Купил Nikkor 24-70/2,8. Не дает резкие границы при автофокусировке, а вот при наводке в режиме Live View в увеличении результат радует. Делаю вывод - бэк или фронт.
В моем D3s есть функция тонкой подстройки автофокусировки под конкретный объектив. Как ею пользоваться и стоит ли?
Спасибо за конструктивный ответ.
Бэк-фокус и тонкая настройка
Всего 30 сообщ.
Re[Alvin]:
Для зумов подстройка АФ может быть бесполезна т.к. на разных фокусных они мажут по-разному.
Лучше сразу в сервис отнести.
Re[rockmachinex]:
В сервис придется с тушкой нести,
а вот чем они там будут заниматься
за ваши кровные денюжки тайна
покрытая мраком (той же микро подстройкой
что несложно сделать и самому)
А то что зумы трудно настроить
на одинаковые значения на разных
фокусных - это факт (ИМХО)
Re[Альф Капоне]:
Почему с тушкой? Другие объективы отлично снимают на ней
Re[Alvin]:
от: Alvin
В сервисе такие вопросы не обсуждают - потому
что работа АФ - это тушка в первую очередь (мозги)+ стекло-
и это правило....
Подстройте ваше стекло на фокусном 50 или 60 мм по
мишени дома при дневном свете - и все ваши проблемы
исчезнут...
Re[Альф Капоне]:
от:Альф Капоне
и это правило....
исчезнут...Подробнее
В сервисе абсолютно по барабану с тушкой или без вы принесете объектив. Если только один объектив мажет на тушке, то вывод ясен - с тушкой все в порядке.
Re[Utopi]:
от: Utopi
Ну если Вы приемщик в сервисе - то я
пойду застрелюсь....
Re[Альф Капоне]:
от: Альф Капоне
К чему вы это сказали?
Re[Utopi]:
Сервис ждет только оптику
Re[Альф Капоне]:
Тушки и стекла юстируются ОТДЕЛЬНО. Уже сколько раз говорено.
Re[hapchu]:
А шансы у 24-70 велики на исправление?
Re[Alvin]:
Если объектив"серый", нет официальной гарантии могу подстроить именно сам объектив по технологии.
KBAK@rambler.ru
А так не того уровня это техника чтобы работала как хочется, Скорее как может.
KBAK@rambler.ru
Re[Alvin]:
Не знаю как у Никона, у Кэнона все это лечится вполне.
Re[Alvin]:
Для зумов используйте микроподстройку АФ для максимального ФР, так как ГРИП у него меньше.
Re[OlAf]:
В целом присоединяюсь, но с оговоркой
настроить на 50 или 60 фокусных (максимальное 70)
в ввиду того что Вы отметили и + дать
небольшой сдвиг точности к середине фокусных
зума...
зума...
Re[Альф Капоне]:
если быть более точным, при одинаковом масштабе сцены ГРИП от фокусного не
зависит. Зависит кружок рассеяния
см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Глубина_резко_изображаемого_пространства
Re[fotoJedi]:
Звонил в СЦ никон. Говорят - юстировка только объектива, программная. Никаких разборов. 2 дня, 1380 р.
Re[Alvin]:
от: Alvin
Вы еще раз позвоните и узнайте поправка вносится одна или разные на несколько фокусных. Если одна, то нет смысла юстировать, будет по сути таже микроподстройка. Если на разные - однозначно надо делать!
Микроподстройку делайте как Олаф описал на максимальном фокусном!
Re[Koxs]:
Вот еще вопрос: как делается тонкая подстройка и должен ли я каждый раз сам включать функцию, если ставлю объектив на камеру или она распознает сама?
Re[Alvin]:
Фотаете мишень и смотрите - если
фронт - то в меню камеры вводите поправку в - 1
если бэк то в + 1
опять фотаете смотрите и добавляете поправки
пока не пропадет бэк или фронт.
Аппарат запоминает поправки для каждого
обьектива - т.е. потом просто
ставите обьектив и снимаете...
если бэк то в + 1
