15.
4х5 - это и не 4"х5", размер листа никогда не бывает равен его обозначению.
Обычно лист 4х5 имеет размеры порядка 99.5х124.8мм
"Окно", как тут уже писали, обычно равно 95х120мм.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Да понятное дело... Я точные цифры привёл, чтоб насторожить Юрия по поводу его цифр. Вы читали ? 10х15... Это ну уж слишком, даже понимая подспудно, что "размер листа никогда не бывает равен его обозначению", согласитесь.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
"Беларусь-2 ( и 2М)" -- конденсорный увеличитель. В "диффузник" "трансформируется" без проблем, если что. А вот с "Беларусью 912", диффузной по рождению, повозиться, чтоб перевести её в конденсорный аппарат, придётся ох как немало (как бы ни проще омегу купить за не жутко дорого, что сегодня абсолютно реально). С другой стороны, 912-я много компактнее, если что. Хотя и под 2м я фонарь делал "плоский" с зеркалом, -- вместо родного "ведра". В целом, получалось примерно так же по высоте колбы, как и у 912-й. Просто сообщил Вам для информации. Не пугайтесь. 912-я нормально настраивается и работает с "под неё" плёнками.
Re[Санин Юрий]:
Недавно ездил забирать "новый" конденсорный Беларусь, оказалось 6х9 :D
Re[Санин Юрий]:
Реально из беларуси-912 сделать конденсор/дифузник. Чтоб был универсальный фотоувеличитель. Оперативная смена диффузного бокса на конденсорный модуль.
Re[senakeli]:
от: senakeli
Re[Санин Юрий]:
не актуально.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Я привык к диффузному увеличителю. Значит у Беларуси - 912 есть и обе головы?
Есть ли информация по переделке?
Re[Санин Юрий]:
http://pytilov.livejournal.com/23363.html
Re[Санин Юрий]:
Юрий, Вы моё сообщение читали 18.11.2013 08:45:05 | Re[Санин Юрий]?
Загляните в фотоисторию советского аппаратостроения на всякий случай.
В частности,
http://www.photohistory.ru/1207248180995901.html
http://www.photohistory.ru/index.php?pid=1207248181000424
В частности,
