Бэкфокус.... как исправить самому?
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Суть проблемы такова: камера Никон Д200, оптика никкор 80-200/2,8 18-70/3,5-4,5 50/1,4 Сигма 28-70/2,8.
В принципе, на всех линзах наблюдается небольшой бэк-фокус, но на дырках больше 2,8 им можно пренебречь (на картинку не влияет), а вот 50/1,4 на дырках меньше 2,8 использовать уже проблематично - резкость на ушах, если поясной портрет, и за спиной, если в полный рост.
Гарантия закончилась, и зная наши сервисы, что-то стремно им доверять.
Вот, собственно, и вопросец к уважаемым форумчанам: можно ли самому, не сдавая камеру в сервис, устранить бэк-фокус? И если можно, то как.
Заранее спасибо.
Re[Alex Gol]:
Поднять зеркало и подкрутить дальний винтик вниз. Нужно два шестигранных ключика, один из них с погнутой "ручкой". но тогда верхние и нижние датчики потеряют фокус, будет работать только центральный.
Либо как-то снизу разобрать и найти винты, двигающие всю плоскость фокусировки, но это я уже не делал.
На форуме где-то была инфа по обоим вариантам.
ЗЫ:счас придут люди которые скажут только в сервис :) или что это лечится софтом только в сервисе :)
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
На многих моделях небольшая проблема с фокусировкой решается настройкой в инженерном меню фотоаппарата.
Re[Alex Gol]:
Лазить в камеру сам с отверткой - будет или грамотный инженер-ремонтник, или богатый идиот (потом за ремонт придется заплатить в сервисе гораздо больше).
Re[Дык]:
И где конкретно в инженерном меню Д200 настройка автофокуса?
Re[Alex Gol]:
Снять нижнюю крышку и подкрутить три винта-держалки АФ. Держатель зеркала крутить не советую - получите разнобой в фокусе на разных линзах.
Re[Юраста]:
А где эти винты находятся и в какую сторону их крутить?
Re[Юраста]:
В 60-ых годах,в " Крокодиле " ,
была такая юморная картинка,
мужик-слесарь-сантехник,с деревянным ящиком в руках,
из котрого выглядывал набор,типа,молоток,гвоздодёр,и пр.
называлась картинка >>> " Лужу,паяю,ЭВМ починяю
Re[Alex Gol]:
- это для д50, у Д200 они там же, но поглубже (имеются ввиду три винта под жестянкой напротив байонета). Необходим торцевик на 1,5мм. Если крутить по часовой - это исправлять бек-фокус. Удачи.
Re[Юраста]:
Автор,это не стиральная машина,
это компютер,в миниатюре
Голь на выдумку хитра,однако ,только не пройдёт этот номер
Re[sascha56]:
от: sascha56
Ну почему сразу не пройдет :) Если вы не можете этого сделать, это ещё не значит, что и никто не сможет. Я например, на Д70 так подправил бэк-фокус. Счас есть 4 объектива (в т.ч. один с f/1.8 ), ни с одним проблем нет
ЗЫ: а то что "лужу, паяю, ЭВМ починяю", дык такие люди в реальности есть :D
Re[Алексей2000]:
Господа, а к 350д похожих инструкций никто не встречал? Сам видел много статей на тему "покрутить болтик под второе зеркало". Но, говорят, не стОит его крутить...
Мне к ближайшему сервису километров 600 как минимум...
0000
1111
Re[Юраста]:
Я так понял, что крутить надо 3 винтика, которые видны в дырочках под большой белой пластиной?
Все 3 крутить на одинаковый угол? или есть особенности?
И, кстати, кто-нить знает сколько стоит такая операция в сервисе?
Re[Дык]:
В Пентаксе К10 это правится с помощью инженерного меню, но прошивка должна быть 1.10
Re[Alex Gol]:
Крутить крайне желательно на один и тот же угол. Особенности есть, но, думаю, разберетесь - если есть фикс, обратно сьюстировать несложно. Делать только на свежей батарее и при дневном свете - иначе утром удивитесь. Угол поворота небольшой - думаю, градусов 20 будет. И вобще, поищите по форуму - это постоянно обсуждается.
Re[sascha56]:
Уважаемый афтар, если можете помочь словом - помогите. Если нет - не надо разводить флуд.
Re[Юраста]:
Сегодня свой Д200 отрегулировал вышеописанным способом. Все замечательно получилось. Год назад проделывал подобное на SONY A100 там заводские настройки вобще ни в какие ворота. У Д200 отдирается нижняя резинка, откручиваются болтики, на которых крышка крепится. Болты действительно глубоко. Процедура заняла ок.2 часов, поскольку крутить надо по децлу и постоянно проверять на шаблоне. Сборка в обратном порядке. Резинка на свой липкий слой прилипла, ниче клеить не пришлось.
Re[DenArt]:
опустить на 40 мин. в кипящую воду
Re[Alex Gol]:
от: Alex Gol
Заранее спасибо.
После фокусировки чуть-чуть отклониться назад и спустить затвор. При определенной сноровке научитесь отклоняться назад на величину, равную бэкфокусу.
