Бэкфокус.... как исправить самому?
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Kiris]:
Какое остроумие ! Я восхищен !
Череп не жмет уважаемый ?
ЗЫ: форумы для кухарок по другому адресу.
Re[Kiris]:
Человек четко сформулировал вопрос, и ждет, что с ним поделятся реальным опытом.
Re[Alex Gol]:
от:Alex Gol
Суть проблемы такова: камера Никон Д200, оптика никкор 80-200/2,8 18-70/3,5-4,5 50/1,4 Сигма 28-70/2,8.
В принципе, на всех линзах наблюдается небольшой бэк-фокус, но на дырках больше 2,8 им можно пренебречь (на картинку не влияет), а вот 50/1,4 на дырках меньше 2,8 использовать уже проблематично - резкость на ушах, если поясной портрет, и за спиной, если в полный рост.
Гарантия закончилась, и зная наши сервисы, что-то стремно им доверять.
Вот, собственно, и вопросец к уважаемым форумчанам: можно ли самому, не сдавая камеру в сервис, устранить бэк-фокус? И если можно, то как.
Заранее спасибо.
Легко! Берёте кусок проволоки, гнёте её в знак "интеграла" и этим самым знаком делаете что-нибудь ну хоть с зеркалом! Очень действенно! :D Математика - царица наук....
А если серьёзно, коллега, не занимайтесь ерундой, ну разве что отклоняться можете потренироваться, может и получится, а винты крутить лучше в сервисе. Угробите же камеру!
Re[Горскин]:
А я вот удивлен этой ветке...Тут столько персонажей, которые с пеной у рта доказывали, что бэк/фронт фокусы - проблема Canon...Оказывается, Nikon не лучше. Настоящее японское качество.
Re[Prograph]:
двухсотки у Никона обычно в тайланде делают. Да и вобще большинство техники сейчас выпускают тайланд, малайзия, индонезия, китай - вобщем там где труд дешевле. Отсюда выводы... В целом у никонов все впоряде. фронты бэки после неудачных транспортировок могут появиться у любой камеры.
Re[Prograph]:
от: Prograph
В журнале ФиВ номер 2 довольно убедительно показано, что бек/фронт - это головная боль АФ-системы в целом. А если к ней добавить ещё и человеческий фактор (в любом проявлении), то ни один из брендов от неё не застрахован, в том числе и Никон, разумеется.
Удивляет лёгкость, с которой выдаются рекомендации по винтам и прочее...
Вольному - воля, спасённому - рай!
К стати, в том же журнале говорится, что возможным выходом из положения может быть переход к ручной фокусировке. Я не проверял, попробуйте, а вдруг?
Re[Горскин]:
Может быть вы и правы. Только мне рекрасно вот удалось таким образом настроить две камеры (из двух). АФ работает четко, с различными объективами причем. А статьи в журналы вы думаете научно-исслед. институты готовят ?
Есть датчик автофокуса. Работает, чаще всего по методу сравнения контраста между точками (есть еще фазовая детекция). Для себя датчик "крутит" фокус в обьективе всегда идеально (при условии, что сам датчик и объектив впоряде). Задача регулировки положения датчика состоит в том, что бы когда он навел объектив на резкость, точка резкозти фокуса попадала в аккурат на поверхность матрицы (а не перед/за ней).
Re[Alex Gol]:
Народ, а по CANON 40D Есть похожее решение?
Есть масса времени и до сервиса 1500км.
если с фото очень хоро шо бы было.
P.S. Просьба отвечать по делу.
P.P.S. Кухарки и АЛБАНЦЫ убейте себя ап СТЕНУ!
Re[Максим Краснопёров]:
от:Максим Краснопёров
Присоединяюсь , до Москвы не близко,а у меня на ПЯТОЧКЕ тоже бек небольшой. Хотелось бы своими ручками,если покажут и расскажут...
Re[Сергей Хатин]:
Конкретно по Кенонам не знаю, но в любом случае сначала надо проверить на заведомо резком объективе, лучше всего на фиксе. Бывает что и стеклы гонят. Тушке диагноз лучше в последнюю очередь ставить.
Re[Сергей Хатин]:
от: Сергей Хатин
Чтоб конкретно "пятак" не уверен, но некоторое время назад 1-2 года для кэноновских тушек здесь в форуме такой вопрос рассматривался.
Расмотрел корпус 350Д тушка разбирается на части на 3.
низ как на этом никоне не снимается.
Но думаю болты такие есть, так как грубая юстировка все равно производится, но добратся до них будет проблемотично да даже если и нет то собирать и разбитать корпус для каждого снимка и подтяжки болтов думаю будет геморойно.
Я до недавного времени тоже грешил на неточности фокуса, но повезло с трамбоном 17-50 2,8 на сотню 5-6 промахов.
на неделе проверил фокусировку по ЭТОЙ методике. единственное что я ручками наводил резкость по видоискателю на максимально большее количество видимых кругов. И остался очень довольный результатами.
Re[Alex Gol]:
Про ПЯТАК интересно узнать ...
напишите ктонить , можно или нет крутить самому БФ/ФФ ???
Re[Anton BublikOff]:
от: Anton BublikOff
UP
Часто ли на пятоке БФ/ФФ??? в том смысле что камера дороже 30ок 40ок ... и возможно по этому при покупке 5d меньше вероятности ... хехе
Всем привет!
Мне достался почти даром Fuji S2Pro со сломанным затвором. Затвор я отремонтировал, но обнаружил ещё одну проблему: на минимальном фокусном расстоянии фотоаппарат промахивается с фокусировкой(да, объектив Sigma 17-70). Т.е. от минимума до максимума ЗУМа фокусировка улучшается.
Пример: Устанавливаю на объективе ЗУМ на 70мм и фотик настраивается на резкость (например на 2м) - в видоискателе и на полученном снимке всё резко. Если ЗУМ установить на 17мм, то аппарат перефокусируется(навожу на тот же предмет, который находится на расстоянии 2м) на 0,8 - 1м. Если я тут-же настраиваю резкость вручную, то расстояние получается - 2м. Этот же объектив установленный на Nikon d40 работает отлично. Т.е. проблема явно в тушке.
Можно ли самому отъюстировать или только в сервис?
Re[Alex Gol]:
Про пятак.
Снять объектив.
Открутить два винтика и снять предохр. пластинку с поролончиками.
Отжать черный лепесток верхнего центрального фиксатора.
Выпадет на зеркало рамка с матовым стеклом, прокладкой и фокусировочным экранчиком. Запомните между чем стояла прокладка.
Прокладку или убрать или вложить в другое место. :)
Enjoy!
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Про пятак....Выпадет на зеркало рамка с матовым стеклом, прокладкой и фокусировочным экранчиком
Менял фокусировочный экран в пятерке. Отдельного матового стекла не обнаружил. Прокладки в камере не было.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Про пятак.
Тиграаа, Я чет не понял .. это так БФ/ФФ правится ? )))
как всетаки самому крутить? но не тот заветный болтик под зеркалом ... а вот как выше описано с никоном??? можно так на пятаке?
