Бэк фронт фокус у 20D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
У 10 проблема бэк или фронт фокуса была достаточно распространненным явялением. Но АФ у 20 отличается от от АФ 10. Интересно, как обстоят дела у 20D с бэк-фронт-фокусом? Кто-нибудь сталкивался с этими проблемами у 20D?
Re: Бэк фронт фокус у 20D
от:Shevchenko V.
У 10 проблема бэк или фронт фокуса была достаточно распространненным явялением. Но АФ у 20 отличается от от АФ 10. Интересно, как обстоят дела у 20D с бэк-фронт-фокусом? Кто-нибудь сталкивался с этими проблемами у 20D?Подробнее
Дела обстоят точно так же. Проблема встречается и у 20D.
К сожалению статистики на этот счет похоже нет.
Вероятность нарваться при покупке на проблемы с фокусировкой меня очень беспокоит.
Re: Re: Бэк фронт фокус у 20D
от:Вишнидзе Жора
Вероятность нарваться при покупке на проблемы с фокусировкой меня очень беспокоит.Подробнее
А что Вас беспокоит? Вы же не кота в мешке покупаете! Несколько тестовых снимков в любом магазине разрешат сделать. А там где не разрешат... зачем тогда они такие "хорошие" нужны ?
Re: Re: Re: Бэк фронт фокус у 20D
от:Shevchenko V.от:Вишнидзе Жора
А что Вас беспокоит? Вы же не кота в мешке покупаете! Несколько тестовых снимков в любом магазине разрешат сделать. А там где не разрешат... зачем тогда они такие "хорошие" нужны ?Подробнее
Не все можно разглядеть в магазине.
Для того чтобы проверить надо тащить штатив, мишень, нотбук. Не всегда в магазине есть куда все это поставить.
Да и темно там как правило.
Re: Re: Re: Re: Бэк фронт фокус у 20D
от: Вишнидзе Жора
В сети болтается тестовая мишень для проверки АФ для D70, кажется zonzen совсем недавно давал ссылку на нее.
Фотографировать можно со встроенной вспышкой, угол 45 градусов можно выдержать только приблизительно. Снимки можно посмотреть на компьютере продавца, если есть такая возможность.
Re: Re: Re: Re: Re: Бэк фронт фокус у 20D
от:Mike_Pот:Вишнидзе Жора
Да и темно там как правило.Подробнее
Фотографировать можно со встроенной вспышкой, угол 45 градусов можно выдержать только приблизительно. Снимки можно посмотреть на компьютере продавца, если есть такая возможность.Подробнее
Это будет очень грубая проверка.
от: Вишнидзе Жора
Купил 20D+ 18-55 + 28-135, проверил.
С 28-135 фронт-фокус.
Поменял на утро боди.
То-же самое, проверил с 18-55 на нем -все нормально.
Поменял 28-135.
Провери его. Бэк-фокус.
Т.Е. У меня проблема не в камере, а в линзах.
У меня все аналогично,
на 50/1.8, 28-135 - есть front focus,
на 50\1.4 все точно. Камера 10D.
Похоже, что проблема действительно в объективах, хотя аналогичный тест с пленочной коробкой дал примерно тот-же результат.
от:Олег Шустинот:Вишнидзе Жора
Поменял 28-135.
Т.Е. У меня проблема не в камере, а в линзах.Подробнее
На самом деле тут не понятно в чем проблема. Потому как на другой тушке этот объектив может давать другие результаты по фокусировке.
Насколько я для себя решил проблема в связке конкретная тушка - конкретный объектив.
Моя задача купить кит без всяких бек-фронт фокусов.
Токо вот насчет того что я смогу провести проверку у меня есть сомнения. Надо потренироваться. :)
от:Mike_P
Лучше 15-20, так будет точно видно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Бэк фронт фокус у 20D
от: Вишнидзе Жора
Эта "грубая" проверка позволит исключить фронт-бэк фокус. По крайней мере будет видно есть или нет проблемы. А фф и БФ 1-2 мм, существенного влияния на эксплуатацию окажут... Это, по-моему, является допустимым отклонением. Больший ФФ или БФ будут однозначно видны даже при такой "грубой" проверке.
